  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Passen diese Felgen auf den CLK w209???
Mercedes CLK 209 Coupé
Hallo zusammen!
Ich möchte mir neue felgen zulegen,
bin mir aber nicht sicher ob diese auch auf meinen CLK w209 Baujahr 2005 passen.
Hier die Daten: .
Vorderachse: 18 Zoll 8,5 J ET 25
Hinterachse: 18 Zoll 9,5 J ET 28
Und welche Reifen sollte ich für diese Felgen kaufen?
Danke im Voraus
Mit den Reifen wird das nichts, die sind einfach zu groß im Abrollumfang.
Jungs mal ganz ehrlich: Wenn ihr schon SL Felgen/Reifen fahren wollt, warum kauft man sich dann keinen SL???
118 weitere Antworten
118 Antworten
gutachten wird dir verraten ob die passen wenn sie fuer den clk auch sind.
ich habe vorne 8,5j 225er u. hinten 9,5j 255er.
wenn die felgen fuer den clk passen wirst du diese reifen drauf machen.
ET ??
ET hinten sollte passen vorn eigentlich auch. Gutachten?
ET ??
Ich habe kein Gutachten, das sind AMG-Felgen.
Vorne ET 25
Hinten ET 28
hätte auch ne frage
Reifendimension : 8,5 x 19
20.32 x 48.26 cm
Einpresstiefe : 32
Lochkreis : 5 x 112
oder
Reifendimension : 9,5 x 19
22.86 x 48.26 cm
Einpresstiefe : 35
Lochkreis : 5 x 112
kann ich die ohne Probleme drauf machen ?
Original geschrieben von cmb_03
hätte auch ne frage
20.32 x 48.26 cm
Einpresstiefe : 32
Lochkreis : 5 x 112
oder
22.86 x 48.26 cm
Einpresstiefe : 35
Lochkreis : 5 x 112
ja würde passen aber es sollte nicht
oder
heißen , sondern du solltes diese kombination nehmen für vorne und hinten wenn das gutachten es erlaubt.
weil 8.5 auf der hinterachse sieht scheiße aus
hätte auch ne frage
20.32 x 48.26 cm
Einpresstiefe : 32
Lochkreis : 5 x 112
oder
22.86 x 48.26 cm
Einpresstiefe : 35
Lochkreis : 5 x 112
ja würde passen aber es sollte nicht oder heißen , sondern du solltes diese kombination nehmen für vorne und hinten wenn das gutachten es erlaubt.
Was sind das dann für Reifen die ich kaufen muss ?
Original geschrieben von tschihooper
Hallo zusammen!
Hier die Daten: .
Danke im Voraus
Das sind Felgen vom CLS. Es wird auf jeden Fall knapp. Eine Einzelabnahme ist erforderlich, da es für die Felgen kein Gutachten auf dem W209 gibt. Reifen brauchst du vorne in 225/40 R18 und 255/35 R18 hinten.
Am wenigsten Probleme bekommst du mit 225/35 R19 vorne und 255/30 R19 hinten.
deswegen hab ich den kollegen mal nach dem gutachten gefragt. amg bedeutet kein freifahrtschein.
Hallo zusammen!
Hier die Daten: .
Danke im Voraus
habe seit ca. 2 Wochen genau diese Felgenkombination verbaut.
Reifen VA: 225/40/18 HA: 255/35/18
Hat bei mir ohne Probleme gepasst.
Müssen auf jeden Fall per Einzelabnahme eingetragen werden und du brauchst spezielle Radschrauben mit 14er Kugelbund.
Ich hätte auch ne frage, und zwar gibt es die Felgen nur in der Größe
8,5x19 LK:5/112 ET 42
Passen die drauf ?
Was soll man sich eigentlich unter der einpresstiefe vorstellen ?
Ok habe es im Netz gelesen , also müsste ich dann vorne und hinten Spurplatten verbauen , damit ich vorne auf 30 et und hinten auf 35 et komme richtig ?
Kann mir einer helfen ?
das mit der ET hast du richtig verstanden. desto hoeher desto mehr im radkasten. Vorne ist bei sportpacket bei 36 max. dest weniger ET desto weiter raus kommen die Felgen. hinten ist bei 9,5 J bei et25 schluss. ET20 karosseriearbeiten.
Sollte hinten 9,5 sein keine 8,5 ?
am besten vorne 8,5
hinten 9,5
bei 19 zoll gibts bis et 30 keine bedenken , geht auch noch tiefer die ET aber das muss man dann schauen was passt
