- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Passen E90 Felgen auf den F30?
Mahlzeit liebe F30 Gemeinde!
Wechsle vom E90 zum F30 und habe mir gestern einen F30 330d bestellt und wollte nun wissen, ob meine E90 Tomason Winterräder 8,5 x 18 ET 35 mit 225 Bereifung auf den F30 passen?
Und weis jemand, wo die ET-Grenze bei den F30 liegt?
Vielen Dank schon mal im voraus
21 Antworten
sind folgende Felgen auf dem F30 zulässig ?
Radialspeiche 160
8x17
ET 34
225/45R17
Im Vorraus vielen Dank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgen vom E90 auf F30 zulässig?' überführt.]
Nein, weil der F30 einen größeren Raddurchmesser hat. Er müsste 225/50 17er drauf haben.
Die Felgen gehen vielleicht, Lochkreis drüfte gleich sein, ET müsste man vergleichen. Dann brauchst aber auf jeden Fall andere o.g. Reifen.
Hallo, die 17 x 8" Felgen vom E90 haben 34 mm Einpresstiefe. Die 18 x 8" Felgen auf dem E90 und dem neuen F30 haben auch 34 mm Einpresstiefe. Zumindest dürften die alten 17" Felgen passen, da auch die Reifenbreite mit 225 mm bei allen 3 Rädern gleich sind.
ich konfiguriere mir gerade meinem F30.
Nun habe ich noch neue Winterreifen mit 205/50 R17 auf der Sternspeiche 199 mit 7.5Jx17H2, ET34 von meinem E92 Coupe
Kann mal einer der glücklichen F30 Besitzer in der EG-Bescheinigung nachschauen, ob diese Größe evtl. aufgeführt ist?
Vielen Dank!
Die Räder des F30 haben generell einen größeren Durchmesser als die der Vorgänger.
Passen also sowiso nicht.
Danke!
für den F 30 sind Einpresstiefen von 37 angegeben
ausserdem sind für 17 Zöller 7,5 X 17 - 225/50 angegeben
auf Mischbereifung 225 /50 auf 7,5 X 17 - vorne ET 37
------------------255/45 auf 8,5 X 17 - hinten ET 47
Die Felgen ansich würden schon passen (ET ggf. beachten), allerdings hat der F30 einen größeren Radumfang, so das du neue Reifen benötigen würdest.
Wieso Radumfang? Sind die 18er Felgen nicht groß genug?
Die Reifenhöhe des Reifens beachten! Ich fahre 225/45R18 als WR auf dem F30.
Der Radumfang hat nicht zwingend etwas mit der Felgengröße zu tun.
Du hast jetzt wahrscheinlich 225/40/18 drauf.
Für den F30 werden dann 225/45/18 benötigt.
Und mit welcher Felgenkombination?
Mahlzeit,
für den F30 ( Typ 3L) gibt´s von Tomason aktuelle, erweiterte
"Teilegutachten"
> z.B. bei dem Felgentyp TN1
kann die bisherige Rad-Reifenkombination
-mit entsprechenden Auflagen-
beibehalten werden.
CUX Du > http://www.tomason.de/downloads/e-05-0357-a10-v04.pdf
Fährst du auf den Felgen?
