  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Passen 8x18 ET 40 auf den A6 4F Avant
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 6. August 2006 um 15:29
Hat schon mal jemand Alu in 8x18 ET 40 auf dem Aktuellen A6 montiert, habe nähmlich noch Felgen von meinem A8 EZ 2005. Mein freundlichen hat gesagt passt nicht konnte ich mir aber nicht ganz vorstellen.
Danke für eure hilfe
18 Antworten
na sicher passt das. Komische Aussage von deinem :)
Der verkauft doch sogar Original-Audifelgen für den 4F in der Größe.
roughneck
am 6. August 2006 um 15:42
Das sollte wohl passen - der Lochkreis müsste auch der gleiche sein. Fahre selbst 8x18 ET38.
Felgengröße
Natürlich passt dies.
Habe selbst die Borbet TS Felgen in der Größe :
8 1/2 J x 18 Zoll
Einpreßtiefe : 40 mm
Lochkreisdurchmesser : 112 mm
mit 245/40 R 18
am 6. August 2006 um 16:24
Re: Felgengröße
8 1/2 J x 18 Zoll
mit 245/40 R 18
Serienfahrwerk mit 18 Zoll? Könntest Du bitte Fotos zeigen?
Felgengröße
Schau bitte unter
audi4ever.at
dann Fahrerdatenbank, Audi A6 Avant 4F Mj 06
Cavok
Das Fahrwerk ist mir eh schon zu hart und da habe ich
auf das Sportfahrwerk verzichtet.
Für mich geht die Optik noch in Ordnung, aber unter
18 Zoll würde ich nichts fahren außer bei Winterreifen,
da habe ich 16 Zoll.
Themenstarteram 6. August 2006 um 19:40
die Größe
roughneck
die größe passt, es bezog sich auf die ET 40
Re: die Größe
soweit ich weiß haben alle Original Audi-Felgen 8x18 für den 4F eine ET von 40.
riughneck
Re: Re: die Größe
riughneck
Dann schick mal deine Informationsquelle in Rente, das ist Quatsch. Die ETs der Serien- und Sonderräder variieren meist zwischen ET43 und ET48.
Edit:
Versteh einer die Typen vom Tüv:
Hier das Gutachten von der Borbet TS-Felge in ET40: klick .
Danach ist an der Hinterachse der Filz zu bearbeiten.
Edit2: wer die ETs der A6-Felgen nachlesen will, findet einige davon hier.
Re: Re: Re: die Größe
Edit:
Sorry,
du hast recht. Meine Aussage zur ET war leider falsch.
Tja, das kommt davon wenn man den Mund zu voll nimmt.
roughneck
am 7. August 2006 um 14:11
hier einmal 8 x 18 -allerdings ET 48 und kein Serienfahrwerk
Gruß Wolfgang
Hallo liebe Leute,
ihr müsst den Ball schon ein bißchen flach halten.;D
Selbstverständlich passen diese Felgen auf einen 4F, aber, wenn es Original Audifelgen sind haben die keine ABE für einen 4F.
Ich wollte auch nachträglich die 8 1/2 x 18 vom A8 draufziehen, aber leider bekommst Du keine Freigabe von Audi.
Solltest Du sie trotzdem drauf machen, könnte ich mir vorstellen, daß kein Polizist merkt, da es Originalfelgen sind, kommt es aber zu einem schweren Unfall, nimmt die Rennleitung Dein Auto auseinander und damit Deinen Versicherungsschutz los.
ich spreche aus Erfahrung, aber jeder so, wie er will :D
bis dann....
Wolf
@ goldeneroktober
Ball flach halten, okidoki. Nur dein Posting hilft ja nun nicht weiter.
Felgen zu montieren, die nicht eingetragen sind und damit rumzufahren kann man ja nicht wirklich als hilfreich bezeichnen.
Originalfelgen sind einzutragen (sobald irgendeine Dimension nicht in den Papieren steht) und können auch eingetragen werden. Die wenigsten Felgen haben eine ABE, also mit Felgen-Nr. an Audi wenden, um Traglastbescheinigung bitten. Felgen draufziehen, ab damit zum TÜV (am besten Termin beim Freundlichen vor Ort vereinbaren), der schaut drauf und das Ganze kostet ca. 50 EUR.
In diesem Fall spreche ich auch aus Erfahrung, hab bei meinem früheren A4 die 18er S-line nachträglich eintragen lassen, da nicht in den Papieren aufgeführt. Papiere: nur die Traglastbescheinigung.
am 8. August 2006 um 7:28
Das Ganze sollte man dann auch tunlichst vor dem Kauf abklären. Nicht das nachher das böse Erwachen kommt.
Was haben wir eigentlich vor ebay gemacht? ;)
@ goldeneroktober
mein :) hat bei Audi eine Anfrage gestartet und die Antwort erhalten, daß die Felgen des A8 nicht für den A6 bestimmt sind und somit auch keine Traglastbescheinigung erhalten.
Also bitte VOR dem Kauf informieren und alles nötige besorgen, sonst gibt es hinterher evtl. ein böses Erwachen.
bis dann....
Wolf
