- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Passen Calibra motorén in astra f cc
Hy Leute!
Wollte nur mal fragen passt ein 2.0l Maschine vom Calibra
in einen Astra F CC?
Habe momentan ein 1.4 liter maschine drinnen, viel zu langsam?
Danke leute!
25 Antworten
Die 2.0 Liter-Motoren gab's im Astra sogar serienmäßig (bis auf den Turbo).
Also passt ein Calibra Motor rein?
Was muss eigentlich alles erneuert werden?
Muss das getriebe, Auspuffsytem, Kabelbaum usw. gewechselt werden?
öh
Lohnt sich das den den Motorumbau?
Wenn du das machst musst du alles richtig machen uns vor allem sauber einen Tropfen Öl der runterfällt dann kannst du das mit dem Tüv vergessen.
Bedenke das der Motor praktisch reinpasst aber er dafür nicht konstruiert wurde . Zum Beispiel hast du dann schon mehr Gewicht auf der Vorderachse und die ist schon mit dem Originalmotor abgestimmt.
Überlege gut weil das kostete im Endeffekt ein Haufen Kohle wenn du das legal machen möchtest.
Ansonsten empfehl ich dir nehm lieber einen Asta GSi ab 115PS ist man schon gut bedient.
Achja die Maschine aus dem Cali ist die gleich wie beim Vectra A.
cya
Danke!
Aber wie teuer ist ein Astra Gsi motor 115ps?
und woher bekoomme ich ihn?
Also vom Platz auf jeden Fall.
Getriebe könnte hinhauen sollte aber.
Bei der Elektronik müsste auf jeden Fall das Steuergerät des Austauschmotors drin sein und mit den Kabeln würde ich das schon lieber machen damit der Motor die gleichen Bedingungen hat als er noch seinen alten Platz hatte.
Das kann aber ein Gefummel werden und man verliert schnell die Übersicht
Auspuff auf jeden Fall am besten die komplette Anlage aber beachte dabei das die auch nicht genau rein passen könnte von Länge, Verlauf etc. also müsste man die anpassen.
Zum Schluß nochmal der TÜV da muss alles passen nichts darf daneben gehen oder angepappt wirken.
Ein Kumpel von mir hat das mal gemacht bei dem war das total streng
cya
Na im Teilemarkt bekommst du auf jeden fall nen Gsi Motor aber sei auf der Huht meist sind die Maschienen fast platt und sind überteuert
Thank you!!!!!
Bis zum nächsten mal
Astra gsi motor und der 2.0 liter im calibra ist doch derselbe,oder versteh ich hier was falsch?
ich mein der aus dem Astra ist moderner kann aber auch sein das das der gleiche ist
Nö-sind die selben.der C20NE wurde in alles möglichem verbaut(Vectra A,Calibra,Astra F,Kadett)LEIDER nur bis zu einem gewissem zeitraum.Und lass das mal mit dem moderner bloss keinen Calibra Fahrer hören :D
Passt das jetzige getriebe auf den c20ne???
Weißt du welches Getriebe den du hast? S??
Beim Astra kenn ich die leider auch nicht,
bei Opel ist aber vieles gleich könnte passen anonsten abwarten bis jemmand anders es weiß
cya
Keine ahnung! wie kann ich das herraus finden welches getriebe ich habe und ob es zusammen passt?
na dann werd ich mal nachschauen und mich erkundigen was da so geht mit dem Getriebe
