- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Passat 3bg Variant Heckklappe ohne Funktion,bzw.merkwürdiges Phänomen
Hallo liebe Passat Gemeinde.
Wir haben einen Passat 3bg Variant,2,0 Benziner von 2005.
Seit dem Kauf schon,lässt sich die Heckklappe nur mit Schlüssel im Schloss öffnen.Der Stellmotor war defekt,und ist schon getauscht.
Merkwürdig ist folgendes.
Wenn ich den Taster der Heckklappe betätige,oder auch den Knopf in der Fahrertüre,dann geht die Zentralverriegelung des kompletten Autos an,bis auf die Heckklappe.Heisst,beim betätigen geht die ZV auf,beim nächsten betätigen schliesst sie,so,als würde ich über Fernbedienung öffnen oder schliessen.
Ich habe,wie erwähnt,bereits den Stellmotor getauscht,und habe alle Kabel der Heckklappe auf Durchgang geprüft.Also kein Kabelbruch.
Hatte das schonmal jemand?
Liebe Grüße Gunnar
3 Antworten
Ist ja meist nur Kabelbruch. Der dann aber (nur) genau in der Geschlossen-Stellung gecheckt werden müsste
War jetzt gerade nochmal am Auto.Sowohl bei geöffneter als auch geschlossener Heckklappe,dient der Taster in der Heckklappe nun zum öffnen.Drücke ich ihn bei verschlossenem Auto,öffnet er alle Türen.Das ist schon komisch.Macht er aber nur zum öffnen,nicht zum abschliessen.Den gesamten Kabelstrang der Heckklappe haben wir bis zu den Steckern,rechts und links in den Seitenverkleidungen des Kofferraums ,auf Durchgang gecheckt.
