  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. passat 3bg probleme
passat 3bg probleme
VW Passat B5/3B
servus erstmal....
nun endlich bin ich wieder im besitz eines passat 3bg.....
und achon gehen die probleme los..ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mein passat 2.0 benzin mk ALT spinnt bissel rum..
die kühlmitteltemperaturanzeige fällt sporatisch aus...laut obd2 wied aber normale temp angezeigt....sprich...temp geht bis 97° dann fällt sie wieder auf 85° und wieder hoch usw....also geh ich davon aus das thermostat und sensor funktionieren.
was kann das boch sein?
des weiteren wird es im innenraum nicht wirklich warm sprich bei höchster leistung max 20°.
diagnose climatronic hat ergeben fehler 513.....
aber keine ahnung was und wo das ist....
hat einer von euch Ideen?
18 Antworten
Hey, würde an deiner Stelle einfach mal den Doppeltemperaturgeber / Sensor ausbauen und reinigen. Wenn das nicht hilft einen neuen verbauen. Kriegt man günstig.
Thermostat würde ich auch mal wechseln, eigentlich dürfte der nur bis 90° hochgehen.
Kontrollier mal deinen Kühlwasserstand. Wenn da nicht genug drin ist, heizt der den Innenraum nicht mehr auf. Sonst mal den Wärmetauscher kontrollieren.
LG
ok...werd ich ma machen
Wenn die Temperatur ansteigt und langsam wieder abfällt ist das ziemlich sicher der G62 Sensor am Abgang vom Kopf an der Spritzwand. Hatte ich genau so vor 2 Jahren. Neuer Sensor rein und gut ist. Viele empfehlen einen originalen, ich habe einen von Hella genommen und der tut seither auch.
alles klar danke...
aber müsste er mir dann nicht wenn ich per obd2 auslese ein fehler bringen?macht er aber nicht...
ich bin auch für hella....hab da gute erfahrung gemacht damit.
ne teilenummer hat nicht rein zufällig bei hand?
noch ma die daten..
passat 3bg 2.0 benzin 130ps
mkb...alt
ist der sensor pnp oder ntc?
ptc?
also pnp
also welcher ist nun der richtige?
pnp oder ntc?
keiner ne antwort?
Keine Ahnung wo da der Unterschied ist. Über die Teilenummer sollte das richtige rauskommen.
Einfach mal eine Alternative zu 7zap.com suchen und da nach der nummer suchen.
@Montagsgolf schrieb am 7. März 2025 um 00:38:37 Uhr:
Einen Fehler trägt er nur ein wenn die Wassertemperatur in einem nicht plausiblen Bereich liegt.
Meiner hat 148°C ermittelt und da gabs nen Fehlerspeichereintrag. Wenn der nur bissel spinnt und in den definierten Grenzen liegt, dann meldet er nichts.
Die Originalnummer müsste die 059 919 501 A sein.
Hella-Nr. 6PT 009 107-141
ok danke für die info....
wenn ich aber bei einer bestimmten platform die nummer eigebe habe ich das problem das mir mehrere angezeigt werde ...
bei dem eine zb da steht pnp und bei dem anderem ntc...
welcher ist nun der richtige...
Bild #211409496
Bild #211409499
Diese Bezeichnung bezieht sich nur auf die Funktionsweise des Sensors. Welchen davon du nimmst ist egal. Sie ermitteln beide Temperaturwerte. Nur eben auf andere technische Art und Weise.
ok....wieder was gelernt...also ist es quasi egal welchen ich nehme....
