  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat B6 3C Mfl nachrüsten
VW Passat B6/3C
Guten Tag liebe User,
wie oben schon beschrieben geht es um die Nachrüstung eines Multifunktionslenkrades in meinen Passat B6 3C aus dem Baujahr 2011.
Ich weiß das es schon etliche Themen gibt wo dieses ausdiskutiert wird, die meisten sind aber vor Jahren erstellt worden und daher nicht mehr aktuell.
Für mich stellt sich die Frage ob ich nur den Schleifring wechseln muss oder die komplette Lenkstockeinheit (z.B die aus dem B7).
Zur zeit habe ich einen Schleifring mit der Teilenummer: 5K0.953.569.AA verbaut und dazu die Lenkstockeinheit mit der Teilenummer: 3C9.953.501.BP.
Probiert habe ich es bereits mit einem Schleifring aus dem Scirocco mit der Teilenummer: 5K0.953.569.D, dies hat aber leider nicht geklappt da es nicht mit dem Lenkwinkelsensor aus meinem Passat kommunizieren kann.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen und mir sagen was genau ich verbauen muss.
Leider habe ich keinen Scan auf diesem Rechner, falls der benötigt wird werde ich selbstverständlich einen nachreichen.
MfG, erwina2k
33 Antworten
Hattes du vorher schon die 8 Tasten und willst jetzt auf 12 Tasten umrüsten? oder hast du noch gar kein MFL?
Ich hatte noch gar keins verbaut
Dann wirst du auch ein Lenksäulensteuergerät 3C0 953 549 AJ/AH brauchen.
Was heißt auch ?
Hui. wieder eine Fragestellung, die allein durch die Fragestellung ein Problem ist.
Codierung SMLS geprüft? LWS neu angelernt? Mit P&P ist da nix
Was ist denn das Problem ?
Da steht ein komplettes Handydisplay Text.
Da ist die rede vom Schleifring Tausch, der Schleifring ist aber in diesem Fall das SMLS.
Dann wird von einem Fehler mit einem Schleifring (haha... das ist ein passives Bauteil) gesprochen, ohne den zu benennen.
Wo war in diesem SMLS nach codierung der LWS? ABS? SMLS? und jetzt bitte nicht die Codierung servieren! Das musst du schon wissen.
Wurde der LWS denn neu angelernt? Mit Sicherheitslogin? in welchem Stg? mit Welchem Programm?
Tausend Sachen stehen da oben, aber über die interessanten muss man rätseln/nachbohren.
Schleifring 5k0953569as besorgen. Lenkstock wäre für dich 3c9953501bg. Laut deinem lenkstock fährst nen variant. Da du rechts die wippe nicht mehr brauchst. Und dann codieren und anlernen. Entweder selber oder vw.
Laut deinen teilenummern fährst kein b6 sondern nen b7 also facelift.
index T würde auch gehen....
dass man mit div. neuen teilen das ganze hinbauen kann ist ja gut - ändert aber nix an dem Problem, dass der LWS nicht wollte und das ist bei allen 5K0 smls gleich.
@argus77 schrieb am 26. August 2016 um 10:30:10 Uhr:
Nö. im B6 verbaut ab 1.11.2009 (kleine Modellpflege 45/2009 in MJ10)
Hoffe der Rest des Tipps ist verlässlicher als der Hinweis.
@Masterb2k schrieb am 26. August 2016 um 09:43:58 Uhr:
Zuerst einmal, ich bin KEIN Fachmann... ich denke das muss ich auch nicht sein ! Es ist ein Hobby und das ich nicht alle Fachbegriffe kenne ist glaube ich klar. Ich habe mich hier angemeldet um Hilfe zu bekommen wenn ich mal nicht weiter weiß und ich glaube das sich auch jemand findet der mir Helfen kann auch wenn ich mal die falschen Begriffe benutze, wenn ihnen das zu anstrengend wird hier hilfreiche Tipps zu geben, dann lassen sie es sein....Es gibt bestimmt jemanden der auch einem Hobbyschrauber helfen kann ohne das ich alles aus dem Kopf wissen muss
So jetzt zum wesentlichen....
Mit dem
Schleifring
aus dem Scirocco konnte der LWS nicht angelernt werden da ich auf diesen nicht zugreifen konnte, folglich ging sogut wie nichts mehr.... weder esp noch abs. Andere Steuergeräte etc. habe ich nicht verbaut.
JETZT ist alles wieder Standardmäßig LWS usw. wurde neu angelernt und funktioniert auch einwandfrei.
Das alles wurde mit VCDS durchgeführt.
Was ich eigentlich nur wissen möchte ist, was genau ich Verbauen muss damit das MFL und alles andere natürlich auch Funktioniert...
Es ist ein Variant und es ist auch ein B6.
Mich wundert nur nen b6 aus 2011. Und nen 5k0 schleifring. Gut wieder was dazu gelernt
Hier ein Auto-Scan...
Freitag,26,August,2016,12:54:27:22217
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
www.Auto-Intern.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE195298 KFZ-Kennzeichen: .....
Kilometerstand: 97480km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 69
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE195298 Kilometerstand: 97480km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: DRV\03C-906-016-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 016 AF HW: 03C 907 309
Bauteil: MED17.5.5 G01 7431
Revision: L5H12--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 63FDD5E3A203712603-8036
1 Fehler gefunden:
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 96526 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.04
Zeit: 11:55:40
Drehzahl: 3326 /min
Last: 63.9 %
Geschwindigkeit: 149.0 km/h
Temperatur: 92.0°C
Temperatur: 36.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 13.208 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AH HW: 3C0 614 109 AH
Bauteil: J104 C4 440 V2 0024
Revision: --026--- Seriennummer: 00000706025449
Codierung: 0033266
VCID: 64FFD6FFA70D761EFA-8030
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7ECB8497E1A1BCCE0C-802A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AA HW: 3C8 937 049 AA
Bauteil: Bordnetz-SG H57 3204
Revision: 00H57000 Seriennummer: 00000003939653
Codierung: A49C8F0700041A00470A00000F000000800159435C000100004308000000
Betriebsnr.: WSC 49280 000 00000
VCID: 70D7AAAF63F5DABE8E-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 280710 010 0603
Codierung: 00046997
1 Fehler gefunden:
00061 - Fußraumleuchten
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Kilometerstand: 97484 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.17
Zeit: 12:51:01
ein
Spannung: 12.20 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Seriennummer: 003GHPGPDJAF
Codierung: 0012341
VCID: 48A7224F3BE5327EF6-801C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS652352010
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS672782020
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6J9IDD6KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS69CODD6KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010037 Seriennummer: 20100809100879
Codierung: 5180270002
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 78C7928FC38582FE46-802C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 872 F HW: 3C0 920 872 F
Bauteil: KOMBI H03 0305
Codierung: 161F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 286782CF53A5D27E16-807C
Codierung: 161F00
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H14 0172
Revision: H14 Seriennummer: 1021G108170215
Codierung: F9807F46400603042002
Betriebsnr.: WSC 89409 120 85433
VCID: 2C6F7EDF8F5DFE5EF2-8078
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AC38887358990EE30-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 F
Bauteil: RNS-MID H55 3970
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7Z5602354
Codierung: 08000440040000A20011
Betriebsnr.: WSC 29636 001 104857
VCID: 31516FAB687F93B6C1-8064
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Bauteil: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Seriennummer: 0001388344
Codierung: 0200B5
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 65F9CBFB64370F16ED-8030
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0401
Seriennummer: 00000001616523
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.308 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00102290072101
Codierung: 0000258
VCID: 3B4D4D837A3369E66B-806E
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 1891020051030E763004941570084F0B607C01
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Bauteil: EZE_2 H14 0172
Revision: -------- Seriennummer: 1021G108170215
Codierung: 00000000
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 66FBCCF79131040EE4-8032
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Bauteil: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Seriennummer: 0001392514
Codierung: 0200B4
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 66FBCCF79931040EE4-8032
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0401
Seriennummer: 00000001613607
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 011 Seriennummer: 00000000369705
Codierung: 0000056
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H14 0172
Codierung: 030B0864
VCID: 68E7C2CF9B25127ED6-803C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000144941114
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 30576AAF63759ABECE-8064
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
Bauteil: Telefon 025 0983
Revision: -------- Seriennummer: 35502105249408
Codierung: 010100010100010000000101
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 25798BFB24B7CF162D-8070
Ende----------------------------(Dauer: 02:06)-----------------------------
in der Codierung vom SMLS ist hinterlwgt wo der LWS angelernt werden soll, bzw welcher verwendet werden soll. Dies muss fahrzeugentsprechend codiert werden - da der LWS bei allen 5K0 SMLS identisch ist.
Deswegen sagte ich, dass ich das Gefühl habe, dass das Problem in der Fragestellung liegt.
Wenn du nun ein neues SMLS kaufst, dann wird das auch nicht funktionieren sofern die Codierung nicht passt. Wenn der LWS vom SMLS genutzt werden soll, muss der auch so codiert werden und auch dort via VCDS angelernt werden.
Tante Edit sagt: 5180270002 - Byte 0 Bit 0 ist codiert, damit ist bei dem oben geposteten Autoscan der LWS im SMLS aktiv codiert - und muss auch so im neuen codiert werden, dann gibt es keine Probleme beim Anlernen.
Jedoch sei hier gesagt, dass es sein KANN, dass trotz dieses kleinen Eingriffes, auch das Lenkgetriebe die Endanschläge neu gelernt haben möchte, dass auch wenn alles richtig gemacht wird, die Kalibrierung nicht sofrt funktioniert. Dies passiert insbesondere mit VCDS hin und wieder. ODIS oder VAS-PC machen da ihre eigenen Routinen und dort klappt es besser.
