  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Passat B7 - ACC, Airbag, Fernlichtautomatik Fehler/defekt
VW Passat B7/3C
ich habe ein Problem mit dem Passat B7 und komme hier nicht weiter.
ACC Fehler
Airbag
Distanzregelung
Tempomat
Schlüsselschalter im Handschuhfach hatte ich schon beätigt - zurückgestellt - kein Erfolg
Relais im Sicherungskasten Motorraum getauscht (nur 1 St. vorhanden)
Relais im Fußraum getauscht (2. von links, zwischen Nr. 645 bzw Nr. 646)
Habt ihr noch Tipps was ich prüfen kann?
Ich hänge mal den VCDS Log an.
Vielen Dank
4 Antworten
Den Schlüsselschalter mal mehrfach hin und her, dann den Fehler löschen, am besten diesen austauschen, die machen oft Probleme...
Es kann gut sein, dass der Airbagschalter nach ab- und anstecken wieder lange Zeit funktioniert.
also ich teste seit paar Tage jetzt - bis jetzt nicht. Mal sehen ob das die nächsten Tage so bleibt - ich werde berichten!
(habe den Schalter mehrfach hin und hergeschaltet)
kommt der Fehler erneut werde ich mich wohl um einen Austausch kümmern müssen ;)
@Thomas2025 schrieb am 29. Jan. 2025 um 20:47:21 Uhr:
Ich schrieb ja auch ab- und anstecken, nicht hin- und herschalten...
