Passen Audi Q5 8,5x20ET33 auf Audi A4 8K Avant???
Hallo,wollte mal fragen ob jemand Erfahrung mit dieser Felgengröße auf dem Audi A4 8K Avant mit Eibach Tieferlegungsfedern hat?
21 Antworten
Sollte passen hatte heute diese hier vom A5 probehalber montiert und trotz 9x19 ET 33 passt alles super.
Ich selbst habe eine tieferlegung um 40mm.
Möchte aber 20" verbauen keine 19"
Macht doch kein Unterschied. Entscheidend ist der Reifen und der muss beim A4 sowohl bei 19" als auch bei 20" den gleichen Umfang haben. Eventuell wird es bei 255 etwas knapp bei der Eintragung aber 245 sollte gehen. Die A8 Felgen in 20" haben ja ET 37 deshalb fahren die Kollegen dort 255 Reifen.
Maggo, was hast du da für ein Schnippel an der Ventilkappe?!
Serienmäßig ohne Tieferlegung dürfte es grad noch gehen....
mit Gewindefahrwerk wirst schleifen ohne div Maßnahmen
Schau mal beim OnkelTom, dort kann man sehen wie schön 9Jx20, ET37, 255er Bereifung mit 40mm Tieferlegung aussehen. Alles ohne Nacharbeiten.
Dito und dito....ganz egal ob 19" od 20" wie schon erwaehnt der umfang ist annaehernd gleich durch verschiedene reifen querschnitte (19" 35er und 20" 30er)!
Ich wollte nur zum ausdruck bringen das selbst eine 9j felge mit ET 33 noch super in unser radhaus passt!
Ich selbst fahre 9x20 ET37 vorne und 9x20 ET27 hinten mit 245/30er Reifen und -40mm ohne Probleme!!
Der zettel ist der hinweis fuer die Werkstatt VR,VL,usw
....ok bei 40mm schleift nix
aber wenn Du wirklich runter willst dann wirds ohne Bearbeitung schleifen
ich fahr 8.5 x 20 ET 45 mit KW by gepfeffert und schleift minimal
wie siehts denn mitm Nabendurchmesser aus?
Der vom A4 / A5 ist ja 66,6mm. Sind die vom Q3 / Q5 nicht kleiner?
Also bei Q5 weiß ichs da sind es auch die 66,6mm,da er ja auf basis des A4/A5 aufbaut!
Beim Q3 weiß ich es nicht.
Also sollte 8,5x20 ET33 eigentlich passen ohne Arbeiten am Radhaus vorzunehmen.
Und wie sieht es mit 9Jx20 ET 26 aus.
Vorne sowie hinten?
Vorne sowie hinten?
Vorne - mal richtig sch....e
Hinten - richtig gut
... aber das konntest du dir ja sicher auch denken
Gruß RC
Wieso vorne scheiße?
Wissen?Von Felgen hab ich ehrlich gesagt nur gefährliches Halbwissen
