Passen 9,5x 18 Zoll Felgen auf den A3?
ich wollte mir heute Felgen in 8x18 ZOll bestellen und dann Spurplatten verwenden.
Jetzt erhielt ich die Info, das die Felgen momentan nur in 9,5x18 Zoll lieferbar sind.
Kriege ich die Felgen denn einfach so drunter? Wird bestimmt eng, oder?
Außerdem kommt noch ein härteverstellbares gewindefahrwerk rein, wodurch der A3 nochmal ne ecke tiefer kommt.
18 Antworten
Ohne ET und Reifen kann man das nicht sagen.
Aber ja, man bekommt das schon hin, wenn die beiden Faktoren stimmen.
VA wirds sehr, sehr eng, aber machbar. Hinten etwas einfacher.
was für eine ET haben die denn??
gerd
EDIT: der felgenspezi Sippel war schneller :D
Die Felge hat ET35 und Reifen sollen entweder 215/40 R 18 oder 225/40 R 18.
also ich hab 8x18et35 und da schleifts ab und an hinten.
gerd
aber jedem das seine... :)
Ich habe 9.5/19/ ET 35 auf 255 und da schleift nichts
gehen denn 9,5x20 Zoll auch drauf??
Oder ist das zu heftig??
9,5/20 Zoll geht nicht!!!!!
kannst du mir erklären wie das geht?? ich hab 8x18et 35 und da schleifst abundzu ohne nacharbeiten bisher und du hast 3,6cm!!! breitere felgen drauf und da schleift nix???
oder bist du das mit dem schwarzen Sback der bei ferkel war??
gerd
Ja so ist es.Gruß Arnold!!!!!!!
Aber nur hinten,vorne geht max 8,5J
Lass dir nichts erzählen, es kommt immer auf die Kombination aus Felgenbreite, ET und v.a. der Reifenwahl an.
Also 9,5x18 ET35 ist in der Tat ziemlich heftig vorn. Der 215/40 18 (hast du dafür ne Freigabe?) würd sich schon mächtig ziehen, so dass das tatsächlich passen könnte. Wie es aussieht ist ne andere Frage, zudem sehr gefährlich für die Felge, da der Reifen schon recht flach ist und die Felgenkante bestimmt nen cm komplett freisteht. Sehr blöde bei abgesenkten Bordsteinen, abgesunkenen Gullis usw. aber gut muss man halt aufpassen, hab das gleiche Problem hinten.
9,5x18 ET35 kommt 1,3cm weiter aus dem Kasten als 8,5x18 ET35 was hier einige fahren. Da deine Reifenlauffläche aber erst ca. 3-4 cm hinter dem Felgenende anfängt, ist sie abgedeckt und beim Einfedern kommt dir die langgezogene Karkasse (steht ca. im 45°-Winkel) zu Gute -- denke das wird passen.
Hinten sowieso mit so einem schmalen Reifen. Musst n bißchen Plaste von der Stoßstange wegschleifen, aber sonst kein Problem.
Könnte aber etwas doof aussehen, weil die Felge vorn dann weiter draußen steht als hinten.
Das ist 225/40 auf 9,5x18 -- von User Babygrey der A3-Freunde.
http://www.a3-freunde.de/galerie/fotos/0005594_b.jpg
Jup das stimmt !
Mal ne Frage macht es sinn bei nem Fronkratzer hinten 255er und vorne 225er druff zu machen ? Das is doch dann nur ne Optik Sache oder?
Jup das stimmt !
Genau! Und alle Türken kaufen bei Aldi ein...
Sorry, will hier niemandem zu nahe treten, aber allein deine Frage lässt darauf schließen, dass du nicht der "absolute Felgenprofi" bist -- also ganz ehrlich, wenn ich keine Ahnung habe halte ich einfach mal meine Klappe...
Hier fahren welche 9x20 an der VA - nur mal als Info ;)
