- Passat
- Passat B6
- Passat 3c 2,0 tdi bmp motor
Ich habe mir vor 6 Monaten einen vw passat 3c 2,0 tdi motorcode bmp zugelegt.
Von Anfang habe ich schon Probleme, das ich beim anfahren gar keine Leistung habe, meist ist losfahren nur mit schleifender kupplung möglich, aber sofern der turbo dann kommt, rennt das Auto los wie nichts....
Jetzt seid gestern, schüttelt sich das ganze Auto, nimmt jetzt fast gar kein Gas mehr an.
Und drückt mir oben das Öl raus, wo man das Öl einfüllt, und wenn ich den Ölmessstab raus ziehe, drückt der mir auch da das Öl hoch.
Waran könnte das liegen.
Bin für jede Hilfe dankbar
3 Antworten
Kann mir da jemand einen Tipp geben
ist die Unterdruckdose vom Turbo ok? hält die 30 Sek lang den Unterdruck stabil?
Das mit dem Öl wird was anderes sein. Kurbelgehäuseentlüftung dicht?
Das müsste ich dann nochmal prüfen...
Ganz komisch 5 Minuten vorher ist das auto noch ganz normal gefahren, und dann auf einmal hat das ganze auto sich geschüttelt
