Passen diese Felgen auf meinen W211 E500? Felgen:8,5J x 18 ET59 und 9,5J x 18 ET40 ,Lochkreis 5x112
Passen diese Felgen auf meinen W211 E500.
Felgen:8,5J x 18 ET59 und 9,5J x 18 ET40 ,Lochkreis 5x112.
Hinten Spurplatten 10 mm mit längeren Schrauben. Gehen aber 5mm in die Felge rein, verbleiben 5mm
RH-Adapterplatten, 35mm pro Seite,inclusive Schrauben.
Vielen dank für eure Hilfe..
25 Antworten
Keiner der hier eventuell etwas weiß?
Für Hinten habe ich 10mm Spurverbreiterungen+längere Schrauben.
Für Vorne sind es RH-Adapterplatten, 35mm pro Seite,inclusive Schrauben.
Reifen:Kumho Sport: 225/40 R18 und 255/35 R18 ,
@Nachtschwaermer76 schrieb am 16. Januar 2015 um 17:57:07 Uhr:
Also Vorne 59ET ist meines Erachtens zu groß die stehen zu weit drin...ob da keine Probleme gibt...hatte cls Felgen in 19 mit et 25 mit 235 Reifen...bei 245er die für e500 nötig sind, muss man felgen mit ET 30 nehmen damits nicht schleift.
Vielen Dank für die Antwort.
Wäre Et 59 auch mit den 35mm Spurplatten pro Seite zu viel?
Also du muss es so sehen je kleiner die ET desto weiter nach aussen stehen die Räder. ..das heißt mit den 35er Spurplatten wird deine ET 24 sein, das würde wahrscheinlich auch passen doch ich glaube nicht das die 225 reifen für 8,5 Felge beim 500er erlaubt sind...
245 40 und 265 35
Hast kein TÜV Gutachten...den da steht drin was drauf kommt
Und laut der Freigabe von Benz kommt hinten eine 9er und keine 9,5 auf die Hinterachse
Ohne Gutachten musst du die Felgen dann per Einzelabnahme eintragen lassen ... und in dem Fall würde ich erst mal zum Tüv fahren und mich erkundigen was geht und was dafür für Unterlagen gebraucht werden...an der Felge soll auch eine KBA Nummer drauf sein an hand dieser kannst du im Internet nach einem Gutachten suchen.
Ohje... Ich dachte es mir fast...
Wird schwierig die eingetragen zu bekommen.. Werde auf jeden Fall mal zum Tüv düssen..
Aber rein technisch gesehen, also von Größe, ET usw. Könnten Sie auf den 500er passen, das hatte ich richtig
Verstanden oder?
Von breite der Felgen schon...von ET und Reifen eher nicht...aber um ganz sicher zu sein schaue bei Tüv die sagen dir schon was erlaubt und passend ist ausser du kommst aus hessen da sieht es schlecht aus mit Einzelabnahme
Ja und genauso ist es..komme aus der Nähe von Frankfurt
Dann musst du dich erkundigen wie es in den Nachbarbnbundesländern ist...ich war in Niedersachsen beim TÜV da war das kein Problem...in Hessen wollen die alles schwarz auf weiß haben.
So ein scheiss..
Jetzt würde ich Sie wohl rein technisch drauf bekommen, aber bekomme den Mist nicht eingetragen
