- Passat
- Passat B6
- Passat 3c Variant umbau von 3.2 AXZ Auf 3.6 BWS problem mit dem ABS und ACC
Schönen guten Tag Allerseits,
Ich bin neu hier und Stell mich erst mal Kurz vor. Mein Name ist Domi bin 30 Jahre Jung, von Beruf Zweiradmechaniker Meister und komme aus dem Schönen Münsterland.
Fahre seid gut 5 Jahren ein Passat Variant 3.2 Fsi Individual aus dem Bj. 2008.
Leider hatte ich Anfang des Jahren einen Motorschaden, und hatte mich dazu entschieden ein AT Motor einzupflanzen nur halt den 3.6 BWS Motor. Hat auch soweit alles Prima geklappt mit ein Paar Machbaren hürden.
Nun Hab ich ein Problem das ich nicht behoben bekomme, es geht um das ABS/ESP/ASR und ACC.
Ich Habe hier auch die Fehlermeldungen mal mit bei. Ich weiß Halt nicht ob was Codiert werden muss oder ich gar ein anderes ABS Steuergerät benötige.
VCDS ist vorhanden.
Mittwoch,13,Juni,2018,16:22:58:39744
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170508 DS267.9
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E190620 KFZ-Kennzeichen: ST-H
Kilometerstand: 172222 Reparaturauftrag: Helling
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 614 109 E HW: 3C0 614 109 E
Bauteil und/oder Version: J104 C4 440 V3 0003
Codierung: 0000369
Betriebsnummer: WSC 05311 000 00000
VCID: 20483BC2F358A341C9-8074
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 228
Kilometerstand: 172493 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.13
Zeit: 16:14:32
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 12.00 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 199
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 228
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.13
Zeit: 16:14:32
Mittwoch,13,Juni,2018,16:34:46:39744
www.Ross-Tech.de
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 907 567 H HW: 3C0 907 567 H
Bauteil und/oder Version: AC201 RDW 1 031 0119
Codierung: 0010000
Betriebsnummer: WSC 05311 000 08193
VCID: 3068CB82B3B813C159-8064
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 228
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.13
Zeit: 16:24:01
Anzahl: 4
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 228
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.13
Zeit: 16:24:01
Mittwoch,13,Juni,2018,16:23:55:39744
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E190620 KFZ-Kennzeichen: --
Kilometerstand: -- Reparaturauftrag: --
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 03H-906-032-BLV.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03H 906 032 DQ HW: 03H 906 032 AB
Bauteil und/oder Version: CC3.6-FSI-EU4 F 2413
Codierung: 0000175
Betriebsnummer: WSC 28767 001 1048576
VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
1 Fehler gefunden:
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 004 -
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.13
Zeit: 16:11:49
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 93.0°C
Temperatur: 33.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 12.192 V
Readiness: 0110 0101
Vllt weiß ja jemand weiter .
12 Antworten
Hast Du ACC im MSG per Login aktiviert?
Seid heute schon , aber wenn das ABS das MSTG nicht kennt ,meckert das ja auch zurecht. Sprich ich brauch ja einen Codier Code für das ABS für diese Zusammensetzung an Systemen . Nur jemanden zu finden der sowas machen kann, ist nicht einfach. VW Selber macht es nicht ,weil es kein VW Typischer umbau ist. Bin aber noch weiter dran.
Wer hat denn das ABS jetzt umcodiert, bzw. wie war es denn vorher?
Die Freischaltung des ACC im Mstg hat der ?? gemacht . Aber richtig codiert ist es noch nicht . es war vorher im Abs 0000369 und nu wurde 0000381 codiert Abs und ESP geht wieder aber die Epb hat noch einen fehler obwohl die Epb problemlos funktioniert. Weiss noch nicht woran es liegt , meine anfrage an VW läuft noch, hoffe ja noch das sie gnädig sind .
Du bist leider recht spärlich mit Infos.
- das mit der ABS Codierung 381 ist völlig neu
- mit dem alten Motor soll bei 369 ACC funktioniert haben? Glaub ich nicht ganz.
Vollständige Autoscans vorher/nachher/zwischendurch können helfen. Btw. ist die VCDS Version 17.1.3 ziemlich alt, mach mal ein update.
Füge ich später noch nach( bin grad unterwegs), was vorher war ein vollständiger auto scann + danach .
SO hier der Scann vor umbau und nach Umbau allerdings noch nicht mit der geänderten Codierung.
Mfg
Donnerstag,14,Juni,2018,17:40:13:39744
VCDS Version: AIB 18.2.1.0
Datenstand: 20180313 DS287.1
www.Auto-Intern.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E507831
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 47 52
53 55 56 5D 62 65 6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E507831 Kilometerstand: 172510km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: nicht angemeldet 0011
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (BWS) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03H 906 032 DQ HW: 03H 906 032 AB
Bauteil: CC3.6-FSI-EU4 F 2413
Revision: 5GH04--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000175
Betriebsnr.: WSC 28767 001 1048576
VCID: 74E0079217206FE435-8020
1 Fehler gefunden
P1653 - 004 -
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.13
Zeit: 19:14:40
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 55.0°C
Temperatur: 47.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 11.938 V
Readiness: 0010 0101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 02E 300 011 CJ HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 082 1401
Revision: 04708020 Seriennummer: 00000802020371
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 59BE56269082328C06-800C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Teilenummer SW: 3C0 614 109 E HW: 3C0 614 109 E
Bauteil: J104 C4 440 V3 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775972207
Codierung: 0000369
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 20483BC2F358A34401-8074
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 229
Kilometerstand: 172512 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.14
Zeit: 15:45:35
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 11.50 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 199
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 11.75 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 149
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DD HW: 3C0 907 044 DD
Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 66C46DDA51FC8D74BB-8032
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007960967
Codierung: F78C8F0701041A004714005A0F0000009E1F5D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 23299 133 00010
VCID: 73E2048E122E68DC2C-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 290108 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF
Bauteil: RLS 260208 046 0204
Codierung: 00470821
1 Fehler gefunden
00061 - Fußraumleuchten
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.14
Zeit: 14:34:00
aus
Spannung: 11.80 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1T0 919 475 B HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0006
Revision: -------- Seriennummer: 22030804806024
Codierung: 000106
VCID: 3A7CE9AAB5C4D9942F-806E
Teilenummer SW: 3C0 907 567 H HW: 3C0 907 567 H
Bauteil: AC201 RDW 1 031 0119
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000018744
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 3068CB82A3B813C491-8064
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Anzahl: 4
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Anzahl: 34
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Bauteil: J234__017 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039BP18RZ2Z
Codierung: 0012599
VCID: 7AFC29AA354419946F-802E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS641680258
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS612450268
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS60B8GSVNP
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6B7LGSVNH
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0201822
Betriebsnr.: WSC 23299 133 00001
VCID: 72EC018A6D3461D427-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: 00000227
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0005005
VCID: 25462AD6EC7A466C72-8070
1 Fehler gefunden
00151 - Plausibilität ADR-System
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.13
Zeit: 19:14:08
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 BF
Bauteil: Standheizer 021 3803
Revision: 00021000 Seriennummer: 09011559000000
Codierung: 0001112
VCID: 69DE66E640E2A20C96-803C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 D HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1300Q0813001D5
Codierung: FDA77F06522E022002
Betriebsnr.: WSC 23299 128 00001
VCID: 224C31CAFD54B15417-8076
1 Fehler gefunden
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.14
Zeit: 17:35:02
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 K
Bauteil: Haldex 4Motion 1118
Codierung: 0000001
VCID: 3566FA965CDA36ECC2-8060
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AJ HW: 3C0 959 433 AJ
Bauteil: IMMO 051 0383
Revision: 00051000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H5054017
Codierung: 02050000010000120000
Betriebsnr.: WSC 22177 000 104857
VCID: 377AF09E86D6C4FCD0-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V14 8477
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000504688211
Codierung: 0000183
VCID: 3C70EFB27FF0E7A43D-8068
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 P
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 198 3305
Revision: 00H22000
Betriebsnr.: WSC 35068 133 103555
VCID: 377AF09E46D6C4FCD0-8062
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 RDK 051 0221
Codierung: 00900A00D1034E763002941570084FCE705801
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 456 J HW: 3C0 035 456 J
Bauteil: DSP 10 Kanal
Revision: 00H05001 Seriennummer: 75815000373101
VCID: 275A20DE9676547C40-8072
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000158488203
Codierung: 0000182
VCID: 3D76E2B664EAEEAC0A-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000356516
Codierung: 0000057
VCID: 295E26E68062620C56-807C
1 Fehler gefunden
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Kilometerstand: 171177 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.03.24
Zeit: 15:04:52
Spannung: 11.70 V
Anzahl: 103
Hex Wert: 0x1260
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Bauteil: AFS-Steuergeraet X024
Revision: 00H01000 Seriennummer:
Codierung: 2343937
VCID: 3362C48E52AE28DCEC-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0019
Revision: 00011000
VCID: 183813222B08EB84F9-804C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000228918
Codierung: 0000144
VCID: 70E80B82633853C4D1-8024
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0450
Codierung: 0161211
1 Fehler gefunden
01477 - System abgeschaltet
000 - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.14
Zeit: 00:07:63
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 E
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0600
Revision: 00H21001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0600
Subsystem 2 - Seriennummer: 0800H21001001C0082ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000221588
Codierung: 0000144
VCID: 71EE0E8668325ACCDE-8024
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
Bauteil: Telefon 2510
Revision: 00011000 Seriennummer: 0000000058884
Codierung: 0020055
VCID: 65C66AD6ACFA866CB2-8030
1 Fehler gefunden
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.14
Zeit: 14:33:14
Ende----------------------------(Dauer: 03:30)-----------------------------
Der Motor sollte FrontAssist können. Also versuch mal, das ABS auf 24991 zu codieren und das Radar auf Gen2 zu bringen (M@0243).
das hatten wir bei VW probiert aber die Codierung nimmt das ABS nicht an. Radar ? Update bei VW oder neues Radar.
Seid Ihr Euch sicher, dass ein H20 ABS mit dem MSG funktioniert?
Alle Fahrzeugscans die ich für eine 3.6er finden konnte, haben ein H25 ABS.
@juergen3112 schrieb am 17. Juni 2018 um 11:41:20 Uhr:
H20 ABS kann kein FrontAssist, oder doch?
EDIT: ach quatsch, Du hast recht, das ABS kanns. Aber die o.g. Codierung ist m.E. für ein H25.
Hmm, stimmt
- genannt werden immer die v25 - Q, R, AG
- man findet aber auch 20 und 25 geht.
edit: ja, die Codierung 24991 passt zu einem Q-ABS
edit1: es gibt keinen Scan von einem E-ABS und Gen2-Radar
