  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat CC 2,0 TDI BJ 20011 Hohchspannung fehler !
VW Passat B6/3C
Hallo es kommt ein mal in 3-4 tagen 00447 Funktionseinschränkung durch Überspannung bei meine Passat CC .Spannung ist unterschiedlich , von 14,65V bis 15,10V zb:
Fehlercodes:
00447 - Funktionseinschränkung durch Überspannung oberer Grenzwert überschritten
sporadisch
Measurements:
Kl.15 EIN
15.10 V
ein
in
ich habe dieser fehler immer gelöscht aber es kommt wieder seit 2 monat !Selber habe ich bei Fahrverhalten nichts bemerkt nur ein mal vor zwei wochen bei starten der motor hat gestottert ! ausgeschaltet eingeschaltet alles in ordnung !es kam 2-3 mal bei starten in bord Start Stop fehler aber alles funktioniert mit start stop , ich merke keine fehler ! Hat jemand ein ide was könnte Verursacher sein Lichtmaschinen regler oder spannungsstabilisator oder was anders .MFG
7 Antworten
Hat das Fahrzeug nur ein Steuergerät ?
Wenn ja, welches ?
Ist da auch der Eintrag drin ?
Wenn mehr als ein Steuergerät (was normal wäre), wäre es sinnvoll, einen Scan aller Steuergeräte mit allen Einträgen zu posten.
Klassische Fehlersuche: Batterieanschlüsse und Massebänder kontrollieren. Mutmaßlich sind das Überschwinger von der Lichtmaschine. wie alt ist die Batterie?
Danke Leute für antworten .@hurz100 bei ein autoscan heute kein fehler habe gestern den fehler gelöscht und ich muss warten bis wieder kommt.
@Xotzil Batterie ist 5 jahre alt , mit Überschwinger von der Lichtmaschine meinst lichtmaschine regler.
Ja, ich meine ein Überschwingen der Spannugnsregelung. Das kann passieren, wenn die Spannung nicht ausreichend gepuffert wird. Dafür ist eine gute Verbindung zur Batterie nötig und die Batterie darf keinen zu hohen Innenwiderstand haben. Darum mein Hinweis die Batterieanschlüsse und die Masseverbindungen zu prüfen, ferner die Frage nach Alter(ung) der Batterie. In der Spannun gsregelung ist immer eine gewisse Trägheit. Der Regler kann nur reagieren. Klemmst Du die Batterie während des laufenden Motors, besonders bei Drehzahlen oberhalb der Leerlaufdrehzahl, ab, kommt es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bösen Spannungsspitzen. Im Käfer ist mir während der Fahrt eine Drehstromlima abgebrannt als sich eine Verbindung zu Batterie während der Fahrt löste. Bei den heutigen Autos kann schon mal ein Steuergerät dabei sterben. Eigentlich haben die Steuergeräte alle einen Transientenschutz in der Spannungsversorgung, aber es wird eben um 1/10 Cent gespart. Und lieber dem Kunden 1500 Eypos für ein Steuergerät ausgeben lassen als 10 Cent zu viel im Einkauf pro Steuergerät zu bezahlen. Wir sprechen von Einkaufslosen in sechsstelliger Stückzahl.
Danke Xotzil ich werde mal die Batterien kabeln alle überprüfen und sogar auch ein andere Batterie bauen ,vielleicht hat batterie ein kurzschlus im innere ? und warten ob fehler wieder kommt ,MFG
Hallo ist heute wieder gekommen ! dazu auch ein andere fehlerr hier ein auto scann :
Datum: 2017-05-23 13:33
FIN: WVWZZZ3CZBE736865
Fahrzeug: Volkswagen Passat CC
Jahr: 2011
Karosserietyp: Saloon
Motor: CFFB 103 kW (140 HP) 2 l
Kilometerstand: 238440 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: R4 2.0l TDI
Software-Nummer: 03L906018BF
Software-Version: 9979
Hardware-Nummer: 03L907309N
Hardware-Version: H23
Seriennummer: 00000000000000
ODX Name: EV_ECM20TDI01103L906018BF
ODX Version: 003009
Lange Codierung: 00190012042401080000
Fehlercodes:
P040300 - Ventil für Abgasrückführung Fehlfunktion
statisch
Mileage: 238442 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 1
Verlernzähler: 255
Motordrehzahl: 1495.00 1/min
Normierter Lastwert: 49.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 40 km/h
Kühlmitteltemperatur: 54 °C
Ansauglufttemperatur: 30 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 14.240 V
Dynamische Umgebungsdaten: 209628102614B410C204CD132F1FA31331011311ED3703070411A9123A
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: J104 C2 450M VD78
Software-Version: 0005
Hardware-Nummer: 3AA614109N
Seriennummer: 00000003391396
Codierung: 0003504
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
04 Lenkwinkelgeber
08 Klima/Heizungselektronik
Systembeschreibung: Climatronic
Software-Nummer: 5K0907044EA
Software-Version: 1010
Hardware-Nummer: 5K0907044EA
Hardware-Version: H17
ODX Name: EV_Climatronic
ODX Version: A01010
Lange Codierung: 0000000003
Fehlercodes:
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BCM PQ47 H
Software-Nummer: 3AA937087A
Software-Version: 0452
Hardware-Nummer: 3AA937087A
Hardware-Version: 413
Lange Codierung: 0000000000000000009C00009400802443510088446005605C80C7200041
Subsysteme:
Systembeschreibung: Wischer 27091
Software-Nummer: 3C8955119D
Software-Version: 0603
Hardware-Version: 10
Lange Codierung: 00B795
Systembeschreibung: RLS 031110 05
Software-Nummer: 1K0955559AH
Software-Version: 0403
Hardware-Version: 54
Lange Codierung: 0330ED
Fehlercodes:
sporadisch
Priority: 6
Frequency counter: 8
Driving cycle: 159
Mileage: 238411 km
Messung: Kl.15 EIN
: 14.70 V
: ein
: ein
: ein
: aus
: aus
: -0.6 °v.OT
10 Einparkhilfe 2
Systembeschreibung: PARKHILFE 8K
Software-Nummer: 3AE919475
Software-Version: 0009
Hardware-Nummer: 7N0919475
Hardware-Version: H04
Seriennummer: 77631031206749
ODX Name: EV_EPHVA18VW47X0000
ODX Version: 001003
Lange Codierung: 108003
Fehlercodes:
15 Airbag
Systembeschreibung: J234__305 VW10 HI
Software-Version: 1918
Hardware-Nummer: 5N0959655R
Seriennummer: 003K0PMXHC36
Codierung: 0012341
Fehlercodes:
16 Lenksäulenelektronik
Systembeschreibung: LENKS.MODUL
Software-Nummer: 3C5953501BP
Software-Version: 0136
Hardware-Nummer: 5K0953569AA
Hardware-Version: 009
Seriennummer: 20101020200520
ODX Name: EV_VW360SteerWheelUDS
ODX Version: A03004
Lange Codierung: 4180270001
Fehlercodes:
17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: KOMBI
Software-Nummer: 3C8920870J
Software-Version: 0420
Hardware-Nummer: 3C8920870J
Hardware-Version: H20
ODX Name: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
ODX Version: A04089
Lange Codierung: 140F01
Fehlercodes:
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: J533 Gateway
Software-Nummer: 7N0907530D
Software-Version: 0614
Hardware-Nummer: 1K0907951
Hardware-Version: H35
Seriennummer: 031110F1000843
Lange Codierung: 469006
Fehlercodes:
25 Wegfahrsicherung
Systembeschreibung: IMMO 083
Software-Version: 0399
Hardware-Nummer: 3AA959799
Seriennummer: VWZCZ000000000
Subsysteme:
Systembeschreibung: ELV 029
Software-Nummer: 3C0905861J
Software-Version: 0380
Fehlercodes:
42 Türelektronik Fahrer
Systembeschreibung: TUER-SG FT
Software-Nummer: 1T0959701AG
Software-Version: 0307
Hardware-Nummer: 3C0959793A
Hardware-Version: 002
Seriennummer: 0001717704
ODX Name: EV_DCU42BroseDriveSide
ODX Version: A03004
Lange Codierung: 0200B5
Subsysteme:
Systembeschreibung: J388__TSG-HL
Software-Nummer: 3C8959703C
Software-Version: 0401
Hardware-Version: 004
Seriennummer: 00000001738487
Lange Codierung: 000090
Fehlercodes:
44 Lenkhilfe
Systembeschreibung: J500__APA-BS KL.303
Software-Version: 0802
Hardware-Nummer: 5N1909144L
Seriennummer: 00103100007901
Codierung: 0000258
Fehlercodes:
46 Zentralmodul Komfortsystem
Systembeschreibung: 09 KESSY PQ47 083
Software-Version: 0323
Lange Codierung: 00910A0001C60E763604941572004F0B607C0103240498
Subsysteme:
Systembeschreibung: Sounder n.mounted
Systembeschreibung: NGS n.mounted
Systembeschreibung: IRUE n.mounted
Fehlercodes:
4F Elektronische Zentralelektrik 2
Systembeschreibung: EZE_2
Software-Nummer: 7N0907532
Lange Codierung: 00000008
Subsysteme:
Systembeschreibung: Analoguhr
Software-Nummer: 3AA919204
Software-Version: 0003
Hardware-Version: 003
Fehlercodes:
52 Türelektronik Beifahrer
Systembeschreibung: TUER-SG BT
Software-Nummer: 1T0959702AC
Hardware-Nummer: 3C0959792A
Seriennummer: 0001722062
ODX Name: EV_DCU52BrosePasseSide
ODX Version: A03004
Lange Codierung: 0200B4
Subsysteme:
Systembeschreibung: J389__TSG-HR
Software-Nummer: 3C8959704C
Seriennummer: 00000001713868
Fehlercodes:
53 Feststellbremse
Systembeschreibung: J540 EPB4 VW-55183
Software-Version: 0007
Hardware-Nummer: 3AA907801E
Seriennummer: 00000000027436
Codierung: 0022057
Fehlercodes:
56 Radio
Systembeschreibung: Radio RCD310
Software-Nummer: 1K0035186AA
Software-Version: 0049
Hardware-Nummer: 1K0035186AA
Hardware-Version: 016
Seriennummer: VWZ1Z2K8344988
Lange Codierung: 0500040004
Fehlercodes:
03138 - Eingang AUX IN Unterbrechung
statisch
61 Batterieregelung
Systembeschreibung: Batt.regelung
Software-Nummer: 7N0907534
Lange Codierung: 030B185A
Subsysteme:
Systembeschreibung: J367-BDM
Software-Nummer: 1K0915181F
Software-Version: 0150
Hardware-Version: H07
Seriennummer: 00000000009370223699
Hast du die Ursache des Problem gefunden? Habe genau den gleichen Fehler bei mir, Batterie ist gut und Anschlüsse sind fest.
