- Passat
- Passat B3 & B4
- Passat 35i Facelift springt nicht an
Hi, folgendes Problem.
Hab nen Passat 35i. Er springt kurz an geht dann aber direkt wieder aus.
Haben schon bei VW neue Schlüssel mit Transponder gekauft und die anlernen lassen (Wegfahrsperre).
Zündfunke und sprit bekommt er auch. Laut OBD hat er keinen Fehler.
Was kann es sein?
39 Antworten
Lesespule von der WFS defekt! Neue Spule holen, ca 40€, einbauen, und dann is Ruhe!;)
Wenns so einfach wäre...
Wenn die Lesespule defekt wäre hätten die bei VW ja die Schlüssel nich anlernen können da der Wagen die Schlüssel ja nich erkannt hätte Oo
Also folgendes haben wir bisher rausgefunden.
Nach kauf eines neuen Zündschlosses mit neuer Lesespule neuen Schlüssel und neuem WFS-Modul sprang der Wagen trotz anlernens nicht an.
Was uns aufgefallen ist, das der Passat mit funktionierender WFS 2 Sekunden länger anbleibt als mit defekter WFS. Im Prinzip verhält er sich also wie bei einer defekten WFS, die es aber nicht ist Oo.
Steuergerät haben wir aufgemacht.. sind keine offensichtlichen Fehler (defekte Lötstellen, durchgebrannt etc) zu finden.
Langsam sind wir ratlos.
Welcher MKB ?
Wurde der ZAS erneuert ?
george.
Ist ein ADZ. 1.8 Liter 90PS
ZAS?
ZAS= Zündanlassschalter
Ja wurde mit der WFS gewechselt...
mal so kurze frage neben bei.was hat er gelaufen ist der zahnriemen schon mal gemacht worden?wenn nein vllt übergesprungen? was ist mit den steuerzeiten passen die?
hat er auch durchgehend zündfunken und sprit wenn man den anlasser betätigt?
106tkm
Zahnriemen ist bei 75tkm gemacht worden.
Steuerzeiten passen, Zündfunken und Sprit bekommt er durchgehend.
hat das fz.ne alarmanlage sprich ne led in der türverkleidung?wenn ja sollte man diese auch mit einbeziehen.
ne der hat keine alarmanlage
Mahlzeit,
Ich vertrau der Fehlerauslese nicht immer...
Manchmal ist es nur ein Geber, dessen Signal dem STG fehlt und schon geht nichts mehr.
Also: alle relevanten Geber durchmessen.
Wenn da nichts defektes zu finden ist, dann an die Mechanik gehen.
Hört sich für mich aber nach einem "Geber-Problem" an.
Wenn WFS defekt, dann startet das Fz gar nicht erst.
Auch wenn man es schon 3 mal geprüft hat: immer wieder die "Basics" (Zündung, Steuerzeiten) kontrollieren oder besser noch: einfach wieder zerlegen und nochmal zusammenbauen. Manchmal ist man nach einer gewissen Zeit so vernagelt, dass man echt offensichtliche Sachen nicht mehr wahrnimmt...
Markus
Geber sind alle kontrolliert worden.. :(
Laut VW ist das beim Passat üblich, das wenn die Wegfahrsperre angeht, der Motor kurz startet und direkt wieder ausgeht.
Basics haben wir grade nochmal alle kontrolliert.
Haben alles gerupft und nochmal zusammengebaut....
...dann kann es ja fast nur noch am Kabel (grau) vom WFS-Steuergerät zum MSG liegen. Einfach mal Ohm mäßig durchmessen.
george.
