- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- passen 8x17 ET35 Felgen auf den Vectra?
Hi Leute.....
in einem Gutachten steht, dass...
"durch nacharbeit im bereich der
heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende freigängigkeit der
rad/reifen-kombination herzustellen"
kann mir jemand etwas dazu sagen?! das müsste doch locker ohne irgendwelche anpassungen gehen, oder?
17 Antworten
Schau mal in den hinteren Radkasten, auf Höhe der Oberkante Heckschürze. Da steht eine Kante hervor, die gegebenenfalls etwas nachgearbeitet werden muss. Ist bei vielen Felgen ab 8" Breite bzw. ET<38 der Fall.
Freigängigkeit bedeutet einfach das der Reifen Rundherum ca. 1cm Spiel hat (evtl. auch kleiner, je nach Tuev-Prüfer unterschiedlich). Am besten ist das festzustellen wenn das Auto über Kreuz einfedern läßt und einen Gegenstand der den entsprechenden Durchmesser hat zwischen Radhaus und Reifen durchzieht, wenn er durchgeht ist die Freigängigkeit gegeben :D
Edit: Ganz vergessen :D mit ein Kriterium ist natürlich auch die Reifengröße ;)
@keke
habe eben nachgesehen....
ich sehe da keine kante!!!!!!!!!
wenn ich 8x17 nehme mit meinen derzeitigen reifen (225ziger) dann ändert sich ja nur die breite!
vorher et41 nachher et 35
d.h. 6mm weiter nach aussen -> kein problem...
sprich innnen 6mm mehr platz
da es aber 8x felgen sind und nicht 7x
kommt auf beiden seiten nochmal ein halber zoll drauf sprich 1,27 cm dazu
daraus folgt:
die felge kommt 1,33cm weiter nach aussen und
1,21cm weiter nach innen! richtig?????????
@ Teamfox
nein leider nicht richtig :(
Gedankengang stimme ich dir zu, aber falsch gerechnet.
6mm weiter aussen minus 1/2'' wieter innen macht:
[alles in mm]
12,7 - 6 = 6,7 - weiter innen
12,7 + 6 = 18,7 - weiter aussen
Ich hoffe das stimmt jetzt :)
Oliver
korrekt, die Reifenlauffläche wandert um 6mm und die Reifenflanke um 18,7mm nach außen.
Fakt ist aber das die Autos garnicht soo genau gearbeitet sind das das auf den mm paßt und im Endeffekt der Prüfer sein OK geben muß.
edit nochmal nachgerechnet ;) olli hat recht
doppelpost ;)
nochmal überlegt, also eigentlich dürfte das wirklich ohne probs gehen, da es ja 20mm distanzen für 7" mit ABE gibt, wobei die Reifenlauffläche rein rechnerisch nochmals 6mm weiter außen liegt.
d.h. das kommt nen guten halben zentimeter weiter nach innen!!!!!!!
da kann dann ja garnichts passieren........
oder wisst ihr was keke im zweiten post mit der kante meinte?
und dann nach aussen knapp 2cm...... ist doch super!!!!!
wobei......
wo wird der reifen dann genau aussen abschließen?
nicht das, wenn ich den kofferraum voll mache der reifen an die karosserie kommt...?!
@Teamfox_CC: Weisst du eigentlich, wie kalt und dunkel es gerade draussen ist ;)
Und Bilder anfügen klappt gerade auch nicht :(
Noch ein Versuch mit Bild ...
ich hab schon vorn 9x17 und hinten 9x17 mit je 20er Platten drauf gehabt.Alles kein Problem!Siehe dazu meine Bilder auf der HP von "Soul of Darkness".
Bis denne...
Ach so,die ET war rechnerisch 21
Ich denke das Hauptproblem ist das Gutachten an sich- es gibt keine Probleme von der Kombination her- auf den Vectra passen max. 10 x 18 an der Hinterachse- und auch da gibt es keine Probleme- habe mich mal mit Herrn Bobinger ausgetauscht- der verbaut diese Kombi an der HA und 8,5er an der VA OHNE jegliche Arbeiten an der Karosse- einzigst an der VA darf das Auto nicht zu tief werden.
Mir scheint es wichtig für Teamfox dass er vorher einen Prüfer findet und diesen überzeugt, die Räder einzutragen, auch wenn im Gutachten murks steht wie "Nacharbeiten", "Geeignete Radabdeckungen" oder sonst was. Wenn das geklärt ist, rauf mit den Dingern und eintragen lassen.
@keke
Super vielen Dank!!!!!!!
habe nachgeschaut, das wird schon passen.....
@TTR350
hast schon recht :-)
ich habe heute morgen auch einen gefunden,
der meinte das geht ohne Probs!!!!!!!
und es müsste noch nicht einmal eingetragen werden...... stimmt das?????
Wenn es eine ABE dazu gibt dann nicht, ansonsten schon
Teamfox
Für diese Felgengröße habe ich bei deinen Reifen 225/45/R17 91 W (?) schon zwei ABE's gesehen.
(iaw 'In 'nen SIGNUM passt das auf Anhieb :) )
Ob du allerdings vorführen 'darfst' findest du im Gutachen/Abe meist wie folgt ausgedrückt:
Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.
Also: ALLE Ziffern lesen ... leider!
vrun
