  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Passen die M3 Felgen M220 auf 335i Cabrio ?
BMW 3er E93
Themenstarteram 18. Mai 2009 um 19:42
Hallo passen die M3 Felgen M220 19 Zoll auf den 335i Cabrio E93?
Gruß Neki
31 Antworten
am 18. Mai 2009 um 19:55
Ich hab auch schon ein 3er Cabrio mit diesen Felgen gesehen, sollte eigentlich passen.
am 18. Mai 2009 um 20:03
ja, sie passen, wenn man hinten die kanten umlegt und keine spurverbreiterung hat!
bye
IMHO wird man aber die Reifengrößen vom 335i verwenden müssen.
Der M3 hat ein größeres Reifenformat mit größerem Abrollumfang.
Peter
Themenstarteram 26. Mai 2009 um 20:26
Welche Reifengrössen für den 335? Dachte diese Felgen gibt es nur in dieser Kombination. Wenn die so fett aussehen wozu brauche ich dann noch die Spurverbreiterungen? Wollte am Anfang die Sternspeiche 230 mit jeweils 15 mm H&R Distanzscheiben drauf machen. Aber irgendwie gefallen mir die M220 besser. Was meint Ihr? Möchte nur das die passen.
Gruß Neki
am 27. Mai 2009 um 4:35
Ich fahr 225/35 R19 und 255/30 R19 auf diesen Felgen, passt Optimal.
Hinten Schleift es auf jeden fall am Kotflügel wenn man nicht bördelt oder den Federweg begrenzt.
Themenstarteram 27. Mai 2009 um 6:02
Hallo du hast also auf diese Felgen etwas dünnere Reifen drauf getan? Wusste gar nicht ob das geht???
Und trotzdem schleifen die Räder. Musstest du bördeln? Oder meintest du nur mit den 245 vorne und 265 hinten?
Gruß Neki
M3 Originalgrößen (245/35 und 265/35 R19) gehen auf den normalen E9x aus verschiedenen Gründen nicht:
Zum einen unterscheiden sich die Reifenumfänge vorne und hinten um mehr als 1%, was für ABS und DSC nicht optimal ist, andererseits sind sie zu groß und schleifen. Man müsste angesichts der größeren Durchmesser schon massive Arbeiten durchführen, um das hinzubekommen. Wenn man einen M3-ähnlichen Look erhalten will, ginge 235/35 und 265/30 R19, das gilt aber für E9x-Originalfelgen. Mit den geringeren ETs der könnte das auch knapp werden, insbesondere beim E92/E93, der ist hinten etwas enger als E90/E91.
Außerdem dürfen sich die Radumfänge nicht um mehr als ca. +4% von den normalen unterscheiden, weil sonst die Tachovoreilung nicht mehr ausreicht und der Tacho dann effektiv zu wenig anzeigen würde.
Ich selbst fahre auf dem E92 größere Durchmesser 225/45 und 255/40 R18 auf Originalfelgen, das geht ohne Arbeiten knapp (mit Abnahme), eventuell wären noch 235/45 und 265/40 R18 drin.
am 27. Mai 2009 um 7:13
Gruß Neki
Ja das geht, wie meyergru schon sagt müssen da toleranzen eingehalten werden und eine Freigabe vom Reifenhersteller braucht man auch, und das ist für diese kombi kein problem. Beim Tacho und ABS gibts auch keine Probleme.
Die Reifendimensionen bekommt man ja auch wenn man sich den E9x mit 19zöllern bestellt...
Ja und trotz der schmaleren Reifen schleift es immernoch beim E92/E93.
Es soll Leute geben die sich 4 Vorderfelgen kaufen mit 235gern rundum um dem bördeln zu entgehen...
Hi Zusammen!
Also HINTEN (9,5 x 19 ET 23), ganz klar ohne Börteln, keine Chance !
Ausser man nimmt hinten auch 8,5 x 19 ET 29 mit 265/30, dann könnte man sogar hinten
eine Spurverbreiterung von ca. 10 – 15 mm noch draufziehen (ohne zu börteln).
Aber VORNE mit 8,5 x 19 ET 29 mit 235/35, wird auch schon knapp, weiß hier jemand, ob am E92 = E93 an der VA das geht ohne zu börteln, bzw. die Plastikkotis zu beschneiden ?
Fährt dies jemand hier ?
Ferner HINTEN : geht das ein 265ziger Reifen auf ne (nur) 8,5 Zoll-Felge draufziehen?
Welche Rad/Reifen-kombi kommt eigentlich breiter (ET jetzt mal ausser acht):
A, 9 x 19 mit 255/30 (gleiche ET)
Oder
B, 8,5 x 19 mit 265/30 (gleiche ET)
Und welcher Reifen kommt generell breiter (bei gleicher Größe natürlich) ein
Bridgestone Potenza RE050 A
Michelin Pilot Sport 2
Goodyear F1 Asymetr.
Dunlop Sport Maxx
Freu mich auf Eure Antworten
Booker_T
Themenstarteram 30. Mai 2009 um 20:50
Hallo was wäre wenn ich bei den Felgen andere Reifen drauf ziehe.
VA 225/35/19 auf 8,5x19 und HA 255/30/19 auf 9,5x19?
Wären alle probleme beseitigt? habe das M-Paket habe gehört dass diese Modelle mit M-Paket schon gebördelt sind.
Gruß Neki
am 31. Mai 2009 um 8:43
Ich fahre VA: 235/35 auf 8,5x19 ET32 und HA: 265/30 auf 9,5x19 ET32
Paßt alles ohne Arbeiten am Kotflügel, die ET29 an der VA sollte auch noch gehen.
265er Reifen auf 8,5 Felgen ist mE nicht zu empfehlen siehe LINK aber machbar.
HT
am 31. Mai 2009 um 8:48
Gruß Neki
Diese Kombi auf den M3-Felgen bietet z.B. Lissy-Car-Tuning an siehe LINK, mit dem Verweis die Auflagen an der HA zu beachten. Einfach dort mal anfragen was zu machen ist.
HT
am 31. Mai 2009 um 9:03
Hallo!!!!
Also ich hab einen E91 und bei den passen die Räder ohne weiteres darunter ohne zu bördeln!!! wie es beim Coupe oder Cabrio aussieht keine Ahnung. Aber ich nehm mal an das es das gleiche ist!!!!
Bei meinen M220 Felgen hab ich den Hankook S1 Evo Montiert in der größe vorne 225/35/19 und hinten 255/30/19. also mit der Bereifung geht sich das aus, bei 265 hinten kann schon sein das man dann die Kannte umlegen muß!!!!
Wehr hätte Interesse an meinen M3 Felgen, will sie Verkaufen!!!!!
am 1. Juni 2009 um 8:38
Original geschrieben von thomas330tt
Hallo!!!!
Es ist bei den E92/93 eben nicht gleich wie bei E90/91.
Wenn ich meine 9,5x19 ET32 ansehe sind 9mm zusätzlich nicht mehr ohne weiteres möglich ...aber es wird nicht viel zu machen sein. Wahrscheinlich genügt es die Kante ganz anzulegen ...aber wie gesagt, einfach mal nachfragen, bei dem von mir geposteten Link.
HT
  4. BMW
  5. 3er
