ForumPassat B5 & B5 GP
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Passat 3BG 1.8T MKB AWT. Leistungssteigerung?
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 17. Oktober 2017 um 12:25
Grüße Leute.
Hab mal ein paar fragen.
Ich fahre einen Passat 3BG 1.8T mit MKB AWT.
Ich will meinen Passat etwas auffrischen (Mehr Leistung).
Hab da viele verschiedene Ideen und Sachen gelesen. Aber bei vielen Dingen wieder sprechen sich manche Menschen. Jetzt zur meinen Fragen.
Was kann ich machen um mehr Leistung zubekommen?(Außer chippen lassen)
BZW
Welche Anbauteile sollte ich ändern?
Bis wie viel PS und NM ist der Motor standhaft?
Was für ein Turbolader passt alles auf den AWT drauf?
Danke im vorraus schon mal für eure Hilfe.
Und bitte keine sinnlosen und dummen Kommentaren.
33 Antworten
am 17. Oktober 2017 um 19:26
Chippen ist billiger
Themenstarteram 17. Oktober 2017 um 19:27
Ja aber da komm ich blos auf knapp 200 ps
Wunsch Bzw Traum liegt so um die 300 -450 ps
am 17. Oktober 2017 um 19:28
250 wären drin
Themenstarteram 17. Oktober 2017 um 19:29
Beim chippen lassen?
am 17. Oktober 2017 um 20:17
Nur Chip gehen um die 200 PS.
Ab da kommen Düsen, Spritpumpe, K03S Lader, Krümmer, Downpipe, 200-Zellen-Kat, große AGA, Ansaugung usw.
Damit kommt man bis 250 PS, was schon eher ziemlich optimistisch ist.
Bei mehr muss man definitiv an den Grundmotor ran, Thema Pleuele usw.
Wird dann nur sinnlos teuer, viel mehr als Chip, Plattenluftfilter und vllt. nen weniger restriktiver Endtopf lohnt sich nicht wirklich.
Beim AWT sollte man schon ab 200PS ran an den Motor.
250PS mit Serienpleul ist da sehr optimistisch.
MFG
Themenstarteram 17. Oktober 2017 um 21:08
Hab ein jetzt mein Zylinderkopf bis auf das maximale planen lassen und ein K04 015 Lader soll drauf.
Dazu will ich ein größeren LLK nehmen und ein VR 6 LMM. Blow off Ventil vom RS6.
Bräuchte da eigentlich nur noch einspritzdüsen und einer größern kraftstoffpumpe. Aber was soll ich da für einspritzdüsen und Kraftstoffpumpe nehmen? Und was soll ich noch verändern?
Und was haltet ihr vom KKK16 Lader ? Wie ist der auf dem 1.8T?
Danke
Themenstarteram 17. Oktober 2017 um 21:12
Und was für eine ansaugbrücke kann ich nehmen? Und die drossenklappe ändern lohnt das sich auch?
Nützt die aber alles nichts,wenn du den Motor nicht verstärkst.
MFG
Themenstarteram 18. Oktober 2017 um 8:15
Das heißt? Was soll ich am Motor änder
Stahl H-Schaft Pleul,komplett nrue Lagerschalen (Sputter),Schmiedekolben mit 20mm Kolbenbolzen (der AWT hat nuf 19mm),Ventile neu einschleifen(falls nicht schon passiert),Zylinderlaufbshnen nachhohnen,(Wenn sie noch in Ordnung sind,reicht das Werksmaß kurz anschleifen.
MFG
Themenstarteram 18. Oktober 2017 um 8:40
Was wird sowas etwa kosten? Und woher bekommt man das?
Und Ventile werden gleich mit ein geschliffen.
Mit freundlichen Grüßen
Wenn Du >300PS willst Umbau auf einen RS4-V6 mit 380PS - das ist wohl die schnellste Lösung.
Und wenn das nicht reicht, den RS4 gabs auch mit V8 und bis 450PS ...
am 18. Oktober 2017 um 16:52
Oder die Bude gleich verkaufen und was auf den Hof stellen, was auch ne ordentliche Basis für solche Vorhaben bietet oder gleich von Werk die gewünschte Leistung hat...
  4. Volkswagen
  5. Passat
