- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- passen die felgen???
hallo wollte meinen passat 3bg nen paar neue felgen verpassen deshalb frage ich euch!ich wollte mir nämlich nen paar rs6 felgen draufbauen aber ich weiß nicht ob die drunter passen ohne tiehen und bördeln???helft mir!!!
33 Antworten
Daten zur Felge wäre interessant :rolleyes:
die daten weiß ich ja nicht auf alle fälle vom rs6 und sind 18zoll!helft mir!!!
da gehts schon los, die original rs6 sind 19 zoll
EDIT: Hast du ein Fahrwerk verbaut? wenn ja, wie tief?
Also sinds die Winterfelgen?
RS6 7,5x18 ET20
Wenn es die sind, wirst du Probleme bekommen, da die ET zu gering ist und die Felgen definitiv am Radlauf schleifen werden.
passen auf jeden fall.mit bördeln musste schauen,kann sein muss nicht sein,und wenn de bördeln musst ist es sehr gering......
Mit einer ET von 20 passen die nicht auf jeden Fall
@passat3bgjani
Hast du schon mal ET20 drauf gehabt?!
Vermutlich nicht!
Hatte bei meinen 7,5x17 ET45 vorn mit 15mm und hinten mit 25mm Platten pro Seite, was eine ET30 vorn und eine ET20 hinten wäre und das hat hinten absolut geschliffen, bei der TÜV Abnahme. So, wenn das Auto da steht, schleift nix. Aber bei der Eintragung, was bei den Felgen definitiv eine Einzelabnahme sein wird, schleift das definitiv!
Also nicht so ein Zeugs erzählen! Dazu hat der Passat orig 7x17 mit ET37. Stell dir dagegen mal die 7,5x18 ET20 vor. Himmelweiter unterschied!
hab da auch ma eine frage passen diese felgen an einen 3b ??
215-45-r17 87w et 35 ohne zu bördeln undsoo?
der wagen hat ein fahwerk mit 40 40 federn
danke nanunana :p
hi gibt es irgendwo eine seite wo steht welche felgen passen und welche nicht ?? ja ich weiß bei passat plus stehen welche aber ich find nicht immer die die ich brauche
passen 19 oder 20 zoller? was muss man machen? und was kostet sowas
Passen kann viel, ist aber immer Abhängig von der Breite und Einpresstiefe und dem verbauten Fahrwerk.
Pauschal kann man da nicht immer was sagen.
Ich fahr ja z.B. auch 20", hab aber auch beim BG mehr Platz, als du beim B.
hab ein 40 40 fahwerk drinne
Was willst du denn nun genau wissen?
Schreib lieber erstmal, was du für welche haben willst.
