  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3C Parkbremse Codieren.
VW Passat B6/3C
Habe ein kleines Großes Problem.
Besitze einen Passat 3C 2007.
Vor ca 1 Woche wurde das Auto komplett neu Codiert von VW.
Leider haben wir das Steuergerät 53 (Parkbremse) nicht mehr erreicht.
Habe mir nun ein "gebrauchtes" besorgt und eingebaut.
wollte es neu Codieren jedoch verliert es diese wieder nach Zündung-aus.
Evtl könnte mir da jemand weiterhelfen.
Danke euch schon mal für die mithilfe.
Danke
Hier nochmal ein Neuer SCAN:
Samstag,25,Januar,2020,00:39:47:31824
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: AIB 18.9.0.2
Datenstand: 20181017 DS296.0
www.vcds.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E018403 KFZ-Kennzeichen: GEHTNUNED
Kilometerstand: 242880km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E018403 Kilometerstand: 242880km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKC.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 9248
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 30263 000 1048576
VCID: 7AFDBA5735A3099A9B-802E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775499496
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 30263 000 104856
VCID: 1E3596C7C9CB85BAC7-804A
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 BT HW: 3C0 907 044 BT
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 74E1946F17C77FEAC1-8020
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 242881 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:41:17
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007260300
Codierung: A1880F0700041A00470A00000F0000000009FF475C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 71EF9D7B68D54AC22A-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 080507 003 0205
Codierung: 00046997
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PAZ8HJ0
Codierung: 0012354
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3069587FA35F03CA65-8064
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME1877026C
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME19440F2D
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS65JHOAPS6
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6OFJ8L5I6
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0100714
Betriebsnr.: WSC 18037 003 104857
VCID: 72ED92776DD371DAD3-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: 00000226
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 860 N HW: 3C0 920 860 N
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 01325 202 82058
VCID: 2D57410BB46D6E224E-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P0760400D5
Codierung: F9807F064002022002
VCID: 2343A733E2A9A852E8-8076
3 Fehlercodes gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 226
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:41:17
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 226
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:41:20
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 226
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:41:20
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 131039 1023 1489593
VCID: 397F655B7025C282D2-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000036278524
Codierung: 0000181
VCID: 3B737F537A19F092C0-806E
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 226
Zeitangabe: 0
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 18037 003 1048576
VCID: 3567696B5C3D26E236-8060
1 Fehler gefunden:
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 3891020051030E7630049415F0084FCE507CA0
Betriebsnr.: WSC 17901 003 104857
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000564978529
Codierung: 0000180
VCID: 3C717C4F7F17F7AAC9-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000098170
Codierung: 0010000
VCID: 295FB51B80857202A2-807C
4 Fehlercodes gefunden:
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 226
Zeitangabe: 0
Spannung: 12.20 V
Anzahl: 43
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x1240
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
03190 - Falscher Fahrzeugtyp
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 226
Zeitangabe: 0
Spannung: 12.30 V
Anzahl: 98
Hex Wert: 0x1250
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
01042 - Steuergerät nicht codiert
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 226
Zeitangabe: 0
Spannung: 11.80 V
Anzahl: 100
Hex Wert: 0x1250
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
01279 - Geber für Längsbeschleunigung (G251)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11110101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 226
Zeitangabe: 0
Spannung: 12.20 V
Anzahl: 101
Hex Wert: 0x1240
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001801842
Codierung: 0000144
VCID: 3D77714B640DFEA2FE-8068
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001805139
Codierung: 0000144
VCID: 3E757647690BE5BAE7-806A
Ende----------------------------(Dauer: 02:31)-----------------------------
5 Antworten
hi, geht denn erst codieren, dann alle Grundeinstellungen machen, dann Fehler löschen, evtl unter Anpassung nochmal alles kontrollieren auf Richtigkeit ?
oder nimmt er die Codierung nicht an beim Setzen?
im ABS vielleicht vorher noch den Fehler weg bekommen mit Grundeinstellung vom Lenkwinkelsensor
@BLiZZ87 schrieb am 25. Januar 2020 um 11:07:49 Uhr:
Hi STG 3 und 44 sind fehlerfrei. hatte vor dem Scan noch die Batterie abgeklemmt.
Doch VCDS schreibt Codierung Akzeptiert, jedoch sobald man das Stg nochmal öffnet ist die Codierung wieder weg.
nimm mal die neuste VCDS Version.
Hi, Hätte ich alles getestet. wird angenommen aber nach 10 sek. ist die wieder weg....
@VWFan82 schrieb am 25. Januar 2020 um 12:36:17 Uhr:
VCDS Version: DRV 19.6.2.1
Habe erneut Probiert es anzulernen. Jedoch nach ca 10 sek. ist die Codierung wieder weg.
hm ich verstehe das nicht...
