  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Passat 3B viele Fragen Öl Kühlwasser FB usw...
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 4. Februar 2012 um 14:30
hallo, ich hab ein paar fragen...
mein passat (1,8l 125ps 250000km Bj98) ölt und macht auch große kühlwasserflecken.
kann mir anhand der fotos jemand sagen was das für teile sind und wie ich die am besten abdichte bzw austausche und was die dann ggf kosten?
dann funktioniert meine scheinwerfer höheneinstellung nicht. gibt es da eine krankheit das man gleich sagen kann woran es liegt
und der vorletzt punkt ist die FB. die batterie war leer. jetzt ist eine neue drin aber sie funktioniert nicht. kann ich die irgendwie neu anlernen?
gibt es typische roststellen wo ich mal beim variant nachschauen könnt. der rechte kotflügel ist durch, aber sonst seh ich nix
19 Antworten
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 8:50
hat keiner eine idee? das erste verölte teil sieht man wenn man von oben durch die ansaugbrücke auf den block schaut
und das teil welches kühlwasser verliehrt ist auf der fahrerseite wenn man uterm behälter richtung spritzwand schaut
kann man die fb überhaupt so anlehrenen oder muß man damit zu vw? das wird doch sicher jemand wissen?
Ich pick mir mal etwas heraus, hättest du aber auch mit der Suchegefunden!
Anlernen des Handsenders:
- Zündung einschalten
- Tür schließen und von außen mit dem Schlüssel manuell verriegeln
- beim verriegeln die "ZU"-Taste drücken und gedrückt halten
- es sollte ein kurzer Hupton als Quttierung zu hören sein
- Zündschlüssel abnehmen und Fernbedienung auf Funktion überprüfen
Ich habs selbst noch nicht probiert, sollte aber klappen!
Bei den anderen dingen weiß ich es auch nicht.
Aber hast du schonmal gesucht?
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 9:55
ja zwei beiträge unter meinem steht das auch. den hab ich mir grad rausgesucht :)
werd ich gleich mal ausprobieren. weißt du was es mit dem roten lämpchen am schlüssel auf sich hat?
zu den anderen punkten hab ich aber nichts gefunden
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 18:19
so FB geht wieder. der sender war defekt.
aber jetzt hupt das ding beim verriegeln irgendwo aus dem hinteren radkasten.
kann man das hupen abstellen und durch ein blinken ersetzen?
Hui, es Hupt? Das macht meiner nicht... merkwürdig!
Ob man das ausschalten kann? Keine Ahnung!
Hat er das vorher gemacht? Ist eher untypisch...
Hast du eine Diebstahlwarnanlage? Evtl. ist dass das Hupen?
Die rote LED leuchtet, wenn die Batterie okay ist und du eine Taste drückst.
Dann signalisiert sie dir, dass gesendet wird.
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 21:18
ja das mit der led und dem sender funktioniert wieder. musste nur die kontakte etwas säubern.
anlernen musste ich auch nicht. die fb hat direkt wieder funktioniert.
ob es vorher gehupt hat kann ich nicht sagen. ich hab den so gekauft und da ging die fb noch net.
alarmanlage hat der glaub keine. ich werde morgen mal das handbuch durchstöbern
jaa, RTFM :D
erfahrungsgemäs steht da sowas drin. ich denk mal das es bei der ersten serie noch gehupt hat. es kommt aber def. nicht aus dem motorraum wo die hupe sitzt.
finde das echt lächerlich und hät gern ein blinken als bestätigung
vieleicht such ich einfach die hupe und klemme das signalkabel zur hupe an den warnblinker. dann werden die so kurz unter strom gesetzt.
aber das geht sicher auch irgendwie via OBD
nur ich weiß net wie :D
Wegen OBD wäre dies hiereine gute adresse.
Entriegelungsblinken und Verriegelungsblinken kann man codieren. (Anpassungskanal)
Musst du auf der Seite mal unter Komfortsystem schauen.
Also dein erstes Foto sieht aus als ob es die Kurbelgehäuseentlüftung wäre.
Das Teil ist aus Plastik und bekommt mit dem Alter gerne Risse die nicht unbedingt im eingebauten Zustand zu sehen sein müssen. Hab mal eine an nem TDI getauscht und das Teil hat da ca. 24 Euro gekostet.
Das 2te Foto solltest nochmal besser machen, da kann ich nichts erkennen ausser nen Zug an dem ein Kabelbinder hängt. Das Teil das du meinst ist sicher dahinter oder?
Themenstarteram 6. Februar 2012 um 18:58
is die kurbelgehäuse entlüftung bei dem so weit unten im block?
und das teil was ich mein ist der anschluß wo der pfeil druf zeigt. das kabel mit dem kabelbinder führt wasser.
wegen blinker schau ich gleich mal nach dem link...
Themenstarteram 6. Februar 2012 um 19:03
kann mit dem link nix anfangen :D
macht hier jemand sowas in der nähe? wohne in der nähe von wetzlar. 60km nördlich von frankfurt a.m.
Da steht in etwa folgendes für dich interessantes:
Steuergerät Anpassung (MJ 1998)
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassen -> Funktion 10
-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 10 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien).
Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
Das könnte dein Verriegelungshupen sein!
Aber muss auch nicht.
Zum Link: Da stehen alle codiermöglichkeiten der jeweiligen Fahrzeuge.
Ist wirklich super, wenn man etwas finden möchte und wissen möchte, ob und wie man etwas codieren kann / muss!
Themenstarteram 8. Februar 2012 um 16:54
also brauch ich da jetzt ne software und dieses obd kabel oder?
Wenn du das selber machen willst, ja.
Oder du schaust mal ind er Liste, wer in deiner Nähe so ein Kabel mit Software hat.
Gibt hier ja eine Liste von Leuten, die OBD beherrschen!
