  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Passen 205/50R15 ET25 und 60/40
VW Vento 1H
Themenstarteram 9. August 2006 um 15:28
Sagt mal ich habe heute meine Alus raufgemacht und demnächst soll noch eine Tieferlegung rein habe mich für 60/40 entschieden. Ich habe nur einwenig angst das es nicht passt. Meine Alus sind 15" mit et25 und 205/50 reifen drauf. Passen die so auf meinen Vari mit ner 60'/40 Tieferlegung.
32 Antworten
Was für eine Tieferlegung ist es denn ? Es gibt solche (wirklich 60) und solche (irgendwas anderes, nur nicht 60, häufig bei Billigherstellern)...
Rausfinden wirst Du es nur indem Du es ausprobierst...
Themenstarteram 9. August 2006 um 17:00
Ist ne KAW Tieferlegung eigentlich 50/30 aber in dem Gutahten steht: "Das testfahrzeug wurde um 60/40 Tiefergelegt"
Mit bördeln sollte es passen...
Themenstarteram 13. August 2006 um 13:30
Und wie sieht das aus wenn ich statt den 205, 195 reifen drauf mache.
kommt immer n bissi auf die felge an.....aber ich denke du wirst ums bördeln nicht drum herum kommen....ích fahre 60/40 und 195/50 R15 und mußte auch rundum bördeln bei ner ET von 37.
Wat du musstest rundrum bördeln?? Mein erster Golf war auch erst 60/60 tiefer mit 195/50/15 und ET35 und da musste ich gar nix machen. Hier mal n Bild wie die Räder bei mir standen bei 60/60.
back
am 14. August 2006 um 8:16
also hinten müsste es eigentlich passen! ich habe 15" mit 195 und ET 35 +15er platten also ET 20 insgesamt und das passt nicht ganz aber nur ganz bisel, obwohl ich noch dazu sagen musss, dass ich einen GT habe und der hat ja diese Plastik kotflügel dinger runum! ich denke mal ohne dieses plastik würde es passen, denn das metal kommt erst ein stück später! und wenn der reifen nicht grad ein monster felgenschutz hat,dann müsste das ohne problems passen!!
gruß Walter
Themenstarteram 14. August 2006 um 12:11
Mhh ich werde es dann wohl testen müssen. WEnn es nicht passt kaufe ich mir neue Felgen glaube ich das Bördel hat ja immer ein gewisses Risiko wegen dem Lack.
Also beim bördeln alleine, passiert in der Regel eigentlix nix, da ja nur die Kante beilgelegt wird. Der Lack bei meinem ersten Golf war nach 9 Jahren noch so geil, dass sogar beim Ziehen nur minimal geplatzt ist. Das Ende vom Lied war zwar, dass ich doch beide Seiten beilackieren lassen hab, aber wie gesagt, beim Bördeln alleine sollte eigentlich nichts passieren.
habe auch 15" Felgen mit 195/50/15 mit ET 35.Mit 40/40 Fahrwerk
Auf der Hinterachse noch 15mm spurplatten also ET 20.
Passt mit Bördeln wunderbar, da brauchst du auch keine
Angst haben wenn das vernünftig gemacht wird passiert nichts.
Ein paar Bilder wie es aussieht.
mfG Peter.
noch eins.
Hab auch nochmal n Beispiel wie nubaco, bei mir wurde dann auch noch gezogen. Man erkennt net allzu viel, aber wenn man sich gut anstellt (bzw. der Karosseriebauer es drauf hat) geht das relativ stressfrei.
besseres Bild:
