- Passat
- Passat B6
- Passat CC Poltern Hinterachse. Eure Erfahrung ist hier gefragt
Hallo Leute
Da ich auch Probleme mit dem Geräuschen an der Hinterachse habe.
Wollte ich hier ein neues Thema aufmachen damit jeder rein schreiben kann
Wie er das Problem behoben hat.
Also Leute schreibt hier rein was ihr gemacht habt oder was ihr getauscht habt. Damit das poltern aufhört.
Ich freue mich auf eure Antworten.
MfG Igor
60 Antworten
bei mir liegt es an den beiden Koppelstangen an der Hinterachse. Vielleicht mal anschauen lassen, ob die bei Dir auch ausgeschlagen sind.
Danke für die Antwort. Die Koppelstangen wurden gewechselt.
Mfg
Hat noch einer Tipps ?
Habe am 14.10 wieder ein Termin bei vw.
Ich hoffe die finden was.
Wollte Eigendlich was an dem Auto machen. Aber mit den Geräuschen nicht mal Lust dazu.
Was wurde den alles schon gemacht wegen dem Geräusch?
Nimm mal einen Freund mit, lass in ans Steuer und leg du dich mit umlegbarer bank in den Kofferraum.
Vielleicht kann man das Geräusch so etwas lokaliesieren.
Hi also gewechselt wurden die Koppelstangen.
Im kofferaum bin ich auch schon eine halbe Stunde rum Gefahren.
Leider hört man nichts weil es zu Laut ist.
Wenn ich mich nach hinten Sitze kommt es vor als ob das Geräusch hinter den Kopfstützen kommt. Also ich würd tippen das es von oben kommt.
Die Bremssattel sind bei mir locker die kann ich mit der Hand bewegen.
Mit Kabelbinder habe ich die auch schon fest gemacht. Geräusch immer noch da.
Aber werde morgen alles wieder wiederholen.
Wenn es von oben kommt sprich hinter den Kopfstützen wird es vielleicht die Querstrebe sein. Das ist aber ein metallisches Knacken. Da müssen die Bleche aufgebogen werden jeweils Links u Rechts etwa so wie auf dem Bild.
Siehe Foto
Kann aber auch was anderes Sein.
Evtl. Hutablage ausbauen und dann ausprobieren.
Hi.
Darf ich fragen warum die bleche aufgebogen werden müssen. ?und wie macht man das am besten.
Muss dafür die hutablage abgebaut werden?
Schade das man die Geräusche nicht aufnehmen kann.
Was mir noch aufgefallen ist. Ab und zu mal kommt auch ein Geräusch beim abbiegen.
Die Geräusche werden durch Verspannungen und durch geringfügige Relativbewegungen zwischen den Schweißflanschen und -punkten verursacht.
So heißt es in der TPI
Es müssen beide Kofferraum Seitenverkleidungen ausgebaut werden.
Diese TPI gilt für Fahrzeug bis zur Fin WVW ZZZ 3C Z B E 712 250 ab da müsste es verbessert sein.
Dieses Geräusch ist so ähnlich als wenn dir ein Tropfen aufs Dach knallt.
Wenn es nicht dieses Geräusch ist, ist es was anderes. Bei mir wurde es in einer VW Werkstatt gemacht.
Die Geräusche tretten aber leider nach ca. 1 1/2 Jahr weider auf.
Muss da wohl selber Hand anlegen.
Die Bleche werden mit einem Schlitz Schraubendreher aufgebogen.
Bei mir kommen diese Geräusche meist auch beim abbiegen oder wenn der hintere bereich über eine Unebenheit der Fahrbahn drüber kommt Gulli Deckel und ähnlichen.
Kann dir da die Sachen dann zu schicken wenn du es benötigst
Hi welche Sachen? :)
Die TPI dazu
Wäre nicht schlecht.
Mfg
Das Geräusch kommt aber meistens wenn die Hinterachse einfedert meiner Meinung nach.
Beim DCC gabs doch da was mit dem Dämpferlager, vielleicht sind die hin
Kann man die irgendwie überprüfen ?
Wie gesagt am 14 habe ich ein zweiten Termin bei vw.
Deswegen sammele ich alle Information damit ich das denen sagen kann
