- Passat
- Passat B3 & B4
- Passat BJ 90, Standheizungsproblem
Hallo, mein Auto hat standheizung, leider hat der vorbesitzer beim radio ausbau das stanheizungs bedienteil mit rausgemacht und dabei 2 kabel aus dem stecker gezogen. leider habe ich keine ahnung wo die wieder hingehören, die Marke der Standheizung ist Hydronic. werde gleich bilder uploaden damit ihr euch das mal anseht. danke im vorraus
Hier die Bilder:
1: http://www7.pic-upload.de/thumb/08.10.11/tlptp95iqfl.jpg
2: http://www7.pic-upload.de/thumb/08.10.11/jgtgtv479tg.jpg
3: http://www7.pic-upload.de/thumb/08.10.11/9fvbbh8asxjx.jpg
4: http://www7.pic-upload.de/thumb/08.10.11/gdwtl6mfqnw7.jpg
5: http://www7.pic-upload.de/thumb/08.10.11/4z8r134w22v7.jpg
'solltet ihr bilder vom Bedienteil selbst brauchen sagt das bitte, dann lade ich die auch hoch. mfg
15 Antworten
so wie ich das sehe ist das ein RP Motor.
Also als erstes solltest du den Rückwärtsschalter wieder draufmachen, sonst kann dir Wasser ins Getriebe laufen, wäre ärgerlich!
Dann ein Bild vom Gegenpart wäre schon hilfreich, denke aber nicht das dort ein Pin fehlt, sondern einfach der Masse vom Radiostecker abgenommen worden ist und dieser nun lose ist wie auf dem Bild. Es steckt ja keine Federkontakt lose drin.
Schau mal ob am Radiostecker gefummelt wurde und ob da der Masse getrennt war.
Gruß Wester
jedes kabel am radio stecker wurde schon durchtrennt. ist alles mit listerklemmen zusammen gemacht. radio funktioniert allerdings. habe nur das safe problemm wie in einem anderen post beschrieben. der vorbesitzer meinte das die kabel aus der standheizung sind, auch das braune. und das weis/blaue hat er einfach wieder in den pin gedrückt. werde heute foto machen vom bedientteil.. , und wegen dem rückwärtsgangschalter keine sorge, auto steht in der garage, schalter ist neu bestellt da der alte kaputt war ^^mfg
und noch was, die kabel kommen ja unten aus dem zigarettenschacht raus, vom aschenbecher. das ist ein kompletter kabelbaum/strang, die kabel müssen alle von der standheizung sein, der kabelstrang ist Original isoliert. nichts aufgeschnitten^^
dann hat sich da eine r Masse geklaut. Wie gesagr ich brauche Bilder vom Gegenpart, dann kann man rausbekommen wo was fehlt. Kabelfarben und Position der Stecker für Radio weißt du?
Pin 1 Gala (blau-weiß)
Pin 2 frei (Masse, wenn Freisprecheinrichtung vorhanden)
Pin 3 frei (Verstärker ein, (weiß-blau) bei AKTIV System)
Pin 4 Zündung (braun-rot)
Pin 5 Antennensignal (blau) (12V Ausgang)
Pin 6 Beleuchtung (grau-blau)
Pin 7 Dauerplus (rot weiß oder rot)
Pin 8 Masse (braun)
werde jetzt fotos machen, poste sie gleich, was hat das mit dem radio zu tun ? der kabelstrang ist isolierrt,. das kabel wo weghängt gehört in den standheizungs stecker aber ka wo
so hier die bilder vom Bedienteil.
1: http://www8.pic-upload.de/thumb/09.10.11/bdl36fredch.jpg
2: http://www8.pic-upload.de/thumb/09.10.11/ptoi69p4pxwh.jpg
und noch was. wenn ich das bedienteil einfach anstecke geht nichts, weder beleuchtung des bedienteils noch erscheint was im display. als würde masse oder strom fehlen, rührt sich also nichts.
das bedienteil ist übriegends von hella. mfg
so neue kenntnis. habe das BRAUNE Kabel wo lose rumhängt, einfach mit auf das braune das dort als brücke eingebaut ist. und dann geht die Anzeige und man kann die uhr einstellen. aber das display blinkt immer, also wie eine digital uhr die man grade einstellt. und das blau/weise kabel hab ich einfach in pin 3 eingeklipst. leider weis ich nicht ob das passt.
also wie gesagt, sobald ich das rumhängende braune kabel auf das braune am stecker mache geht die anzeige. aber was ist mit dem blau/weisen ? mfg
also, uhr habe ich eingestellt anhand des bedientteils. und auf dem bedienteil ist eine rote taste, wo dampf aufsteht bzw pfeile nach oben, wenn ich diese drücke fängt die standheizung an zu laufen, sie läuft dann ca 5 sekunden und schält wieder ab. was ist da los ? mfg
Also habe jetz mal was im internet gefunden
Hier der Link !
anhand der einbauanleitung müsste ich eine B4W SC haben, was ich aber nicht sicher sagen kann da das typenschild an der standheizung angekratzt ist und genau das weg ist... aufwedenfall habe ich den Stecker B4 im innenraum !
die Beledung müsste wie folgt sein
Laut schaltplan.
1. Rot
2. Gelb
3. Braun
4. blau/weiss
5. /
6. /
7. /
8. /
9. /
10. /
11. /
12. /
und in meinem stecker sind die kabel so belegt
1. Grau / schwarz
2. gelb
3. /
4. Braun ( brücke auf 12 )
5. /
6. /
7. /
8. /
9. /
10. Schwarz
11. Rot
12. braun ( Brücke auf 4 )
dann habe ich noch ein braunes und ein Blau/weisses kabel wo lose rumhängt. mfg
hier die bilder des schaltplanes aus dem internet.
1: http://www8.pic-upload.de/thumb/09.10.11/cduofrhb2rxm.jpg
2: http://www8.pic-upload.de/thumb/09.10.11/jifbu6cuxmc8.jpg
also alles was ich weis ist das ich den stecker habe der bei B4 abgebildet wird. mfg
ich müßte den gesamten Plan sehen um Zusammenhänge zu erkennen...
am besten Hella anschreiben. Das die Heizung aufhört kann daran liegen, das entweder ein Fehler vorliegt und sie erst resetet werden muss, oder ähnliches. Da du aber nun weißt das sie von Hella kommt, dort anfragen, die sind sehr freundlich und hilfsbereit.
Nicht einfach irgendwo anstecken, das kann dir was zerschießen.
Besorg dir Unterlagen, dann sehen wir weiter, ich habe für diese Heizung leider nichts hier und würde genauso vorgehen.
Gruß Wester
hier in dem post über dir, steht hier ist der link, da ist die komplette anleitung zum einbau... nur stimmt da nichts.
das habe ich schon gesehen, deshalb Hella anschreiben. Mach dir Notitzen von den Steckern an der Heizung und schildere dein Problem. Dann bekommst du die passenden Unterlagen, dann gehts weiter.
leider hab ich keine ahnung, angeschlossen ist ja alles bis auf 2 kabel.
ein loses braun, und ein loses blau/weis. wenn ich das braun auf die anderen braun mache, funktioniert alles. nur schält sich die heizung von allein ab, vll hat das was mit dem blau/ weisen kabel zu tun.
hole endlich nen ganzen Plan, dann kann man dir helfen...
ja was heist ganzer plan ? was brauchst du denn ? da sind ca 27 seiten wo alles beschrieben ist. was anderes finde ich nicht und selbst das wo da steht ist zwar mein stecker, aber der ist bei mir komplett anders belegt als in der beschreibung. 2 kabel hängen rum. das braune und das blau/weisse, und wenn ich das braune anschliese dann funzt es ja... nur läuft die heizug nur paar sekunden an und geht wieder aus. wenn du mir sagst was du brauchst dann kann ich schauen bzw hella oder hydronic anschreiben..
die anlage ist von Eberspächer.... das genaue model weis ich ja eben auch nicht.... da auf dem typenschild die beschriftung weggekratzt ist.. ich gehe davon aus das es das B4W SC modell ist... weil das bedienteil den stecker b4 hat und das bedienteil genauso aussieht wie auf der skizze...
Was brauchst du ? bzw welchen plan von was dann werd ich die mal fragen..
