- Passat
- Passat B8
- Passat b8 2.0 Diesel 190 ps 6 Gang DSG Klappern,Geräusch im Leerlauf
Habe bei meinem Passat ein Geräusch im Leerlauf, gebe ich leicht Gas geht es weg....
Bei VW wurde der Zahnriemen Wasserpumpe Umlenk-Rollen gewechselt.
vor 30km.
Leider ist das Geräusch im Leerlauf noch immer da....
Erhalt jetzt 200700 km gelaufen.
Das Geräusch ist wie so ein rasseln Tickern brummen...
Wenn man den Leerlauf ein wenig erhöht und Gas gibt ist es weg.
Vielleicht weiß einer von euch was.
Liebe Grüße
Hier ein Link
https://www.dropbox.com/.../AACHC_h13r8mljROBEX8IzPwa?dl=0
https://bit.ly/3qmNSdt
22 Antworten
Das is das Zweimassenschwungrad, was dort rumrandaliert.
man hat mir von den Injektoren bis Zahnriehmen alles offengestellt...
Hat das DSG Getriebe auch ein Zweimassenschwungrad und was wären die Kosten.
Zahnriemen ist ja jetzt gewechselt...
Schwungrad denke ich um 300€. Arbeitszeit schätze ich zwischen 6 und 10 Stunden, also etwa 1000€ Arbeitslohn und wahrscheinlich div. Kleinmaterial. Summa sumarum ca. 1500€. Nagel mich jedoch nicht fest,, ist nur ne Schätzung aufgrund meinen Erfahrungen.
?? wow,
Gerade 1400 für die Zahnriemen Wasserpumpen Reparatur beim freundlichen bezahlt......
Meine Hoffnung war das es Richtung Klimakompressor kommt....
Da das Geräusch in Fahrtrichtung rechts kommt...
Fahr mal zu einem Getriebe Spezialisten und nicht zu VW.
Der wird sich dein Auto kurz anhören und dir sagen können, ob es vom ZMS kommt.
@Nudelsuppe2k schrieb am 15. Februar 2021 um 20:28:58 Uhr:
Das ist bitter. Ob es rechts oder links rattert lässt sich leider nicht anhand der Aufnahme ausmachen. Nur die Art des Geräusches lässt aus meiner Sicht nicht wirklich was anderes zu.
Es kommt wenn die Motorhaube auf ist aus Richtung Klimakompressor.
Da ist es am lautesten.
Wenn ich die Klima an und ausmache und kalt warm stelle ist es mal weg und nachher kommt es wieder.
Teilweise ist wenn es da ist in einem Bereich zwischen 800 und 950 Umdrehungen ...
Ich lade morgen nochmal ein Video hoch.
Das Lager des Klimakompressors könnte eine Ursache sein, ja.
In diesem Fall sollte man es prüfen, indem der Keilrippenriemen demontiert wird und du lässt den Wagen ohne laufen.
so kannst du alle Aggregate des riementriebs ausschliessen oder eben nicht.
Ändert sich das Geräusch in Abhängigkeit der Betriebstemperatur?
Das Problem bestand also auch vor dem ZR Wechsel?
Geräusch noch vorhanden, wenn Lauf ohne Rippenriemen?
Ich muss morgen früh mal darauf achten.
Ob er es auch macht wenn er kalt ist.
Aktuell habe ich nur darauf geachtet das er es macht auch wenn er warm ist .
Es kommt und geht.Meistens wenn ich mit der Klima rumspiele,
Sie anmache, ausmache oder die Temperatur regele.
Hört es mal auf und dann lasse ich ihn im Leerlauf laufen und es kommt nach ein paar Minuten wieder....
Aber gleich lasse ich ihn laufen bis das Geräusch da ist und wenn ich ihn dann abstelle sollte es morgen wenn er kalt ist ja auch wieder direkt da sein.
Dann werde ich darauf achten ob es auch ist wenn er kalt ist.
So ab 1000 Umdrehungen hört man nichts davon auch wenn das Geräusch im Leerlauf da ist.
Aber im Leerlauf bis so 900 Umdrehungen grausam.(mal lauter mal leiser oder wie gesagt kurz ganz weg).
Das mit dem Riemen abmachen ist eine gute Idee.
Was läuft da alles drüber?
Lichtmaschine Klimakompressor???
Ja das Geräusch war vorher.
Es war der Grund für den Zahnriemen und Wasserpumpen Wechsel.
Evtl. Zu wenig klimaflüssigkeit im system? Schonmal klimaservice gemacht? Evtl. Auch ein Leck im klimasystem. Könnte auch der kompressor sein, muss aber nicht.
Keilrippenriemen treibt klima, lichtmaschine an.
So,
er macht es auch wenn er kalt ist.
Drehe ich die Klima dann voll auf und auf LO gebe kurz mal im Stand so 1500 rpm und drehe die danach langsam runter. auf 2 Balken und 17 grad.
Ist es weg und bleibt auch weg.
Schalte ich dann die Klima ganz aus ist es wieder da.
Testet mal das Schwungrad....Auto hoch, mit Stetoskop am Getriebe lauschen und auch mal fühlen.
Hy,
das Geräusch kommt eindeutig vom Klima Kompressor.
Ac an dann zieht der Kompressor an dann, ist das Geräusch ne zeit weg. Kommt nach einer Zeit aber wieder.
Mache ich Ac aus bevor es wieder da ist, dann ist es spätestens dann wieder da.
Ich berichte mal wenn ich ihn gewechselt habe...
Wenn der kompressor, check auch das system auf Dichtigkeit. Nicht das ein Lagerdefekt aufgrund leckender systsmkomponenten passiert.
