  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Passat 35i Variant ! alle Birnen brennen durch ???
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 20. Dezember 2011 um 20:51
Hallo, habe die ganze zeit das problem mit meinem passat gehabt das das Licht, Heller wurde... wieder dunkler... heller ... Bin jetzt die ganze zeit so rumgefahren.... und zack. beide ablendlichter tot... fernlicht angeschalten... auch die gingen sofort wieder aus... hab dann heizung angemacht auf volle stufe... alle verbarucher angeschaltet und dann meine nebelscheinwerfer.... bekam einen anruf und deshalb machte ich das gebläse aus.. zack nun waren die nebelscheinwerfer auch durch... musste mit warnblinkanlage und einem standlicht heimfahren -.- Wies aussieht kam zuviel spannung an ? kann es sein das der Lima- Regler defekt ist? das die lima zuviel storm bringt ? wenn ja kannman den einfach austauschen oder muss ich ne neue lichtmaschine kaufen ? mfg bitte um schnelle antwort
32 Antworten
am 20. Dezember 2011 um 20:57
Der Lima Regler läßt sich erneuern, dort sind auch gleich neue Schleifkohlen dran.
Zuerst solltest Du aber mal die Spannung messen, alles deutlich über 14,4 Volt ist zu viel !
Gruß Ronny
Miss mal die Ladespannung der Lichtmaschine, vermutlich wird die überladen.
Themenstarteram 20. Dezember 2011 um 21:00
konnte es fürher nicht messe, immer wenn ichs gemesen habe hatte ich ~ 14 volt... und unterm fahren merkte ich das die lüftung lauter bläst und das licht deutlich heller wurde... aber war zufaul was zu machen. den im stand wenn ich prüfte war das licht in der dunkleren variante^^ passierte immer nur unterm fahren das man merkte jetzt wird es heller... kann es sein das der defekt ist? weil normalerweise wenn die lima defekt ist muss doch die batterielampe aufleuchten oder? meine frage ist ob der regler defekt sein kann und ob die lima deshalb mehr liefern kann sodass die birnen durchbrennen
Themenstarteram 20. Dezember 2011 um 21:01
muss ich die lima dazu zerlegen. oder ist der regler von außen dran, mein passat ist BJ 90 1.8l
Sollte mich nicht wundern, wenn die gemessene Spannung um an die 20 Volt herangeght!!!
Das geht von außen. ;)
Wie hoch ist die Laufleistung der Lima?
Themenstarteram 20. Dezember 2011 um 21:04
wieviel volt ich habe weis ich nicht... ich weis das das licht extrem heller wurde.. die lüftung lauter geblasen hat... dann hat es wieder in den "normalen" bereich zurück geschaltet... drum hab ich das auch so gelassen... aber jetzt ist hald zuspät^^ muss morgen mal messen was die lima für werte bringt und gleich zum nächsten autoladen und da mal hoffen das sie sowas auf lager haben...
Themenstarteram 20. Dezember 2011 um 21:06
Lüftung ging dann unterm heimfahren auch aus... kein saft mehr drauf... sollte aber nur die sicherung sein oder?
Da könnte auch der Motor oder ein Vorwiderstand hochgegangen sein.
Auf keinen Fall solltest Du mehr fahren.
Sowas kann schnell große Schäden verursaschen.
...BJ 90...da hat keiner mehr was auf Lager. Wo ist denn dein Wohnort.
Themenstarteram 20. Dezember 2011 um 21:11
was mach ich jetzt ? spannungsregler der lima austauschen ?
Themenstarteram 20. Dezember 2011 um 21:12
schwandorf...
Ja!
Und hoffen, daß die Lima nicht zu heiß geworden ist.
Themenstarteram 20. Dezember 2011 um 21:13
das ist ja eine autoteile firma, zubehör zeug.. Schirmbeck, vll sagt dir der name ja was( schirmbeck, SAX und so gibt es hier, aben immer ersatzteile für kfz ect da..)
