  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Passat B7 2,0 TDI Motor Ruckelt wenn er warm ist
VW Passat B7/3C
Hallo kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben woran es liegen kann das beim Passat B7 2,0 TDI wenn der Motor warm ist anfängt zu Ruckeln und dann aus geht, wenn man den Motor dann wieder anmacht läuft der Motor wieder normal eine Weile dann macht der Motor nach einer Zeit wieder das selbe im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt und
die Temperatur Anzeige vom Kühlerwasser schwankt.
Mfg
Ich danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
3 Antworten
bleibt der Hochdruck bei 300 Bar oder geht er unter 200 Bar kurz bevor er aus geht?
Startet er schnell oder dreht der Motor schwer?
Macht der Turbo Geräusche im Stand?
Wie hoch ist der Differenzdruck im DPF im Stand?
wie viel km hat der Motor?
zuletzt viel Kurzstrecke gefahren?
Mit dem Hochdruck weiß jetzt auf die schnelle nicht , der Motor geht schnell wieder an und nicht schwer , Turbo macht keine Geräusche, Differenzdruck weiß ich nicht.
Der Motor hat 160.000km runter. Das ist ein Privates Fahrschuhlauto. Ich habe vor 3 Tagen eine neue Drosselklappe eingebaut und hatte die Ansaugbrücke ab und saubergemacht und bei der Probefahrt hat der Motor das noch nicht gemacht.
Kraftstoff wäre dann auf jeden Fall noch zu prüfen mit dem Hochdruck.
Hat er DSG? Falls es nicht schnell genug auskuppelt, kann er auch kurz vor Stillstand aus gehen.
AGR könnte man vielleicht noch prüfen. evtl mal den Stecker vom LMM abziehen und mit Glühwendel fahren zum testen ob der Fehler dort auch passiert. (DPF Regeneration läuft dann nicht, also nicht zu lange so fahren)
