passen die felgen ohne Nacharbeiten?
31 Antworten
natürlich passt das nur sieht ein 255er reifen auf einer 8.5J felge aus wie ein ballon. würde da max 245 nehmen uch wenn der 255er probemlos passen würde bei et 35.
ein 225er ist vorne auch recht knapp lieber ein 235er die felge steht trotzdem noch über.
Original geschrieben von smiley80
hallo,
kann mir jmd hier sagen ob die felgen hier mit 225 & 255 19 Zoll ohne Nacharbeiten passen? Die Händler können es anscheinend nicht zu 100 % beurteilen.
hier das angebliche Gutachten
ohne Anbauversuche kann keiner feststellen, ob die vorgegeben Auflagen zu Karosseriearbeiten
evtl. durch die "Karosserietoleranzen" bei Deinem Fahrzeug die Nacharbeiten nicht erfordern.
Beachte auch die Auflagen > 5 FE und 673
Viel Erfolg
@ niggerson
wenn 225 schon knapp ist, ist 235 noch knapper, da breiter.
235 geht gemäß TGA nur rundum
245 ist im TGA nicht aufgeführt > würde also Einzelabnahme bedeuten
ich fahre auf meinem E350 C207 rundherum 8,5x19 ET 40
VA 235/35 HA 265/30
und es paßt! Nichts mit Ballonreifen oder ähnliches!!
Ist halt geschmackssache ich wuerde ein 265 nur auf 9.5j fahren!
@Touaresch
Einzelabnahme hin oder her es muss eben auch gut aussehen
Ich fahre vorne 9j et35 mit 245/30/r20
Hinten auch die gleiche Dimension Breite, ET und Reifen ?
Jetzt frage ich Dich:Warum 9,5" Du kannst ohne weiteres eine 8,5"x19 mit 265er bereifen.
Du kannst sogar eine 8,5" Felge mit max.285er Bereifen!!
mal abgesehen vom Aussehen
" ohne weiteres" wird sehr kritisch,
die zulässigen Felgenmaulweiten gemäß ETRTO-Norm:
für 265/30 R19 oder R20 9 bis 10 "
für 285/30 R19 oder R20 9,5 bis 10,5"
Es ist möglich, daß ein Reifenhersteller eigenverantwortlich eine Freigabe
abweichend von der ETRTO-Norm erteilt,
mir sind jedoch nur Fälle bekannt >von + 0,5"
aber keine von - 0,5" oder gar - 1"
Aber vielleicht kannst Du näheres dazu berichten
Ja genau nur et30 hinten !
Will aber bal auf 285er umrüsten mit 10j et45
Hinten hast du 5er Distanzen verbaut ? Hört sich gut an Komplett neue Felgen oder die gleichen die du jetzt hast nur breitere für hinten ?
Guten Tag,
vielen Dank für Ihr Antwort.
Da die Reifengröße im Gutachten aufgeführt ist, sollte es beim TÜV keine Probleme geben. Um sicher zu gehen, erkundigen Sie sich diesbezüglich bitte vorab beim TÜV.
ob der Gutachter mir schon vorher sagen kann ob das so passt?
Laut Gutachten ist einiges zu machen, bei den 255er Reifen stehen die Auflagen 22B; 244; 247; dabei, die alle mit Freigängigkeit und Abdeckung der Reifen zu tun hat, was man evtl durch Karosserieänderungen erledigen müsste.
Bei meinen Felgen steht zwar ähnliches drin, dank Tieferlegung war die Abdeckung aber wieder ausreichend für den TÜV. Ist wahrscheinlich auch Ermessenssache des Prüfers...
Gruß Viper
hab vorne 5er Distanzscheiben drauf und hinten 10er. Die felgen selber haben alle ET40 komme dann aber auf ET35 vorne und ET30 hinten mit rundum 9J und 245er.
Wenn dann komplett andere Felgen mit Tiefbett und schönen 10J hinten
@niggerson
Deine sehen doch gut aus, wieso umrüsten?
