  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Passen die Felgen auf nen E 46
BMW 3er E46
Themenstarteram 12. März 2003 um 8:12
Habe bei E... einen Radsatz entdeckt nach der ET zu urteilen dürften die für einen 5 er sein.
Hat jemand von euch schonmal solche ET am E46 verbaut ???
Das hinten könnte noch gehen aber vorne wird es bestimmt eng.
vorne 8,5 x 18 ET 22
hinten 10 x 18 ET 25
Das Pic ist vom E36 ....
22 Antworten
Themenstarteram 12. März 2003 um 8:14
Noch eins von hinten !!!
TÜV leider nur per Einzelabnahme...
Themenstarteram 12. März 2003 um 8:17
Und von vorne..........
Gehen nicht ohne Karosseriearbeiten drunter.
Musst auf jeden Fall bördeln, bekomm jetzt 10x18 ET 24 und 8,5x18 ET 24, passen so auf keinen Fall!
Tom
Themenstarteram 12. März 2003 um 12:03
Würden die Felgen von der Optik her zum E46 passen ????
Ich habe noch keinen gesehen !!!
Umbauarbeiten Reifen ummontieren Bördeln bzw. Ziehen incl. TÜV (Einzelabnahme) 350,- Euro
Denke das ist ganz OK oder ???
Ist natürlich wie immer geschmackssache, mir gefallen eher Tiefbettfelgen, weil nur diese die Breite zur Geltung bringen!
Aber der Preis ist OK, wenn saubere Arbeit gemacht wird! Was hilft dir das billigste Angebot, wenn Dir die Kiste nach 2 Jahren wegrostet?
Tom
@miraculix
der preis ist sehr gut, da allein die einzelabnahme etwa 200,00€ kostet und zustätzlich noch 35,00€ für die eintragung hinzukommen.
das mit der ET könnte eventuell nur mit bördeln hinhauen.
ansonsten müsstest du halt ziehen. bedenke aber, dass der lack beim ziehen gerne mal reißt und somit kämst du bestimmt nicht "nur" auf 350,00€.
ich habe die ganze arbeit noch vor mir. aber ich denke mal nöchste woche ist es dann soweit.
gruß
In der BMW Tuning 3/2002 sind dei Felgen auf nem BMM E46 Limo.
Schaut net schelcht aus.
Mexx
@e46coupefahrer
und wie kann man den vorgang des rostens nachdem die kotflügel gezogen wurden entgegenwirken?
gruß
Am besten lackieren!
Tom
@e46coupefahrer
grüß dich,
aber lackieren käme doch nur in frage wenn der lack beim ziehen reißen würde.
also meinst du mit "wegrosten" nur, falls man nach dem ziehen und dem riß des lacks, die kotflügel nicht lackieren lassen würde, oder?
gruß
Es entstehen beim bördeln und noch schlimmer beim ziehen ganz feine Haarrisse, die Du erst merkst wenn es zu spät ist!
Wenn Du jetzt bördeln lässt und zum ersten Mal die Sonne ein paar Stunden draufknallt kann es auch sein das der Lack reißt!
Tom
PS: Warum glaubst Du dass kaum eine Firma Garantie für den Lack bei diesen Aktionen übernimmt?
@e46coupefahrer
hast recht,
habe heute morgen bei einer firma angerufen.
die wollte mir keine garantie für den lack geben.
bei mir muss an der hinterachse jeweils etwa 2cm an jeder seite gezogen werden.
ich gehe sowieso davon aus, dass lackiert werden muss.
ist aber net so schlimm.
an der einen seite ist sowieso ein lackschaden, den ich eh beheben wollte.
ganz abgesehen davon.
hat das mit dem nagellackentferner nicht geklappt?
komisch....
hatte bei meinen alten blinkern viel mehr kunstoffprimer drauf als du.
bei mir ging nach dem groben entfernen der reste mit einem teppichmesser alles mit dem nagellackentferner raus.
gruß
was????????????? 2cm ???was werden das für Felgen??????????
Tom
