  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat 3C5 Beifahrerseite und hinten kalte Luft
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 2. Dezember 2017 um 11:54
Hi ich habe seit einer Weile folgendes Problem mit meinem Passat.
Ich weiß, dass das Thema schon mal dran war, bin daraus aber noch nicht schlau geworden.
Auf der Beifahrerseite und hinten kommt aus der Lüftung nur kalte Luft.
- Fehler ist keiner hinterlegt
- die Stellmotoren bewegen sich und das Gestänge
- die Werte der Temperatursensoren machen Sinn und ändern sich auch
- die Leitungen vom Wärmetauscher sind beide warm, sagt mir, dass der nicht zu ist
Vielleicht fällt euch ja noch etwas ein, was ich prüfen könnte....
25 Antworten
Bei der Climatronic mal ein Reset gemacht ?
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=677494
ECON + Luftauslass mitte gleichzeitig drücken ...
Themenstarteram 2. Dezember 2017 um 19:09
Ja das war natürlich das erste, was ich probiert habe, habe auch die Motoren neu angelernt.
Klappe vom Hebel abgerissen ?
Glaube nicht, dass der Wärmetauscher zu ist, es gibt doch nur einen, dann wäre die Fahrerseite auch kalt...
Themenstarteram 3. Dezember 2017 um 10:55
Denke mal nicht dass es der Wärmetauscher ist.
am 6. Dezember 2017 um 12:35
Auf die Schnelle in der verspäteten Mittagspause:
über die Heizung beim Passat wurde ja hier im Forum schon viel geschrieben.
Einige Links wurde schon gepostet.
Eine Möglichkeit wäre auch:
die Abdeckung des Innenfilters ist nicht richtig montiert. War bei dem Passat meiner Ex-Partnerin letzten Winter so. Fahrzeug war in der Inspektion, danach war besonders der Beifahrerfußraum extrem kalt.
Ursache:
Der Deckel des Innenraumfilters war nicht richtig aufgeschoben, somit ist die kalte Luft in den Innenraum geblasen worden.
Verkleidung unter den Handschuhfach ( der Rahmen in dem die schwarz-graue Schaumstoffmatte sitzt ) abschrauben. Aus dem Fußraum sieht man dann im rechten Fußraum links die längliche Abdeckung des Filters.
Mir fiel die Abdeckung bei ganz leichtem Antippen mit Filter dann in den Fußraum.
Werkstatt hat meine Expartnerin gewechselt, denn wenn sie nicht mal einen Deckel befestigen können...
Themenstarteram 7. Dezember 2017 um 10:39
Naja wenn es der Deckel des Filters wäre, würde ja aus den Düsen oben und unten keine kalte Luft kommen, also den schließe ich aus, mal davon abgesehen dass ich da schon dran war (-;
Naja, den Filter mal rausziehen und schauen, ob der vielleicht zugesetzt ist wäre auch keine Große Arbeit ...
Ist auch bei Umluft kalt ?
Themenstarteram 9. Dezember 2017 um 20:07
Hmm ja... Filter raus und schauen, war eine der ersten Arbeiten...
Ist immer kalt
Themenstarteram 15. Dezember 2017 um 14:00
Also ich gehe mittlerweile davon aus, dass es doch am Wärmetauscher liegt. Kann eigentlich alle anderen Möglichkeiten ausschließen.
Bin momentan nur noch nicht dazu gekommen, das Teil auszubauen.
Moin, habe das gleiche Problem. Hab mir gestern den Stellmotor V159 besorgt und gerade eingebaut und das Problem ist immer noch da. Bin so langsam mit meinem Latein am Ende.
Kawana65
Es sind aber mehrere stellmotoren weißt du das?
Ja ist mir klar. Hab aber erstmal auf Verdacht den getauscht, weil es ja speziell auf der rechten Seite ist. Aber war wohl nix
Das gleiche problem hat meiner auch beifahrerseite bleibt immer kalt.
