  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Passen 7,5x18 ET 44 mit 225/45 18 mechanisch auf das C43 AMG Coupe
Mercedes C-Klasse C205 Coupé
passen original Mercedes Felgen mit der Teilenummer A2054010600 in 7,5x18 ET 44 mit 225/45 18 Winterbereifung mechanisch unter das C43 AMG Coupe (Vormopf; die normale 43er Bremse ist verbaut)? Insbesondere passt es über die vordere Bremse?
Dass das so von Mercedes nicht freigegeben ist, hab ich schon rausgefunden. Mich interessiert nur, ob es passt und nirgendwo schleift. Dass die Räder weiter drin stehen, als die Original Bereifung, ist mir bewusst. Optisch sicher nicht der Hit, aber darum geht es nicht.
Bitte keine belehrenden Posts, ala Mercedes hat sich sicher was bei gedacht, dass das nicht freigegeben ist, oder Verlust des Versicherungsschutzes, etc. Ich will einfach nur wissen, ob es mechanisch passt.
Danke und Grüße
Christian
2 Antworten
Passt beim C43 nicht, da Vorderachse und Bremse nicht wie bei den normalen 205ern ist. Da brauchst du ET33. Die ET44 kommen gegen den Bremssattel.
Danke für die schnelle Antwort, auch wenn es nicht dass ist, was ich hören wollte. Also bräuchte man noch 10er pder 15er Spurplatten mit passenden Bolzen. Danke!
