  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Passat B7 - STG03 - Bremselektronik - Fehler + jede Menge Folgefehler(?)
Themenstarteram 19. Mai 2013 um 17:35
zunächst einmal eine Entschuldigung, dass ich keinen kompletten SystemScan liefern kann - der Scan bricht immernoch willkürlich ab - ich kann allerdings einzelne Geräte Problemlos ansprechen und auch kodieren. Ich habe mittlerweile diverse Laptops probiert - auf den meisten ist es schlimmer - eventuell hat mein Kabel einen Hau aber das ist jetzt (bitte) Sekundär...
Und ja - es ist ein "offizielles" Kabel - es "spinnt" nur seit einiger Zeit / am neuen Passat.
Für Hilfe wäre ich echt dankbar. Achja: Es scheint ja tatsächlich unmöglich das Datum zu korrigieren...
Ist sowas ein Garantiefall ? Ist ja echt schwer so im Nachhinein zu erkenne von wann so ein Eintrag wirklich ist.
(Diesen Post habe ich auch noch im VAGCOM Forum erstellt)
PROSA:
Heute hat mein ABS oder ESP bei einer langsamen Bremmsung plötzlich angeschlagen - dann sind so ziemlich alle Assistenzsysteme ausgefallen und jede Menge Warnlampen an. Das Fahrzeug fuhr sich aber noch vernünftig...
Zuhause alles mal durchgeschaut - das meiste waren Folgefehler (denke ich) aber die Bremsteuerung zeigte einen Eintrag (siehe unten). Also alle Fehler gelöscht und vorsichtig auf privatem Gelände ein paar Meter gefahren. Sah gut aus... Dann noch ein paar Bremstests: Mist - da arbeitet etwas permanent und rattert/stottert. Nach ein paar Runden gingen dann die Warnlampen wieder an.
Historie und Kurzfassung:
- vor c.a. 1000 km Einbau AHK
- vor c.a. 200km neue Felgen und Reifen bekommen
- leichtes Klopfen bei c.a. Tempo 45-65, stärker in Linkskurven - nachwuchten lassen - half nix
- Fehler dann heute
- Fehlerspeicher gelöscht
- ABS oder ESP spinnen beim sanften Bremsen
- Fehler wieder da
- ABS / ESP sind aus - bremsen ohne gestotterte/geklopfe
Fragen:
- Kann es irgendwie mit dem Einbau der AHK zu tun haben ? Mein "Schrauber" ist extra zu einem VW-Werstatt gefahren um die Kodierung machen zu lassen
- Gibt es noch irgendwas was ich versuchen kann ?
- Kann/darf ich so noch fahren ? (Auch wegen der Mobilitätsgarantie
Fahrzeugscan und Einzelgeräte:
Sonntag,19,Mai,2013,18:39:03:53564
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130405
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 25 2E 36 37 3C 42 44
46 47 4F 52 53 55 56 61 62 65 69 6D 72 77 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: *
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Frontsens. Fahrerass.-Syst. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 BD HW: 03L 907 309 N
Bauteil: R4 2,0L EDC H25 8244
Revision: 41H25--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D003A047401080000
Betriebsnr.: WSC 39497 136 103978
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018BD 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BD.rod
VCID: 6DF7E431BC40C270FAA
1 Fehler gefunden:
4327 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 32915 km
Datum: 2017.14.12
Zeit: 17:27:46
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 057 HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2703
Revision: 05351113 Seriennummer: 00001109160220
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: D6852BDD61D6E1A8AB0
1 Fehler gefunden:
18255 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1847 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.14.12
Zeit: 17:27:46
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AD HW: 3AA 614 109 AD
Bauteil: J104 C2 450M V551 0022
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000004806965
Codierung: 0121276
VCID: 6FCBFE397E4C3060C86
1 Fehler gefunden:
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00111000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.14.12
Zeit: 17:27:46
Freeze Frame:
Geschwindigkeit: 36.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 14.25 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 34
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 FA HW: 5K0 907 044 FA
Bauteil: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Codierung: 0004004803
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 6FCBFE39B64C3060C86
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 E HW: 3AA 937 087 E
Bauteil: BCM PQ47 H+ 413 0455
Revision: BC413001
Codierung: 000A000000000000001C0088740029F423D50088676DA560E480C7240049
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 3C511975BFBA9BF83D4
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 08091 10 0603
Codierung: 00B795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 290911 05 54 0403
Codierung: 02302A
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Seriennummer: 56261125902037
Codierung: 168306
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW46.rod
VCID: 44A16195CF4AE338454
1 Fehler gefunden:
13637396 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 81
Datum: 2017.14.12
Zeit: 17:27:46
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3AA-907-567.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 567 HW: 3AA 907 567
Bauteil: AC201 RDW A 036 0143
Revision: 00036000 Seriennummer: 00000000516466
Codierung: 0010000
VCID: F7DB4659861CF8A0906
2 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 81
Kilometerstand: 32917 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.14.12
Zeit: 18:10:08
Freeze Frame:
Anzahl: 4
01314 - Motorsteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.14.12
Zeit: 18:10:08
Freeze Frame:
Anzahl: 4
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
Revision: 00000000 Seriennummer: 16091104980002
Codierung: 030180
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 277BD619563C2820406
1 Fehler gefunden:
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.14.12
Zeit: 17:27:47
Freeze Frame:
Binärwert: 00000000 00000001
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Bauteil: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Seriennummer: 003K0PL4PQ2/
Codierung: 0012337
VCID: 4CB149B52F1A2B788D4
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110910200259
Codierung: 399AA50001
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
VCID: 75C7CC51D4100AB002A
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E30000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz
nicht erreichbar
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Bauteil und/oder Version: J500__APA-BS KL.318 1002
Codierung: 0000258
Betriebsnummer: WSC 05311 000 00000
VCID: 3C5119757FBA9BF83D4
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.14.12
Zeit: 17:27:47
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Drehzahl: 1142 /min
(keine Einheit): 7.0
Spannung: 14.30 V
Sonntag,19,Mai,2013,18:40:25:53564
Codierung: 0000258
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.14.12
Zeit: 17:27:47
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
Drehzahl: 1142 /min
Spannung: 14.30 V
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Bauteil und/oder Version: J540 EPB4 VW-64783 0009
Codierung: 0022167
VCID: 35470C515C904AB0C2A
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.14.12
Zeit: 17:27:46
Freeze Frame:
Spannung: 14.20 V
Anzahl: 104
Hex Wert: 0x1268
Hex Wert: 0x8004
Hex Wert: 0x0101
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V3.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Bauteil und/oder Version: AFS-ECU H04 0105
Codierung: 02B200104F000200
Betriebsnummer: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014 (VW46)
VCID: 36450B5D899641A8CB0
1 Fehler gefunden:
13705985 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 81
Datum: 2017.14.12
Zeit: 17:27:46
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil und/oder Version: Anhaenger H09 0100
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnummer: WSC 39497 136 103978
VCID: 30493D4563F26F9891C
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: 00008030363892
Identifikation: HLH-W42
Revision: 3A001001
Datum: 25.01.13
Herstellernummer: P007
Prüfstandsnummer: 0729
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 0
Erfolgreiche Versuche(Anwendung): 0
Programmierungs Status: 00000000
Flash Datum: 0000.00.00
Flash Tool Nummer: 00000 000 00000
Software
CAN: 01.26.01
TP 2.0: 03.05.00
KWP2000: 03.00.00
OSEK-OS: 04.02.00
OSEK Net: 03.70.03
Sonstiges
Hardwarenummer: 1K0 907 383 F
Systemkurzzeichen: J345
VCDS Info:
4 Antworten
Der Fehler könnte eindeutiger kaum im Fehlerspeicher stehen, und das Fehlerbild passt auch noch dazu.
Stromlaufplan vorhanden?
Themenstarteram 21. Mai 2013 um 11:22
zunächst einmal vielen Dank für Eure Antworten.
Ja - der Drehzahlsensor hinten Links...Ich hatte halt die Hoffnung, dass es sich vielleicht um einen "Geist" oder ein "bekanntes Problem" mit einem "Wackelkontakt" oder sowas handelt...
Nach Sichtprüfung mit abgenommenem Rad kann ich "von aussen" leider nichts festellen mehr traue ich mir nicht zu.
VW hat das Fahrzeug jetzt im Rahmen der Mobilitätsgarantie abschleppen lassen und bete dass jetzt nicht eine Odisse der Schuldzuweisungen zwischen dem Einbauer der AHK und VW losgeht...
Das ist auch so eine "Lektion" - ich war beim mehreren Freundlichen und habe erfolglos um einen Termin gebettelt... Frühestens in 2 Wochen...
Dann habe ich beim VW Pannendienst angerufen O-Ton "So gehts ja nicht. Ich lasse das Fahrzeug abschleppen und wir stellen dem das Fzg auf den Hof - dann MUSS er sich drumm kümmern."
Und siehe da - Fahrzeug wurde geholt und kaum eine Stunde später erster Anruf vom VW Händler - bis Morgen Abend isses vermutlich gemacht ...
Ich fühle mich da ein wenig unwohl bei dem VW Händler da auf dem Weg so Druck zu machen aber ich brauche das Fahrzeug dringend am WE...
?q,3? w
