  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. passen diese felgen/reifen?
BMW 5er E60
Themenstarteram 8. April 2018 um 16:12
Hallo würde gerne Felgen+Reifen für mein 540i kaufen.
Die größe ist vorne 225/35 R18 und hinten 255/35R18.
Kann ich die ohne Probleme raufmachen und benutzen?
Es sind Originale Bmw M193 Felgen.
51 Antworten
Hi , die Felgen sind vom 3er (E9x Reihe), diese habe eine andere Einpresstiefe und wahrscheinlich auch nicht die nötige Traglast. Die Bereifung ist auf dem 5er nicht zugelassen, somit müssen passende Reifen drauf. Wenn du keinen X-Drive hast, wirst um den verbau von Spurplatten nicht herumkommen. Dazu müssen die Räder per Einzelabnahme eingetragen werden.
Am Besten mal nach "Felgenkatalog BMW" googlen und sich über die möglichen Serienfelgen der E6x Reihe schlau machen.
Alleine schon,dass beide Größen / 55 sind, macht es unmöglich. Die Abrollumfänge weichen weit voneinander ab.
Themenstarteram 8. April 2018 um 18:12
Alles klar danke euch
Themenstarteram 8. April 2018 um 18:31
Noch eine Frage.
Wenn ich 275/35 R19 hole( sind ja zugelassen)
Gibts eine Möglichkeit, wenn das auto voll beladen ist und 5personen im auto sitzen, das es zu einer Berührung kommen kann?
Themenstarteram 8. April 2018 um 19:23
Bitte um Antwort...
bei Verwendung von Felgen in Originalgröße (Größe und ET) wird das beim E60 nicht passieren.
Mfg
Hermann
am 8. April 2018 um 20:58
Also ich hatte beim e60 genau das problem bei vollbesetzung, dass mein reifen am radkasten gestreift hat!
Waren aber 9,5j ET 35 und M6 replica felgen also lags sicher an denen!
Hab jetzt hinten Jr11 10j ET 40 und alles passt gut jetzt!
am 8. April 2018 um 21:01
Das heisst 275/35 r19
Hatte ich vorher und ne ET 35 und 9,5j
Dürfte sich normalerweise ausgehen ohne zu streiffen also ich denke es lag an den nachbau felgen!
Themenstarteram 11. April 2018 um 15:48
Wie schauts aus mit 245/45 R19
würde passen?
am 11. April 2018 um 16:06
Nein ;) 245/35 R19 sind deine Maße für vorne
Themenstarteram 11. April 2018 um 16:09
Aber ich könnte auch 245/35 hinten
Theoretisch gesehen?
am 11. April 2018 um 16:19
Limosine? Dann nein, ab Werk. 245/35 und 275/30 ist vorgesehen.
am 11. April 2018 um 17:37
Ja stimmt hinten 275/30
Und vorne 245/35
Und eben auf die ET achten !
Themenstarteram 11. April 2018 um 17:57
Wieviel muss die Et sein?
