- Passat
- Passat B3 & B4
- Passat 35i , Facelift, EZ:95, Stossdämpfer hinten!
Hallo mal wieder.
Heute mittag bin ich mit meinem Auto losgefahren und alles war gut.
Nach ca. 5 Km habe ich kurz angehalten,bin dann weiter und merkte plötzlich,
das die hinteren Stossdämpfer/Federn sehr schwammig wurden.
Habe angehalten,nichts entdeckt,dann den sogenannten
Stossdämpfer-Test gemacht(konnte mit einer Hand locker runterdrücken),
und das Auto geht hinten rauf und runter wie ein Flummi,bei Bodenwellen usw. macht es Geräusche.
Bin dann natürlich gleich zurück,ganz langsam,weil ich nicht weiss,
was ist!
Meine Frage: Sind die Stossdämpfer/Federn kaputt gegangen und wenn ja,
beide gleichzeitig,links und rechts,oder hat es mit den Sibirischen
Temperaturen zu tun (bis Minus 16 Grad z.Zt.)?
Danke und Grüsse
22 Antworten
gibst zwei möglichkeiten Stoßdämpfer kaputt und stoßdämpfer kaputt
also wenn sie eingefroren wären müsste es was kälter sein aber dann ürden die nur hart und garnicht eindämpfen
hast du gasdruck können die dichtungen geplatzt sein
wie alt wieviele Kilometer
Tschuldigung,habe vergessen,die Details zu nennen.
Also:Sind ganz normale,soweit ich weiss ,haben ca. 175 Tkm runter.
Aber können dann beide Seiten gleichzeitig den Geist aufgeben?
Ob nur einer oder beide. Stoßdämpfer immer Achsweise wechseln!
ja aber denke eher du hast es vorher nicht geblickt das schon einer platt war da du ja noch rest dämpfung vom anderen hattest .
bei 175tkm dürfen die auch schon mal kaputt sein
mach neu und freue dich über ein neues Fahrgefühl
Das ist mir schon klar!
Meine Frage war ,ob es technisch möglich ist,das beide Seiten
zeitgleich aufgeben?
Es sind wahrscheinlich die Originaldämpfer,also aus dem Jahre 1995 !
da steht doch JA ist möglich zwar selten aber möglich dann waren beide gleich gut produziert und beide hatten den selben verschleiß
zwillinge sind auch möglich
Hast recht,ich hatte schon die ganze Zeit ein Gefühl,als würde ich schwimmen.
Ich werde aber auch gleich die Vorderachse mitmachen,weil die mir auch keinen
guten Eindruck mehr machen.
Danke und bis bald,
mit Sicherheit,
ebenjener
PS:Kann ich denn gefahrlos noch ca. 25 Km bis zu meiner Werkstatt fahren,langsam natürlich ?
Genau da schließe ich mich Aix an..
Außer: nach 550tkm dürfen die mal kaputt gehen
Einer hat geleckt, die andern 3 waren laut kostenlosem Stoßdämpfertest bei ATU (dazu sind sie recht) noch gut
Hab dies aber sehr gespürt beim Fahrverhalten,
hab bei der Gelegenheit vor nem halben Jahr alle 4 neu machen lassen (Gasdruck von Sachs Advantage)
und wenn die Federn nicht gebrochen sind, kanns du die ruhigen Gewissens wieder reinbauen
Edit: beim "am Auto wacheln" ist nichts nachgeschwungen, eindeutige Werte bekommst bei dem Test..
Ja,aixcessive,ich kann LESEN;
nur die Antwort von Nuddel88 kam dazwischen,
also,geht doch.
Schwammiges Fahrverhalten kann aber u. a. auch von defekten Hinterachslagern herrühren!
Ja Konsul da hast du Recht, soll der TE gleich mal mitnachschauen lassen. Teil von meinen (HAlager) konntest mit der Hand schon wegmachen (wurde auf Treffen festgestellt) also erst die erneuert (kamen in Einzelteilen raus
) als es immer schwammiger wurde und letztendlich die Stoßis Schuld waren.
Ja Nadine, ich kenne das.
Bei mir hingen auch nur noch die Fetzen dran.
Der Tüv Onkel hatte gemoppert.
Original geschrieben von M4ehades
Was nu
