  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat R36 DSG kratzen beim Gas weg nehmen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 16. Dezember 2015 um 8:05
Servus Leute.
Habe so ein kratzen im Getriebe wenn ich Rolle oder Gas weg nehme. Zu hören bis etwa 70kmh. Danach ist wohl der Motor zu laut um es noch zu hören.
Getriebe ruckt auch etwas wenns kalt ist. Warmgefahren ist alles in Ordnung, nur das kratzen bleibt.
Könnte nun privat ein neues Getriebe mit Rechnung zum guten Preis bekommen, aber VW konnte mir ned sagen ob es passt oder ob es vom B7 oder CC 3.6 ist...
31 Antworten
Themenstarteram 16. Dezember 2015 um 8:06
Im Auto ist das Getriebe LRH verbaut und das neue Getriebe wäre HTZ mit Steuergerät.
Laut VW passen folgende Getriebekennbuchstaben:
KPZ
LHS
LRE
LRH
LTT
LTW
HTZ? Du meinst den aus Kleinanzeigen für 1k€? Vergiss es!!
Habe ich mir auch schon angeschaut und mit ihm geschrieben, er sucht n Dummen!
Das ist KEIN DSG!!! Es ist ein Wandlergetriebe aus dem 3.6er US Passat mit 280PS!
Themenstarteram 16. Dezember 2015 um 8:45
Aha, ja den mein ich. Gut zu wissen! Vielen Dank
Jetzt verstehe ich auch warum er mir ned die Rechnung zeigen wollte!
Kann mir vielleicht noch jemand bei meinem Problem helfen? Was könnte es sein?
Habe ein Kratzen/Rasseln beim Anfahren. Sowohl Vorwärts, als auch Rückwärts. Denke auch mal DSG, aber wer weiß.
Helfen konnte mir noch niemand. Denke man müsste da mal einen DSG Spezi hinhören lassen.
Themenstarteram 16. Dezember 2015 um 19:10
Wie lange fährst du schon so? Ja ich glaube VW kann ich mir sparen weil die gleich für unendliche Summen das komplette Getriebe tauschen...
Ich vermute mal es war schon beim Kauf im April, ist mir aber recht spät aufgefallen, weil man es nur bei offenem Fenster hört.
Mein ZMS ist vermutlich auch defekt. Ich hätte ja noch die Hoffnung, dass das Rasseln mit dem ZMS zusammenhängt, ich glaube es aber nicht.
Anfahren finde ich auch recht ruckelig, könnte aber mit dem ZMS zusammenhängen.
Wenn man wenigstens 100% sicher wäre was es ist, aber das sind so sau teure Teile..tue mir schwer da zu experimentieren.
VW hat doch vom DSG keine Ahnung..
Themenstarteram 16. Dezember 2015 um 20:43
Ich denke ich werde mir mal nen DSG Profi suchen der mal ne Probefahrt macht.
Weis jemand einen im Südbayrischen Raum?
Getriebeklinik.com wurde mir empfohlen. Da müsste ich aber Urlaub nehmen um da hin zu kommen. Bayern wäre mir auch lieber...
Welche Laufleistung hat das Getriebe ? Wann wurden die DSG Ölwechsel gemacht ?
Themenstarteram 17. Dezember 2015 um 3:39
Genau das ist wohl der Knackpunkt.
Das Auto hat jetzt 118tkm und der Ölwechsel wurde vom Vorbesitzer nicht gemacht wie es aussieht. Ich habe bei 114tkm eine Spülung machen lassen...
Daher hab ich den Augen auch enorm günstiger gekauft.
MfG Alex
Öl hat damit nichts zu tun.
Wenn es im "Schiebebetrieb" Sounds macht ist im hinteren Deckel ein Lager kaputt.
Kann schnell und relativ kostengünstig und vor allem an einem Tag reparieren.
Nur nicht ewig damit rum fahren...
a) Wäscht es das Gehäuse aus
b) Können die Rollen vom Lager irgendwann raus fallen und zwischen die Zähne der Zahnräder kommen.
Dann iss das DSG tot !
Bei unserem 3.2er iss momentan nach 300.000km das ZMS im Leerlauf am Scheppern.
Aber nur wenn es war ist. Kalt iss es fast ruhig.
Themenstarteram 20. Dezember 2015 um 21:04
Ok, wo kann ich sowas prüfen und oder reparieren lassen? Bei VW selbst ja eher nicht...
Das wäre ja super wenn es relativ günstig wäre.
Schalten tut es nämlich recht gut und es gibt keinerlei Fehler wie rausspringende Gänge oder was man da sonst so liest...
MfG Alex
Eigentlich kann das jeder gute Getriebe Betrieb oder ich fix das...
@das-weberli: aus welcher Gegend bist du denn? Hast Du auch eine Idee was es bei mir sein könnte?
Link zu meinem alten Thread:
http://www.motor-talk.de/.../dsg-geraeusch-zms-t5365940.html?...
