- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Passen diese Winterräder auf Mondeo Bj.94
Habe bei ebay folgende Räder gefunden. Passen diese auf meinen Mondeo Bj. 94??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Auf welche Größen muß man noch achten, außer Reifengröße, Felgengröße, Lochkreis, Einpresstiefe?
das ist vieleicht für euch auch noch interesant
In der Fahrgestellnummer geben die letzten beiden Buchstaben vor den Ziffern den Bauzeitpunkt an. Zunächst der Buchstabe für das Jahr (in der nachfolgende Tabelle vorne), dann der Buchstabe für den Monat. In der entsprechenden Zeile für das Jahr gibt die Position des passenden Monatsbuchstabens den kalendarischen Monat an. Ab 2001 wird für das Jahr eine Ziffer verwendet.
E = 1965: J - U - M - P - B - R - A - G - C - K - D - E
F = 1966: L - Y - S - T - J - U - M - P - B - R - A - G
G = 1967: C - K - D - E - L - Y - S - T - J - U - M - P
H = 1968: B - R - A - G - C - K - D - E - L - Y - S - T
J = 1969: J - U - M - P - B - R - A - G - C - K - D - E
K = 1970: L - Y - S - T - J - U - M - P - B - R - A - G
L = 1971: C - K - D - E - L - Y - S - T - J - U - M - P
M = 1972: B - R - A - G - C - K - D - E - L - Y - S - T
N = 1973: J - U - M - P - B - R - A - G - C - K - D - E
P = 1974: L - Y - S - T - J - U - M - P - B - R - A - G
R = 1975: C - K - D - E - L - Y - S - T - J - U - M - P
S = 1976: B - R - A - G - C - K - D - E - L - Y - S - T
T = 1977: J - U - M - P - B - R - A - G - C - K - D - E
U = 1978: L - Y - S - T - J - U - M - P - B - R - A - G
W = 1979: C - K - D - E - L - Y - S - T - J - U - M - P
A = 1980: B - R - A - G - C - K - D - E - L - Y - S - T
B = 1981: J - U - M - P - B - R - A - G - C - K - D - E
C = 1982: L - Y - S - T - J - U - M - P - B - R - A - G
D = 1983: C - K - D - E - L - Y - S - T - J - U - M - P
E = 1984: B - R - A - G - C - K - D - E - L - Y - S - T
F = 1985: J - U - M - P - B - R - A - G - C - K - D - E
G = 1986: L - Y - S - T - J - U - M - P - B - R - A - G
H = 1987: C - K - D - E - L - Y - S - T - J - U - M - P
J = 1988: B - R - A - G - C - K - D - E - L - Y - S - T
K = 1989: J - U - M - P - B - R - A - G - C - K - D - E
L = 1990: L - Y - S - T - J - U - M - P - B - R - A - G
M = 1991: C - K - D - E - L - Y - S - T - J - U - M - P
N = 1992: B - R - A - G - C - K - D - E - L - Y - S - T
P = 1993: J - U - M - P - B - R - A - G - C - K - D - E
R = 1994: L - Y - S - T - J - U - M - P - B - R - A - G
S = 1995: C - K - D - E - L - Y - S - T - J - U - M - P
T = 1996: B - R - A - G - C - K - D - E - L - Y - S - T
V = 1997: J - U - M - P - B - R - A - G - C - K - D - E
W = 1998: L - Y - S - T - J - U - M - P - B - R - A - G
X = 1999: C - K - D - E - L - Y - S - T - J - U - M - P
Y = 2000: B - R - A - G - C - K - D - E - L - Y - S - T
1 = 2001: J - U - M - P - B - R - A - G - C - K- D - E
2 = 2002: L - Y - S - T - J - U - M - P - B - R - A - G
3 = 2003: C - K - D - E - L - Y - S - T - J - U - M - P
4 = 2004: B - R - A - G - C - K - D - E - L - Y - S - T
5 = 2005: J - U - M - P - B - R - A - G - C - K - D - E
Beispiel: ....XT. X = Jahr 1999, T ist in dieser Zeile der 8. Buchstabe. Also ist der Wagen im 8. Monat (August) 1999 produziert worden.
im übrigen ist meiner auch 9.95 gebaut worden nicht nur erstmals zugelassen
20 Antworten
Ja die passen.
also MK 1 und MK 2 bis 08.1998
- Reifen 185/65/14
- Felgen 5.5Jx14" ET 47.5
- LK 4x108 und ML 63,4mm
MK2 ab 08.1998 nur 15"
- 195/60/15
- 6Jx15" ET 49.5
MfG.Taddy
Kann auch sein, dass die 195/60 R15 bei ihm schon im Fahrzeugschein stehen. Bei mir war das so.
Dann kann er die Angebote alle nutzen.
laut handbuch darf der mk1
185/65 R14
195/60 R14
195/60 R15
205/55 R15
205/50 R16
handbuch ist von nem 95er mk1
dürfte sich nicht viel geändert haben
185/65 R14
195/60 R14
195/60 R15
205/55 R15
205/50 R16
Doch, genau da liegt der feine Unterschied. Ab 8/95 hatten alle MK1 15"-Räder eingetragen und wurden auch so ab Werk ausgerüstet.
Bei allen davor muss man im Fahrzeugschein nachgucken (ausgenommen die V6er).
meiner ist von 9/95
meiner ist von 9/95
gebaut oder erstmals zugelassen?
also gebaut irgentwann 95
und halt 9/95 zugelessen
handbuch von 7/95 ???
Du kannst das Baujahr und den Baumonat irgendwie aus der Fahrgestellnummer ablesen. Es sind 2 Buchstaben, die das eindeutig kennzeichnen. Ich weiss nur nicht genau welche. Irgendwo kann man das aber nachlesen.
Wäre halt wichtig für Dich zu wissen, ob es sich schon um das neue Modelljahr handelt oder nicht.
Die Reifengröße hast du doch im Fahrzeugschein stehen. Wenn nicht lässt die sich problemlos eintragen, bzw wahrscheinlich kannst du dir bei Ford sogar einfach ne Freigabe ausdrucken lassen, das sind ja alles standard-Mondeogrößen.
Von den 3 würd ich vermutlich die 15" nehmen, da sind die besten Reifen drauf.
Du hast natürlich vollkommen Recht...
Es ging mir ja nur um die Beantwortung der Frage, ob die Reifengrößen ab Modelljahr '96 denn wohl überhaupt eingetragen sein könnten....
Es wird sicher kein Problem sein, ein Freigabe für 195/60 15 durch Ford zu bekommen...
Das mit der Eintragung ist ja mit dem neuen Fahrzeugschein eh immer so ne Sache, da steht ja nur noch eine Reifengröße drin. Welche Mondeos wann mit welchen Größen ausgerüstet waren weiß ich jetzt nicht, bei meinem FLH von 1/98 stehn im Schein nur 185/65 R14.
Ident-Nr aufschlüsseln geht z.B hier.
Danke für den Link. Eine konkret krasse Aussage...
Ja die passen.
- Reifen 185/65/14
- 195/60/15
- 6Jx15" ET 49.5
IMHO kann man auch auf den Mk2 nach BJ 08/98 die 185/65 14" aufziehen. Ich fahre mit meinem Mk2 z.Zt. auch noch die 14-Zöller Winterreifen von meinem alten Mk1 auf. Hatte vorhher extra noch mal bei meiner Werkstatt wegen der Freigabe nachgefragt und dann, nach positiver Antwort auch gleich aufziehen lassen.
