- Passat
- Passat B6
- Passat cc Geräusche in der Lenkung lenkgetriebe?
Hey Leute.
Habe ein Problem mit mein cc.
Folgendes Problem wenn ich im Stand schnell nach Links lenke kommt ein kurzes knack Geräusch.
Wenn ich ganz nach Links einschlage und wieder bisschen nach rechts und dann wieder nach Links dann kommt so ein lautes knack Geräusch das hört man richtig Drausen. Das geräusch kommt aus dem Fußraum kommt mir so vor.
Was könnte es sein meint ihr das ist lenkgeriebe?
Auto ist Baujahr 2011 und hat grade mal 65tkm runter
Habe Auto aufgebockt das Geräusch IST aber dann weg.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Mfg
21 Antworten
hay
wenn nur unter Belastung ist tippe ich mal auf Spurstangen oder Aufhängung.
Gestern bei vw gewesen die meinen es kommt aus lenkgetriebe. Kann das sein ?
Wenn kare aufgebockt ist dann ist kein Geräusch da
hört sich wirklich eher nach Spurstange oder anderen Teilen der Aufhängung an
fahr zur Dekra, die prüfen sowas unentgeltlich
Also bei mir wars auch Aufgebockt, Knacken war trotzdem zu hören.
War wohl die Zahnstange im Lenkgetriebe defekt.
Im Stand einfach am Lenkrad zappeln (Motor an). Geräusch da? Dann Lenkgetriebe defekt
Aber wenn das Getriebe kaputt ist. Muss doch Geräusch in aufgebockten Zustand auch kommen oder nicht?
Wenn in dem gertrieb irgendwas kaputt ist und man es bewegt dann ist es doch egal ob Auto aufgebockt ist oder nicht
Das geräusch kommt nur von der linken Seite rechts ist alles ruhig.
Und wenn ich dran ganz normal hin und her drehe dann ist ruhe.
Nur wenn ich wie sie ein Verrückter mit Kraft hin und her drehe dann kommt das Garäusch : )
Ich kann einfach nicht glauben das nach drei Jahre und 65 tkm ein Lenkgetriebe kaputt geht.
Ich habe ein passat 3b Baujahr 1999 mit 200tkm lauf Leistung zu Hause stehen und da hatte ich nur Probleme mit den ganzen Querlenker.
Ok seit paar Monaten ist das lenkgetrieb bisschen undicht. Aber nicht die Rede wert
Bist nicht der erste, beidem das Lenkgetriebe hin ist ;-)
Ok zwar 4 Jahre aber knapp 52TKm aber weißt ja.
Hatte beim A3 meiner Frau auch ein Knacken links, mehrmals auf der Hebebühne war alles in Ordnung. Im Stand wennst gegen Reifen getreten hast, hat man ein metalisches Knacken gehört. Da war glaub der Querlenker oder so kaputt weiß jetzt nicht mehr.
Schau mal alle gummilager an
Hallo Leute.
Ich bin's wieder.
So heute wurde ich von vw angerufen.
Vw sagt. Die übernehmen 50%
Jetzt habe ich eine Frage.
Ich habe mal gelesen das es verschiedene Generationen von den lenkgwtrieben gibt.
1-2-3
Weis jetzt nicht welche ich Drinne habe. Habe gelesen das die 3 am robustesten ist?
Stimmt das so?
Habe Kostenvoranschlag bekommen das ist folgende Teile Nummer eingegeben 3ab423061fx.
Und noch eine Frage. Was passiert mit dem alten Teil ?
Kann ich das behalten ?
Mfg
Ich frage mich, Wieso Du nicht direkt Deinen VW Händler fragst.
Verbraut wird nur noch die 3. Generation.
Das X in der Artikelnummer steht für "Austausch" d.h. du bekommst das Altteil nicht wieder.
Ja die haben schon zu gehabt deswegen.
Mhh. Dachte man kriegt das Teil zurück.
Steht das irgendwo drauf das es die 3 Generation ist ?
Auf was 50% auf alles oder nur auf Teile?
Hatte bei mir gesamtsumme von 1680€ wurde von Garantie übernommen.
Das 3AB.........F ist das letze, kann sein das ein geliefertets noch ein vorletztes zb. C ist oder so, bei mir auch ein C verbaut
Nein, erkennt man nur an der Artikelnummer.
Generation 1&2 sind nicht mehr bestellbar.
Auf alles 50%
