  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Passat 3B Bj.97 1.8T Probleme mit Verbindung über OBD2
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 15. Juni 2011 um 8:35
Hallo Alle!
Ich habe folgende Problemme!
Mein Passat 3b 1997 1.8t hat kein ferbindung mit OBD (Diagnose) Gerät.
Gerät erkent das Auto nicht. Ab Baujahr 2001 liest Gerät alle Feller ab (Ich habe schön versucht an der andere passat). Meins 1997.
Ich will nur die Feller ablesen , auf Grund das Lampe Abs leuchtet.
Bei VW war ich nicht.
Wie kann ich diese Problemme lösen?
Danke !
hallo,
beim Passat Bj.1996 bis 2000 ist kein OBD2 verbaut, man kann die Fehler mit VAG-COM 311 auslesen!
Mfg
34 weitere Antworten
34 Antworten
Fremdradio verbaut?
Greetz HM
hallo,
du hast das falsche Diagnosegerät!!!
Mfg
Normalerweise haben die aber alle die normalen Diagnoseleitungen...das muss dann aber schon ein spezielles "falsches" Interface sein.
hallo,
Mfg
Welches Interface der da hat ist ja nicht ersichtlich. Normalerweise haben die Interfaces aber auch die Leitungen für normales OBD drin.
am 15. Juni 2011 um 11:21
Aber nicht wenns ein reines OBD-2 Gerät ist!
Das liest nur Abgasfehler.
Nicht aber das ABS.
Minimum ist das:LINK
"Löschen und anzeigen von Fehlern, ABS, Airbag, Automatik……
kompatibel zu allen VAG-fähigen Fahrzeugen (ohne CAN) "
Peter
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
geht das auch?
am 15. Juni 2011 um 17:25
geht das auch?
Geht nur für Abgas.- wenn auch sehr gut (mit Speicher).
Aber nicht fürs ABS.- leider
Peter
ok schade.
gibt es so was den auch was alles lesen kann? am besten so ab passat 3b bis zu den neuen autos?
am 15. Juni 2011 um 18:58
Welcher Preisrahmen?
Nur Fehler lesen/löschen oder auch Steuergeräte programieren?
Hast Du mal an VCDS gedacht?
Kann VAG komplett und alle OBD2-Möglichkeiten.
Allerdings recht preisintensiv.
Peter
so günstig wie möglich ;) 200 denke ich möchte aber auch nicht vag autos auslesen können und am besten ohne laptop
am 15. Juni 2011 um 19:24
OBD-2 heist alle Marken, aber halt nur Motor/Abgas.
200 Euro hast Du die Kombination vll. 2 versch. Kleine Handgeräte aus China.
Das was Du willst gibt es meines Wissens nicht.
Werkstätten investieren viele tsnd Euro in so Sachen.
Aber vll. kommt noch was.
Peter
ja ich weis. bin selber kfz mechatroniker. den werde ich wohl 2 kaufen müssen
Original geschrieben von wawan14
Hallo Alle!
Danke !
Hallo,ich habe das gleiches Problem mit 3b Bj.1997 1.6 Motorcode AHL.
Habe versucht schon mit Zwei verschieden Geräte.Beide lesen aber(Probiert beim Renault Espace III Bj.2001).War schon beim VW mit erfolg.
Wie hast du das Problem gelöst?
Wäre dankbar für Hilfe.
