ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. passen 7,5x 18 ET 30?
Themenstarteram 18. Februar 2007 um 17:32
Nabend Kameraden!
was meint Ihr passen die ohne Umbauarbeiten?
AZEV U
Danke Alex
30 Antworten
am 18. Februar 2007 um 17:39
Wird warscheinlich nicht passen. brauchst schon ET 38 damit die Räder drunter passen
Kann die Felge in dieser größe nicht auf der AZEV Homepage finden...
Da gibt es diese aber mit ner ET45 ??????
Themenstarteram 18. Februar 2007 um 18:15
hab mal gelesen das 8x18 mit et 35 max geht. deswegen hab ich gedacht 7,5x18 mit et 30 könnte auch funktionieren?
azev u
am 18. Februar 2007 um 18:18
Also ich hab 8x18 ET45, und bei mir ist es schon knapp!!
bei mir passen auch 8,5 x 44 noch.
und eine 7,5 ET 30 passt noch super untern radkasten,bzw. schließt ziemlich genau damit ab.
nähere infos auf meiner HP
Das kann ich mir nicht vorstellen!
Ich hab als Winterfelgen 7,5x17 ET35 mit 205er Reifen und die stehn vorne ca 1 cm raus, hinten schließen sie bündig ab!
komisch,weil 8,18 ET 35 schließen vorn bündig ab laut aussage eines anderen users
am 19. Februar 2007 um 6:19
passen nicht!
dann stimmt mein Felgenrechner nicht??? komisch.
wenn 8x 18 ET 35 passen laut eines users und ich dann 7,5 x 18 ET 30 hab dann steht sie noch 1,3mm weiter nach innen laut meines rechners...
Felgen von der Größe 8x18 ET 35 Passen, habe sie eingetragen bekommen und sie schließen bündig ab.
Bei ET30 wirds bischen schwieriger
"...UpRockA..."
"...UpRockA..."
...aber die felge ist doch schmäler !!!
also muss ja passen,ist ja nur 7,5
Stimmt ist ja 7,5 hast Recht, müsste eigentlich passen.
"...UpRockA..."
Themenstarteram 19. Februar 2007 um 18:51
Nabend!
erst mal vielen Dank für Eure Mühe! (nur nich schlagen)
Wer cool wenn es jemand genau wüsste ob die passen.
Bei dem Preis kann man ja sonst nix falsch machen.
Alex
wette um 50 euro dass es genauso aussieht wie auf dem Foto von "uprocka"
die felge steht allerdings ein klein wenig über,ist aber egal da ja die radlauffläche abgedeckt ist
