- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- passen auf die hinterachse 10j felgen mit einer bereifung 265/30?
Wie im Titel schon beschrieben passen auf die hinterachse 10j 19Zoll Felgen mit einer Bereifung 265/30?
29 Antworten
Auf welchem Auto ...... was für weitere Felgenmasse .... ET ??????
Schau in die ABE der Felge .... dort müsste dann dein Auto aufgeführt sein .....
Mercedes Clk 320 Cabrio Bj. 2003
Räder sind et 35
Die Reifen + Felgen:
Vorne:235/35 R19“
19x8,5
Hinten:265/30 R19“
Felgen19x10
Und ???? was steht in der ABE der Felgen ??????
Hersteller der Felgen und welcher Type genau ?????
Auf 10J passt der 265er Reifen drauf.
Die Felge 10J mit ET 35 passt in den Radkasten hinten.
Wenn Du das hier in Deutschland fahren willst, und auch vorne 235er und hinten 265er dann sollte das in einem gutachten so aufgeführt sein für den CLK.
ich fahre ein Sportfahrwerk Monroe mit H&R Tieferlegungsfedern -30mm. Excentric Typ XW059 8,5x19 Zoll ET25 vorne und 9,5x19 Zoll ET25 hinten mit Spurverbreiterung 20mm vorne und 50mm hinten. Bereifung vorne 235/35R19 und hinten 265/30R19. Mit ET35 sollten auch 10J gehen. Meine Felgen und anderes wurde vom Tüv per Einzelabnahme eingetragen, da ich keine ABE hatte. Der Fahrkomfort leidet aber sehr! Es sieht wirklich gut aus, aber ich fahre auch gerne meine original Winterbereifung. Die Strassenlage ist allerdings traumhaft.
Okay hab die Felgen nicht geholt bzw. bekommen :-D
So nun eine andere Frage ich such meistens für mein clk
felgen mit 8,5 j vorne, 9,5 hinten.
19Zoll natürlich
Woher weiß ich jetzt was für eine Et ich fahren kann?
Und was für eine maximale Reifemgröße?
Gehen wird auf jeden Fall.
VA 8,5J mit 225er und ET30.
HA 9,5J mit 255er und ET25.
Hi, Ich habe VA 8,5J mit 225er und HA 9,5J mit 255er und,
VA ET30 schliesst so gut wie bündig ab.
HA ET35 mit 20mm Spurplatte pro Seite, aber da hab ich am Radkasten nacharbeiten müssen.
Also bekomm ich die hier ohne nacharbeiten nicht drauf?
Sind Original Amg Felgen.
Größe: 8,5 und 9,5J x 19Zoll ET 35.
Reifengröße:235/35 ZR19 91Y - 285/30 ZR 19 Y
Das hört sich mit ET35 eher nach nem Nachbau an. Die 235/285er Kombi hat auch kein AMG serienmässig verbaut und passt auch vom Abrollumfang nicht.
Doch, natürlich!!
ET35 ist ja weiter drin.
VA geht bis ET30 locker. da würde in Deinem Fall noch 5mm Spurplatten gehen.
HA geht Bis ET25 locker. da würde in Deinem Fall noch 10mm Spurplatten gehen.
Zu den Reifen, die sind im Gutachten bestimmt nicht empfohlen. da steht dann 225er und 255er wens AMG ist. Oder?
Von AMG gibts dafür kein Gutachten für den W209
