- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Passen die Reifen?
Passen die Reifen?
bekomme am Freitag wahrscheinlich Felgen geschenkt. Im Moment sind Reifen in der Größe 195/40 R15 drauf montiert. Da diese aber ziemlich runter sind will ich neue in der Größe 195/50 R15 bestellen. Wollte fragen ob die passen ;)
HABE LEIDER KEINE GRÖßE VON DEN FELGEN :(
Bitte um Hilfe, da ich die Reifen schon heute Abend bestellen möchte :D ;)
25 Antworten
hi:),
bei ner 15 zoll felge sollten auch 195/50 passen, haben meine aktullen winter alus auch druf. wäre aber schön zu wissen welche marke die sind und welche breite die felgen haben?
MFG
also ich fahre selber die Reifengröße 195/50R15 82H auf einer 7x15ET35 Felge.
Also würde ich mal behaupten, das sie passen. Habe sie auch so eingetragen bekommen.
MfG Sefan
also 195/40r15 habe ich noch net gesehen nur in 45 querschnitt.
195/50r15 bekommst du ohne probs eingetragen sofern die mit der felgen ET in deinen Radkasten passen.
vom umfang sind die so groß wie 185/60r14
Habe leider keine Angaben von den Felgen :(
Weiß nur dass sie auf nem Golf 3 TDi montiert waren ;)
Sind schwarze ältere Mehrspeichenfelgen. Vielleicht hilft das ja weiter ;)
185/60r14 sind bis jetzt noch meine Sommerreifen... wird aber bald getauscht ;)
Will die 195er im Sommer fahren und dann im Winter 185er :)
Dann werde ich mir die bestellen.
VIELEN DANK! ANTWORTEN WURDEN BEWERTET ;)
sind den die 195/50 bzw. (wie bei mir)195/55 R15 sind doch schon bei Astra F-CC eingetragen, warum sollten die dann nicht passen?
die 195/50r15 sind nicht in der Astra f ABE aufgeführt.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=L6ijCk4vQTNXpgK.jpg
sind das vllt. solche felgen? das sind halt 195/50R15 auf 7Jx15 ET25
aber dann kannste sicher sein das die reifen passen werde.
p.s. der is scho tiefer un schleift nix also no comment :D
Lecker mattschwarz.
lecker ja aber scheiße sauber zu halten :(
naja hab da aber meine mittelchen aus der firma wo ich den lack richtig sauber bekomm.
außerdem...nja...matt schwarz is ma was anderes, net nur so flip flop dreck da oder als metallic :)
Ja genau, so ähnliche sind das...
Bei mir sind nur 175er eingetragen! Welche genau weiß ich grad net. Bin auch zu faul zu gucken :p
Werde die neuen aber eintagen lassen ;)
Nochmals vielen Dank ^^
bei mir waren au nur 175er schluppen eingetragen serie
un die 195er passen ohne bördeln eig. normal drunter :)
Hi gestern abend is mri der vordere Linke reifen geplazt jetzt brauch ich welche bis märz als übergang woltle wissen ob die auf meinen Astra f drauf passen?
hab von den maßen und so keien ahnugn was gefahren werden darf aber weiss das 14-16 zoll passen
danke für die antworten
Pass bei den Felgen auf mit dem Mittellochdurchmesser!
Wenn sie vorher auf einem Golf waren kannst du sie nur auf dem Astra verwenden wenn die Felgen mit Zentrierringen gefahren werden. Ansonsten passen sie nicht auf die Radnabe (und der Astra wird auch in keinem Gutachten aufgeführt sein!).
