Passen 215/55 R16 97W auf E320 Cabrio BJ 96 ?
ich habe jetzt ewig mit Reifen rumgesucht und hätte gerne eine Bestätigung dafür dass ich richtig liege:
Passen 215/55 R16 97W sicher auf mein E320 Cabrio BJ 96 Sportsline ? (Habe ein güstiges Angebot mit Felgen.)
Ich habe nichts gegenteiliges gefunden. Lastindex (ist ja höher als bei Limusine) und Geschwindigkeitsindex müssten passen.
Über kurze Zustimmung oder noch wichtiger ev. Einwände wäre ich shr dankbar.
Hawo
14 Antworten
Die reifen passen, aber Musst auf die ET der Felgen schaun Und die Tragfähigkeit der Felgen. Schöne Grüße
Hallo Kenci,
erstmal vielen Dank.
Die Felgen haben die Größe 7,5J x 16" ET 41. Reifen sind schon drauf.
Passt die Tragkraft der Felgen?
Hawo
Hinten ist es gar kein Problem und vorne hängt es u.a. von der Einpreßtiefe der Felgen ab, ob es freigängig ist.
Speziell bei gleichzeitigem Bremsen und Einlenken wir es knapp ,also z.b. beim Abfahren von der Autobahn auf dem Verzögerungsstreifen.
Das weiß ich leider nicht, auf den Felgen ist Zeichen, am besten davon Foto machen und zum reifen Händler hin. Meine Papa hat w124 e 200 und seine Felgen sind nicht geeignet auf meinem 280, weil der 280 schwerer ist
du kanst problemlos die Felgen vom W124 E420 fahren. Diese haben 7x16 et46 auf 215/55 R16. Dafür gibt es sogar eine MB Freigabe. Die Felge 7,5 x 16 et41 gehört nicht zum W124. Evt. ist eine Einzelabnahme möglich.
LG Christian
Hau drauf die Teile und wenn alles freigängig ist dann ist gut.
Merkt keine Sau und interessiert keinen so sehr dass er die Räder abschrauben wird und hinterguckt .
@ME1200 schrieb am 27. Januar 2018 um 23:42:06 Uhr:
Ist nur beim Unfall etwas blöde, weil die Betriebserlaubnis erlischt mit nicht eingetragenen Felgen oder liege ich falsch?
Da hat man das Problem wenn die Räder ursächlich ( !!! ) für den Unfall waren .
Betriebserlaubnis erlöschen und Probleme beim Unfall sind zweierlei.
Genau.
Danke. Wieder was gelernt.
@Christian_HH schrieb am 27. Januar 2018 um 23:26:45 Uhr:
LG ChristianAn
Diese Freigabe beinhaltet aber den Wechsel der Seitenbeplankung am Kotflügel vorn, mit den 215er Reifen schleift es sonst, schon bei ET 46, an ET41 mag ich gar nicht denken.
Ich fahre seit Jahren die 16" Felgen vom 400/420 ET46 mit 205/55-16 auf dem Coupe. Das ist die Ideale Bereifung. Benötigt auch eine Einzelabnahme. Geht mit Bescheinigung vom Reifenhersteller auch mit Geschwindigkeitsindex V bis 240km.
Gruß Ulli
Hai,
ich habe die Räder vom E 500 auf meinem Cabrio; wurde vorne nur ein wenig gebördelt und dann natürlich eine Einzelabnahme.
Sieht aber m.E. perfekt aus.
Jürgen
https://...ercedes-benz-nuernberg.de/.../tires-and-rim.html
In meinem Kfz. Schein sind für hinten sogar 225er eingetragen. (E320 Cabrio Sportline Bj 97), von Vorbesitzer übernommen.
Allen eine gute und unfallfreie Fahrt im Jahr 2018.
Zulässige Rad- und Reifenkombinationen
Auf dieser Seite finden Sie die Bestätigungen für sämtliche werksseitig genehmigten Rad- und Reifenkombinationen aller aktuellen Mercedes-Benz Modelle. Sie stehen Ihnen als Download im PDF-Format zur Verfügung.
@ulliboy schrieb am 28. Januar 2018 um 12:47:04 Uhr:
LG ChristianAn
Gruß Ulli
Moin Ulli,
das geht auch ohne Bescheinigung des Reifenherstellers mit dem Index V - sogar beim 280T, der eigentlich ZR bzw. WR-Reifen braucht. Ich habe die Kombi 7x16 ET46 und 205/55R16V damals beim TÜV problemlos abgenommen bekommen.
Inzwischen fahre ich dieselbe Reifengröße/-index, allerdings auf 7,5x16 ET41 vom W210. War auch kein Problem, die Felgen sind leichter zu bekommen (und erheblich günstiger) und sieht m.E. besser aus. Hervorragend zudem, wenn man vom Spender-210 gleich die exakt passenden RAdbolzen mitbekommt, die dann absolut bündig mit der Felge abschließen.
LG
koesek
