  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Passat B7 Variant Elektroprobleme Wischwasser, Fernlicht, Rückfahrscheinwerfer etc
VW Passat B7/3C
vor ca. 2 Wochen habe ich mir den Passat B7 von privat zugelegt. Bei der Durchsicht vor dem Kauf sind mir keine Mängel aufgefallen.
Letzte Woche habe ich bemerkt, dass der Motor nicht warm wird. DSG Thermostat getauscht, alles wieder ok.
Nun sind mir am Wochenende diverse Unstimmigkeiten aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann.
- Wischwasserpumpe Vorne und Hinten ohne Funktion#
- Scheibenwischer hinten ohne Funktion
- Fernlicht ohne Funktion, Lichthupe geht beim zweiten Mal ziehen
- Kontrolleuchte Fernlicht ohne Funktion
- Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion
- OPS geht nur manuell, aber nicht mehr beim Einlegen des Rückwärtsgangs
- Zigarettenanzünder vorne ohne Funktion
- Sporadisch Fehlermeldung TFL rechts, obwohl er funktioniert.
Nach ausgiebiger Suche im Forum habe ich die Sicherungen überprüft (bin mir aber bei der Belegung unsicher), alle Sicherungen ok.
Anschließend Entlastungsrelais ausgebaut und durchgemessen, hat geklackt und Durchgang.
Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende.
Den Verkäufer erreiche ich leider nicht für Rückfragen, aber zumindest teilweise sind die Fehler mit absoluter Wahrscheinlichkeit erst nach dem Kauf aufgetreten. Zigarettenanzünder ging.
Ich bitte um Mithilfe.
Vielen Dank.
13 Antworten
Hat der Passat ein Panoramadach ?
ja
Schau mal, ob links im Fahrgastraum Feuchtigkeit im Fußraum ist, bzw. auch direkt über den Steuergeräten hinterm Sicherungskasten...
@bossichen schrieb am 6. Mai 2024 um 23:41:41 Uhr:
Danke für den Tipp, er war es aber nicht.
Habe den Fehler gefunden. Es war eine Einstellung im BNS, Mithilfe von VCDS konnte ich Start/Stop Einstellungen verändern, die für die Abschaltungen im BNS verantwortlich waren. Letzendlich hat der eine Haken den BNS Ausgang abgeschaltet, der das Entlastungsrelais steuert.
Die Info habe ich durch einen anderen Beitrag in diesem Forum gefunden, obwohl es da um einen Anlasser ging.
Danke an alle Informanten! :-)
kannst du das noch etwas genauer beschreiben? Welche Einstellung mit VCDS war dafür verantwortlich? Vielleicht war es der falsche Anpassungs-Kanal?
soooo...genau das gleiche Problem habe ich jetzt auch, passiert ist es ohne Eingriff von aussen:
bei mir funktioniert die Scheibenwaschanlage der Frontscheibe nicht,
das manuelle Fernlicht bleibt nicht an, aufblenden geht aber,
das automatische Fernlicht funktioniert wiederum,
die Nebelscheinwerfer gehen nicht an und die
Kamera hinten zeigt auch nix an, die Parksensoren funktionieren aber nach manuellem einschalten.
Kann mir jemand helfen, wie ich das wo kodieren kann? Was kodiert werden muß?
VCDS vorhanden.
Zuständig für alles ist das Entlastungsrelais. Entweder ist das Relais selbst defekt oder die dazugehörige Sicherung. Alternativ nach unfachmännischer VCDS Programmierung. In der Codierung gibt es einen Punkt, die genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Aber es heißt irgendwas mit Start Stop. Dieser greift aber nicht auf Start/Stop Bedingungen sondern auf das Entlastungsrelais.
@Edavis schrieb am 27. Oktober 2024 um 11:27:35 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...elektrikprobleme-b7-t7386931.html#top
Dort Beitrag #11 von Wick
Dankeschön!
Werde ich testen und Rückmeldung geben.
Kurze Rückmeldung:
Der Tipp, hat funktioniert! Vielen Dank @Edavis
Ursächlicher Zusammenhang wird sein, das ich versucht habe, das Start/ Stop vor einiger Zeit zu deaktivieren und mir erst jetzt aufgefallen ist. Also alles wieder rückgängig gemacht.
Kurze Rückmeldung:
War bei mir genauso :-D
Magst du mir sagen wo du den Punkt gefunden hast? Ich habe monatelang nach einer Lösung gesucht und ich hoffe das es auch bei mir funktioniert.
So ,auch bei mir hat es funktioniert start stop auszuschalten. Nun geht alles wieder
Daaaaaaanke
