passat35i rp
hallo. mein passat35i bj 11.88 66kw Rp motor läuft nach wechsel der wasserpumpe mit erhöhter drezahl (1300) was kann es sein?habe schon den blauen fühler erneuert.gibt sich das von alleine wieder das die drezahl runtergeht.Danke für eure hilfe.
21 Antworten
Hast du mal nach den Unterdruckschläuchen geguckt?
ja,alle da wo sie sein sollen.was kann das sein?danke
Wenn du den motor hochdrehst über 3000, geht die drehzahl dann auf normalwert runter???
Eventuell blaues kabel von Lima ab oder kabelbruch! Wurde ja mit sicherheit abgebaut für den WaPu tausch oder???
drehzahl ist im stand etwa 1500 u min.kabel und schläuche sind dicht. habe nur die wp gewechselt und seit dem läuft er zu hoch.blauen fühler habe ich auch gewechselt. was kann es noch sein?danke
Riemenspannung okay??? War die Lichtmaschine demontiert für den tausch der Wasserpumpe???
Wenn Motor gestartet wird, leuchtet dann die Batterie lampe im KI???
hallo.Erstmal danke! nein,batterie leuchtet nicht,riemenspannung ist ok.glaube das steuergerät findet den blauen fühler nicht.er läuft so hoch und das im warmen und kalten zustand.vorher war alles ok.vw sagt,ich muss viel fahren,damit das steuergerät den fühler erkennt und den leerlauf von selber regelt.kann sowas stimmen?Danke!
was dein steuergerät soll den Tempgeber auf langen wegen näher kennenlernen
klar muss es wissen jo der blaue kollege ist da und er spricht zu mir aber das geht ganz schnell nach jedem Start
so ein quatsch was ändert sich was wenn du den ganz abziehst ?
es ändert sich nichts.er läuft wie je 1500 u min.das alles macht er nach der wp wechsel.habe ich was falsch gemacht?lima abgebaut,kabel alle dran.auch sonst weder kabel ab noch unterdruckschläuche undicht.oh je,was kann das alles sein?mfg,
danke euch allen für die antworten.
Am Temperaturfühler liegt es denke ich nicht. Wenn du da meinetwegen ein Kabelbruch oder Ähnliches haben solltest. Geht das Steuergerät beim Start in den Notlauf und du würdest außer höherem Spritverbrauch nichts merken.
Klemm mal für nen paar std die batterie ab, und danach guckst du mal, ob er das dann noch immer macht!
ok.klemme die batterie mal ab und schaue mal nach.sonst werde ich mir eine einspritzanlage mal wechseln.hab noch eine da.danke euch für die hilfe.schönes we euch allen.mfg
blink mal dein steuergerät aus das hilft auch oft weiter
hast eventuell den gaszug ausversehen geklemmt/gezogen?!?
ni das er die ganze zeit ein wenig gas gibt!
hallo.erstmal danke für eure hilfe. folgendes habe ich schon erneuert. neue einspritzanlage,neuen blauen fühler und lambdasonde.nichts,er läuft immer noch mit hoher drezahl im stand. wenn ich das kabel vom blauen fühler ab mache,passiert nichts. denke das steuergerät bekommt vom fühler kein signal. hilft eine fehlerspeicher auslese?fahre am montag mal nach unger. denke es ist nicht zu teuer eine fehlerspeicher abfrage.ist dort jeder fehler gespeicher?danke euch nochmals.
