Passen 8K0 071 497 17" Winterräder auf MJ 2010 ?
brauche Winterräder für meinen Audi A4 Avant B8 8K, BJ 11/2009 - MJ 2010.
Der Verkäufer hat die Felgen-Nummer 8K0 071 497 angegeben.
Weitere Angaben: 225 / 50 R17 94H 7J ET 46 Lochkreis 112 Lochzahl 5
Nun frage ich mich, ob die Felgen mit Reifen auf meinem Audi A4 passen bzw. ob sie ohne weitere Eintragung zulässig sind.
Bin da leider nicht so im Thema drin.
Vielen Dank für Eure Hilfe und
Ralf
Original geschrieben von touaresch
Sorry, aber das sind keine Werksfelgen,Zitat:
Original geschrieben von hohirode
Unsinn.....kann er nicht. Für originale Audi Werksfelgen gibts keine Extra Papiere.
sondern > Audi Original Zubehör Räder
> siehe am Beispiel die Beschreibung:
"Ihr Audi-Partner informiert Sie gerne...........und TÜV-Freigaben"
https://shops.audi.com/.../...17-im-5-arm-design-8k0071497a-8z8-14?...
Original-Räder ("Werksfelgen"![]()
tragen in ihrer Teile-Nr. immer die Ziffern 601 025,
das wäre für diesem Fall 8K0 601 025 .. ..
ich weiß jetzt wirklich nicht was der Quatsch von Dir hier soll...brauchst Du eine extra Portion fürs Wochenende ?
.....ich habe genau diese Felgen auf 3 Stück A4 8 K gefahren und bei Neukauf der Felgen ( im Audi Autohaus )keinen Extra Zettel oder gar eine Eintragung benötigt. Es sind Felgen original für den 8K und fertig, zu sehen an der auf der Felge eingeprägten Teilenummer - beginnend mit 8K....Exakt die Felgengröße ist im COC Schein eingetragen und damit ist alles gesagt. Solltest Du der Meinung sein, man braucht einen extra Zettel und eine TÜV Eintragung, dann mache das.....dann Du hast sinnlos Zeit und zu viel Geld.
Völlig unnötige Diskussionen...mit Deinem Halbwissen machst Du den TE nur sinnlos verrückt. Der muss die Felgen kaufen, montieren und anschließend ohne jede "Angst" damit rum fahren....fertig und keine weiteren Diskussionen sind notwendig.
15 Antworten
warum willst du im winter so breite walzen fahren?
und von welchem verkäufer ist hier die rede?
Was spricht dagegen ?
Verkäufer ist privat.
1) winterreifen in der größe sind teurer
2) winterreifen in normaler breite sind bei schnee und matsch besser
interessant wäre bei reifen die DOT-Nummer und wie viel profil noch drauf ist.
sind das olle schlappen oder haben die nur noch 3,5mm profil->vergiss es
Nene,
Dot ist 2812 und Profiltiefe ist 6,5 mm.
Geht mir ja auch um eine passende Felge mit noch gutem Reifen zu bekommen.
Welche Breite ist denn für Dich normal ? Und warum sind die besser, man könne doch meinen mehr Breie = mehr Fläche = mehr Grip wenn man es mal vereinfacht ausdrückt.
Hab jetzt mal meiner EG - Übereinstimmungsbescheinigung nachgesehen.
Dort steht unter Anmerkungen: No. 32 ( Bereifung und Räder ) unter anderem: ##225/50 R17 94ZH M+S#7Jx17 ET46;
Müsste dann doch zumindest passen, oder ?
Ralf
Diese Räder entsprechen genau der Rad-Reifenkombination
-und in 7" wegen der Nutzung von M+S-Reifen mit Schneeketten-
den Angaben, die auch in Deiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung Seite 4
Punkt 50. Anmerkungen aufgeführt sind
Gemäß der Rad-Nr. handelt es sich um ein Sonder-(Zubehör)Rad von Audi
und hat demzufolge ein Gutachten + ABE .
Diese "Papiere" kann Dir der Verkäufer ja vorab zur Einsicht übermitteln.
Die zum Kauf angebotenen Felgen stammen vom 8K und damit uneingeschränkt fahrbar. Was soll denn noch als Sicherheit dienen, wenn nicht die Teilenummer der Felgen...beginnend mit 8K.....
Und 225 / 50 - 17 ist eine ganz normale Reifengröße für den A4, weder für den Winter zu groß, zu breit oder was sonst....fahren !!
Und @ TE..warum fängst Du den zweitausensiebenhundertvierunddreißigsten Winterreifen - / felgen thread an....langen die vorgenannten nicht ?
Alles klar, dann passt ja alles.
Sorry, wenn es schon so erklärt wurde in nem anderen Thread.
Dachte nur, weil ich konkret nach einer Felgennummer fragen wollte.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Absolut richtig... Genau die Größe wurde z.B. von mir dort gepostet. Einfach mal durchlesen und da hast du alle deine Antworten. Nebenbei lernt man dort einiges dazu.
ich hab genau die selben auf meinem drauf.
eintragen lassen hab ich nix, da sie in der Übereinstimmungserklärung aufgeführt sind.
laut Händler ist das auch nicht notwendig.
Unsinn.....kann er nicht. Für originale Audi Werksfelgen gibts keine Extra Papiere.Zitat:
Diese "Papiere" kann Dir der Verkäufer ja vorab zur Einsicht übermitteln.![]()
keineWerksfelgen,
ZubehörRäder ( =
Sonder-Räder)
und TÜV-Freigaben"
https://shops.audi.com/.../...17-im-5-arm-design-8k0071497a-8z8-14?...Original-Räder ("Werksfelgen"
601 025,
das wäre dann für diesen Fall 8K0 601 025 .. ..
@ hohirode
ich mache niemanden verrückt, sondern habe in meinem ersten Beitrag lediglich
darauf hingewiesen, daß es sich um Zubehör-Räder handelt,
für die es ein Gutachten + ABE gibt.
Von einer "TÜV-Eintragung" habe ich nichts gepostet,
sondern sogar bestätigt, daß es sich um Original-Abmessungen
- wie im "CoC-Schein" aufgeführt - handelt.
Wenn Du "ohne Zettel " (Gutachten+ABE) rumfährst ist das Deine Sache
btw: Die unnötige Diskussion hast Du mit Deinem "Wissen" ausgelöst
@ hohirodeich mache niemanden verrückt, sondern habe in meinem ersten Beitrag lediglich
für die es ein Gutachten + ABE gibt.Von einer "TÜV-Eintragung" habe ich nichts gepostet,
- wie im "CoC-Schein" aufgeführt - handelt.Wenn Du "ohne Zettel " (Gutachten+ABE) rumfährst ist das Deine Sache
Sry, aber ich kann hohi nur beipflichten. Da ist nix mit Gutachten, ABE o.ä. weil original "Audi". COC reicht.
Montieren und fettich !
