  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Passen Felgen vom Audi a3 8P auf einen Audi A6 F4?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 12:40
kann mir jemand sagen ob folgende Felge auch auf einen Audi F4 passt!?
Audi BBS Felge von einem Audi A3 8P.
ET54
8P0 601 025 AE
Vielen Dank im Vorraus!
28 Antworten
wird von der traglast nicht reichen.
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 14:58
Hmm also die Felgen kaben eine Traglast von 600Kg.
Ist das zu wenig?
sollte reichen. je nachdem welchen motor du hast.
die gehen zuweit rein,et ist zu gross.oder du macht spurplatten drunter,damit sie weiter rauskomen.
aber grundsätzlich würde es gehen.
was willst du den eiegentlich für die räder ausgeben?
felgen +reifen zusammen.
Die ET54 ist das was Probleme macht. AFAIK ist der Standart wie beim A4 ET46
Bei gleicher Felgenbreite 10'er Scheiben und es passt, ist doch das kleinste Problem.
Aber geht es nicht um einen A6, und hat der die selbe serien ET wie der von dir angesprochene A4 ?
Nuja, aber sollte vielleicht trotzdem gesagt werden bevor er vor dem Wagen steht und sich wundert warum die Bremssättel schleifen ;)
Ja, erwähnen sollte man dies :D
Themenstarteram 20. Januar 2009 um 8:36
Habe den 2.0 Liiter TDI.
Preis weiß ich noch nicht, was ist denn so Standart für gebrauchte aber noch gut erhaltene 18 Zöller Audi BBS Felgen. (siehe oben Artieklbezeichung)
Themenstarteram 20. Januar 2009 um 8:37
Jep habe auch an Scheiben gedacht.
Weißt du circa was da an Kosten auf mich zu kommen?
am 31. August 2011 um 9:06
Hallo weiß jemand von euch ob 7,5J*17 ET56 auf mein A6 3.0TDI Avant ohne probleme passen wird / Traglast ?
handelt es sich um ori. Felgen ? bei der ET kommt es auch immer auf den Aufbau der Felge an
Das wird wohl eine A3 Felge sein und die kann von der Traglast nicht ausreichen. ET56 würde auch innen anschlagen.
Lieber nicht für den A6 verwenden.
Grüße,
quattrofever
am 31. August 2011 um 9:38
Grüße,
quattrofever
ja das sind von a3 8P felgen, schade ich bräucht für winter alufelgen
schau doch mal in der bucht da bekommste die ori. Alufelgen in 16 Zoll recht günstig oder schau dort nach 17 Zöllern wenn es unbedingt welche werden sollen :)
