  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. passen diese felgen??
Opel Vectra C
Themenstarteram 29. Dezember 2007 um 7:43
hallo liebe vectra gemeinde
kann mir mal jemand sagen ob diese felgen mit flogenden daten auf meienm vectra c kombi bj 04 passen.
Felgenbreite: 8J Reifenbreite: 225
Zollgröße: 18 Zoll Querschnitt: 35
Einpresstiefe (ET): 35
Lochzahl: 5
Lochkreis: 110
meine frage ist die einpresstiefe ok?? wie wird das ausschauen??
24 Antworten
Lochzahl: 5
Lochkreis: 110
ohne probleme
Passt auf jeden Fall!!! Weiss aber nicht ob 225/35 fahren darfst..
Glaube du musst 40 oder 45ger Höhe nehmen.
Gruß Jan
Ja querschnitt sollte min. 40 sein! sonst passt dein Tacho nicht mehr und gibts kein Tüv mehr
Themenstarteram 29. Dezember 2007 um 9:24
danke für die antworten
und wie schauts mit denen aus
es handelt sich um 18 zoll opc felgen
Felgenbreite: 7.5J Reifenbreite: 225
Zollgröße: 18 Zoll Querschnitt: 45
Einpresstiefe (ET): 41
meine frage ist da ich ja 17zoll drauf habe und auch im kfzschein 17zoll drin steht darf ich dir 18 zöller trotzdem einfach rauf machen oder muss da was eingetragen werdn??
passen 18zöller einfach so??
oh man ich bin ja so unwissend.
TÜV gibts auch dann nicht so einfach, wenn es für die Felge keine ABE oder kein Gutachten gibt.
Man darf nicht einfach irgendwas montieren, nur weil die Rahmenbedingungen passen. Gibt es keine Papiere für einen Vectra/Signum, dann bleibt nur eine Einzelabnahme. Und dann wiederum kann man es auch mit 35er Querschnitt versuchen.
Aus eigener Erfahrung rate ich aber davon ab. Mir sind meine 225/40 auf 18" eigentlich schon zu hart, 35er wären da noch schlimmer. Fahrkomfort ist dann wahrscheinlich gleich Null.
Tachoanpassung ist auf jeden Fall notwendig, auch wenn man 40er Reifen fährt.
Für Opel-Felgen ist entscheidend, was im Serienreifenkatalog bzw. Umrüstkatalog drin steht. Wenn die Größe für das Fahrzeug vorgesehen ist (incl. aller Einschränkungen), dann darf man sie montieren. Bei den 18" Felgen von Opel ist entweder ein Sportfahrwerk erforderlich oder die Radkästen müssen durch geeignete Maßnahmen abgedeckt werden.
Themenstarteram 29. Dezember 2007 um 9:53
das war doch mal ne klare ausage vielen dank
Themenstarteram 29. Dezember 2007 um 9:58
da ist aber nur eine 18" dabei :confused:
Themenstarteram 29. Dezember 2007 um 10:09
jup stimmt genau
und der rest ist 17er wer von euch kann mir denn mal sagen welche von den 4 bei mir ohne problme passen und gefahren werden dürfen
vectra c 2,0 DTI bj04 Kombi SW
am 29. Dezember 2007 um 11:09
Das stimmt definitv nicht!
MfG Felix
jup stimmt genau
Ob die "Passen" is nicht die Frage. ;)
17" und 18" sind kein Thema.
Was du fahren darfst is die Frage.
Das kommt darauf an was du in deinen Fahrzeugpapieren stehen hast!
Opel hat nach Kundenwunsch 17" und 18" montiert, daher sind diese Größen ggf auch in den Papieren vermerkt.
ich spekuliere eigentlich auf diese felgen
1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Wenn du an diesen Felgen Interesse hast, dann meld dich mal bei mir.
Ich hab die beim Kauf vom GTS drauf gehabt.
Hab den Satz mit Sommerreifen noch im Keller lagern.
hier sind die Zulassungen aller Reifen als pdf
http://put-schelper.de/reifen.html
mit 225/35x18 könnten man evtl. probleme wg. der Abgaseinstufungen bekommen, eintragbar ist prinzipiel alles wenn tragfähigkeit Felgen/reifen und Freigängigkeit paßt UND wie erwähnt der Abrollumfang ;) die Tachoangleichung ist bei Vecci das kleinste prob
2
Dann pass bei diesem Angebot aber auf!!
Es handelt sich bestimmt um Potenza 040 die schon so oft hier im Forum bemängelt wurden wegen Sägezahnbildung. Und höllen laut sollen die Reifen auch sein....
