  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3c b6 2.0tdi BMR - Ruckeln bei beschleunigen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 16:48
Ich schildere gleich mal mein Problem
Mein passat mit 2.0 tdi Pumpe düse Motor und 125kw
Ruckelt beim beschleunigen.
Das aber nur stark bemerkbar im 1. Und 2. Gang.
Sobald der Motor 90 Grad hat wird ist es deutlich weniger bis garnicht.
Mann muss es sich so vorstellen man fährt an der Kreuzung an und sobald man den raus beschleunigen will bei ca. 1400 bis 1600 u/min kommt das ruckeln als wenn man vom Gas geht und wieder drauf tritt.
Aber man hört jetzt beim leichten beschleunigen also ca 20% gaspedalstellung wie es am fauchen ist, aber nicht gleichbleibend sondern als wenn jemand die VTG Stange rauf und runter bewegt.
Sobald man das Gas den aber durchtritt ist das unregelmäßige fauchen weg und auch volle Leistung.
Kontrolliert habe ich:
VTG Gestänge, ist leichtgängig
Unterdruckanschlüsse
Fehlercodes leider keine.
Erneuert habe ich:
AGR ventil - Pierburg
Luftmassenmesser - Hella
Druckwandler für turbolader - pierburg
Dazu habe ich das Ladeluft System 2 mal mit Rauch abgedrückt, nichts erkennbar.
Es klingt nach einem ladedruck Problem wenn man dieses unregelmäßige fauchen hört, aber vllt weiß jemand mehr.
Turbolader Welle natürlich auch geprüft, soweit kein Spiel und dreht leicht.
2 Antworten
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 16:53
Was man noch dazu sagen sollte ich habe das saugrohr ohne drall klappen verbaut ein alu Guss Teil, weil das vorherige undicht war ( mit drall klappen ) hat aber danach früher alles super funktioniert.
good morning, the problem, if it is a radical cut, it could be due to an injector
