  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Passen 8,5x17 ET13 ohne Ziehen? +GFW Frage!
BMW 3er E36
Themenstarteram 23. Juni 2005 um 11:49
Ich habe die Felgen heute Morgen zum Reifenhändler gebracht, der macht grad 4x Dunlop SP9000 in der Grösse 215/40-17 drauf. Ich hab die Kanten bei meiner Karre umlegen lassen, meint ihr ich muss auch ziehen? Hab ein Gewindefahrwerk drin, weiss aber nicht welches. Im KFZ Schein steht:
FZ.Tieferleg.ca.65MM d.geänd.federn (rot):V:Vorfeder 100663, Hauptfeder 100756;H:100435*
Dann gehts weiter:
*Restgewinde an Federbein 20MM*Achsmittelpunkt VA zu Radhausschnitt 310MM*
Jemand ne Ahnung?
21 Antworten
am 23. Juni 2005 um 11:51
hi,
Habe selber 8,5 Et13 an der VA, und da reicht bördeln vollkommen aus, da brauchste nix ziehen oder ähnliches. Wie es an der HA aussieht weiss ich nich genau aber ich denke da müsste bördeln auch reichen :)
Themenstarteram 23. Juni 2005 um 11:58
Also bördeln ist was genau? Nur Kante umlegen reicht also nicht. Ein Kumpel organisiert diese Rolle, der macht das auch beruflich. Ich will halt mal testen ob die Felgen auch so passen, oder sollte ich das lieber gleich lassen?
am 23. Juni 2005 um 12:04
Hmm, also bördeln iss kante umlegen, aber wenn du mit der rolle die kante umlegst dann kommt automatísch auch der kotflügel ein wenig raus. damit reicht es dann volkommen aus.
Du kannst es natürlich auch so testen, aber das wird dann wohl ein wenig schleifen ... hier anbei ein pic wie es ausschaut mit 8,5er ET13 ohne bördeln mit standart kotflügel.
Themenstarteram 23. Juni 2005 um 12:07
Also die Kanten sind schon umgelegt, dann reichts ja vielleicht. Ich habe es mit 245/35-17 HA versucht, die Bereifung hat geschliffen ohne Ende, konnt ich nicht mit fahren.
am 23. Juni 2005 um 12:11
was sind es denn für felgen? :)
Themenstarteram 23. Juni 2005 um 12:12
Melber...
am 23. Juni 2005 um 12:14
Melber...
sagt mir nix :(
Themenstarteram 23. Juni 2005 um 12:14
Diese... sorry ich konnte den letzten Beitrag nicht editieren... wegen hochladen :/
am 23. Juni 2005 um 12:15
sehen gut aus, hoffe dann kommen bilder! :)
Themenstarteram 23. Juni 2005 um 12:17
Aber sicher, ich warte noch auf die originalen M-Spiegel Adapter, wenn er fertig ist, mach ich Bilder. Hatte die Felgen schonmal vor 8 Jahren auf meinem 316i. Ich find die einfach schoen :)
Aber weiss jemand was das fürn Fahrwerk ist, was im KFZ Schein (oben beschrieben) steht?
am 23. Juni 2005 um 12:37
Also:
H&R und hat rote Federn.
Power-Tech hat rote Federn.
Red-Suspension hat rote Federn
Koni hat rote Federn.
Is rel.Schwierig.
Wenn du die Räder abbaust, dann müsste es auf den Stoßdämpfern drauf stehen.
Die Felgen/Reifen Kombi kriegst du auf jeden Fall unter. Grad weil du nen 40er Querschnitt hast.
Aber hinten wirst du ordentlich hoch schrauben dürfen.
Ich hab die gleichen Maße bis auf den 45er Querschnitt bei mir und ich hinten komplett hoch schrauben müssen + 5 Federwegsbegrenzer auf jeder Seite.
Themenstarteram 23. Juni 2005 um 12:52
Ach du je, hinten kann ich glaub ich net schrauben, nur vorne. Federwegsbegrenzer... ehm, ja. :D
Ich fahre jetzt mal zum Reifenhändler, der macht die kurz drauf, dann werd ichs mal eben testen, ob das so funktioniert.
am 23. Juni 2005 um 12:53
Dann müsstest du aber zumindest ne Nutenverstellung hinten haben.
Themenstarteram 23. Juni 2005 um 12:54
Ich schau gleich mal, wenn die Winterteile runter sind.
:D
