  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Passat zittert bei konstanter Geschwindigkeit!
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 28. Dezember 2015 um 19:19
Hallo.
Zum Fahrzeug:
Passat 3C Variant 2.0 TDI 110PS Bj.2010.
Des öfteren beginnt bei ca. 80km/h das ganze Fahrzeug zu zittern.
Habe die Winterreifen (Stahlfelge 205/55/16) sogar schon bei 2 verschiedenen Werkstätten nachwuchten lassen jedoch ohne Erfolg.
Bei den Sommerreifen (Alufelgen 235/45/17) kommt das zittern fast nie vor.
Wo könnte hier das Problem sein?
24 Antworten
Ich denke könnte das könnte der Zweimassenschwungrad sein.
Themenstarteram 28. Dezember 2015 um 19:29
Wurde bereits erneuert!
Ist es nur ganz leicht, wird immer mehr und dann ist es kurzzeitig weg, jedoch paar Sekunden später bei gleichen Gegebenheiten wiederholt sich das ganze?
Wenn ja, Antriebswellen Checken. Bei mir war es das Tripodengelenk.
Themenstarteram 28. Dezember 2015 um 19:41
Aber warum merkt man dies bei den Sommerreifen fast nie?
Weil eventuell die Räder schwerer sind?
Bremsplatte, oder sonstwie ungleichmäßiger Reifenverschleiß? da hilft dann auch kein auswuchten...
Höhenschlag.
Themenstarteram 29. Dezember 2015 um 1:26
Die Reifen wurden auf 0 ausgewuchtet!
@_ChrisE_ schrieb am 29. Dezember 2015 um 02:26:11 Uhr:
man kann auch einen Sechskant auf 0 auswuchten ;-)
Themenstarteram 29. Dezember 2015 um 5:50
Wenn ich dieses auch bei meinen sommerreifen auftritt wenn nur eher sehr selten.
alle Kugelbolzen der Radaudhängung und der Lenkung sind okay?
ich tippe ach auf die tripodengelenke, schaue bei dir auch mal die Aufhängung an vor allem radfühungsgelenke und die lagerböcke.
hallo leute,
ich habe ei ähnliches phämomen bei meinem 06 3c5 2,0 tdi 103 kw auch.
bei mir fängt es bei ca. 110 - 120 kmh an und bleibt , gefühlt mal mehr, mal weniger.
habe auf anraten des :-) schon bremsscheiben, Spurstangen mit köpfen und axialgelenken, tripodengelenke, antriebswellengelenke, Stoßdämpfer gemacht ( gott sei dank kann ich alles selber machen ). material ca. 500 - 600 euro.
aber das zittern ist immer noch da.
jetzt habe ich von einem :-) aus b-w gehört, dass es große Probleme mit den querlenkerlagern gab, da diese zu schwach waren und dadurch weich geworden sind, die diese symtome äußern. habe im Januar die Möglichkeit diese zu tauschen, dann werde ich sehen, ob´s besser wird.
achja, bei diesem Termin wird auch gleich der agr kühler mit ausgetausch, der ist auch defekt :-((
lg und einen guten rutsch ins neue jahr
lars
@treeworker01 schrieb am 29. Dezember 2015 um 12:54:37 Uhr:
hallo leute,
ich habe ei ähnliches phämomen bei meinem 06 3c5 2,0 tdi 103 kw ...
lars
Moin, bei dir würde ich eher auf defekt des Radlager tippen oder reifen. Habe auch das Problem. Nur bei mir ist es bei 25 und 95 kmh. Ich warte noch den Winter ab und werde dann mal auf höhenschlag der Räder testen.
Bei einem Höhenschlag kannst du perfekt auf null wuchten und am Fahrzeug montiert Eiern die Reifen bis nach Meppen.
Auf der Wuchtmaschine sind die Fliehkräfte zu klein das du das merkst ;-)
Kommt auf die Kombination deiner Räder an, bei mir sind die 16Zoll Winterreifen schwerer als meinen 18Zoll Sommerreifenkombination.
Tausche mal deine Felgen von vorne nach hinten und schaue/fühle ob es besser/schlechter oder gleich ist.
Dann kannst du sämtliche Ideen mit Rad/Reifen schonmal ausschließen und dich auf Fahrwerk bzw Antriebsfehler konzentrieren
